владельци или те кто построил трансивер урал-84 откликтетесь. Нужна ваша помощь!
RN6LPW@KM.RU:dance: :dance:
А что интересует то? В свое время его не строил только ленивый. И результаты были хорошие.
Трансивер работает на диапозоне только со своей антеной, например на 40м не работает треугольником 80м и т.д. Возможно это из-за того, что П-контур не перестраивается(не вскрыв крышку).
Трансивер (ЛЮБОЙ !!!) и должен работать "... на диапазоне со своей антенной".
...что значит "не работает"?Нет приёма или передачи?
На антенный выход резистор 50 Ом цепляли?Мощща есть?
Надо поконкретнее,что и как меряли,чем и т.д.
А "Урал" - хороший трансивер,но доработок к нему много,
поэтому если что-то делать-то попроще,скажем,"Дружбу".
73!ФМ
Так что обсуждаем ?
Технологию перестройки П-контура без снятия крышки ?
Или необходимось её снятия для перестройки и наладки трансивера ?
Нельзя обсуждать трансивер " УРАЛ-84 " потому , что его видел только автор и ещё группа его друзей ! А у остальных - это уже " Трансивер собственной конструкции , собранный по схеме УРАЛ-84 " .
И тут осбсуждается либо СХЕМА , либо то , что получилось у конкретного автора из его набора деталей , на его шасси и настроенное в его лаборатории при помощи его приборов его руками под управлением его же головы !
Не стоит обращать внимание на наличие веток с диспутами " ICOM VS KENWOOD " и иже с ними . Там речь идёт о серийно выпускаемой технике , имеющей аналогичные параметры от аппарата к аппарату . Чего нет и не будет в самоделках .
Нормальный аппарат, если конечно руки приложить. А если тяп-ляп то что угодно испохабить можно.
Аппарат прекрасный. Только не надо к нему относится как к священной корове. Я знаю десятки радилюбителей, повторивших в свое время этотаппарат. Но использовался он как базовый, и далее с доработками. Мне лично не понравился гетеродин, я его без проблем заменил собственным (УКВ с делителем), еще были какие-то переделки, сейчас уж не помню, но в целом аппарат прекрасно себя зарекомендовал. Только все же следует учесть, что это не UW3DI, если нет достаточного опыта в настройке, лучше не тратить время.
Ну и в наши дни повторять его смысла уже нет. Есть более интересные (на сегодня) конструкции.
Вот такой Синтезатор к Уралу .. http://forum.qrz.ru/thread34619.html
После темы "Конструктор" пришёл к решению проблемы и задачи .
Урал-84 решение проблемы! На девять диапазонов!
Чем изобретать велодром (Велосипед) , решил собрать Урал-84 , вместо "Конструктора" , с которым будет много работы...
Что уже есть ? Корпус , платы , некоторые блоки.... и.т.д!
Будет отдельно Синтезатор, и УМ на ГУ-50 3шт.
Вот такой комплекс!
Ищу полу готовые платы и блоки ... Заинтересовал переключатель Диапазонов фирмы "Аверст"! Жаль но фирма не изготавливает , пытаю счастье у людей , может у кого то без дела лежит , даже объявление дал на UR8LV.com .
ГПД будит по классической схеме , но ГПД L-контур будит вот такого типа!
Ещё на да ,два найти контура !
Дмитрий, здравствуйте!
Вы очень красиво сделали печатные платы. Здорово! Мне нравится.
А где достали большой измерительный прибор? Что-то довольно знакомое, не могу вспомнить, где видел раньше. И какую функцию он будет выполнять?
Головка прибора похоже от Авометра серии Ц-43** скорее всего там вы её и
видели..
В данном корпусе функция этого прибора одна.., закрывать дырку в панели..
Дмитрий видимо поленился разобраться со значками нанесёнными на шкале.
Один из них в виде буквы "П" означает что прибор должен работать только в горизонтальном положении. Впрочем если там значёк в виде перевёрнутой буквы "Т" тогда всё в порядке и возьму свои слова обратно?.. :) Но и в этом случае этот прибор непременим в трансивере..
Он имеет очень чувствительный механизм которьй реагирует даже на статику.. наводки вч напряжения тут же "убьют" его..
Прибор с какого то тестера, марки не помню!
Функция ?
Функция S-метра ...
Не люблю S-метры размеров с булавку...
И при работе с корреспондентом , хочется видеть сигнал , а не тупо отвечать 5.9!
И сюда он как родной стал!
И на передачу по схеме будит работать , всё по схеме!
Верньер взял присланный одним товарищем , верньер был приспособлен специально для Урала-84 +шестерёнка , и будит нужное замедление!
А для работы цифрой будет переключаться на внешний Синтезатор!
Анатолий умно придумал , и будут волки сыты и овцы целы!
Александр (DF9FXK) прибор то что на да ! Такой уже у меня один был , и на землю грохнулся с вершины шкафа , и страдал всеми издевательствами , очень живучий оказался . А эта головка прибора новая с упаковки....
Всё бутит алис гуд !
PS: Александр согласен , критиковать можно что угодно , но дело в другом , кому что нравиться ,и на ухудшение работы , S-метра в хужую сторону не влияет!
Был ране ТРАНСИВЕР Дружба-М , там тоже установил не маленький S-метр, не чё оказался многим по душе , сейчас моя Друба-М трудится в другом городе !
Урал Трансивер интересен с точки самостоятельного построения с нуля!
Зима впереди , и снег на улице будит , будет время поработать ...
За предыдущее время успел закончить Дружбу-М , и наладить работу на Эфире-М с УМ на ГУ-74Б ..
Сейчас в эвире...
Точнее так: Вряд-ли применим. Дело в том, что в подобных приборах (микроамперметрах) установлено арретирующее устройство для успокоения "болтанки" стрелки. Кроме того, если прибор лабораторного типа, то производитель имел "скверную" привычку крепить подвижную стрелочную систему на... стеклянной нитевидной оси ! Что уж никак не предполагало использовать его в качестве S-метра :(
Нет смотрел , всё нормально ось стальная , нити здесь нету , если была бы нить то бы об лёгкий удар сорвалась бы вся механика!
На ударо просность проверен
Ищу вот такой переключатель диапазонов , чтобы рядом с "Макевской" цифровой шкалой установить , жаль Аверст уже такое не производит!
