Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Вопрос Как подключить трансивер к компу ?
    Как подключить трансивер (FT890) к компу?
    Дело в том, что на материнке не выведены COM порты!
    Существуют ли PCI платы с COM портами?
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Существуют... можно купить в компьютерной фирме, если необходимо... а что за материнская плата? может на ней есть разъемы, только планку с разъемами портов нужно подключить...
    01.10.2002
    929
    18
    Плата - Epox 8RDA3 Nforce2 (Под AMD) Разьемов на ней нет...
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    Стас Л.
    Почитай ещё раз мануал !!!! Один COM порт , на вашей плате есть. В чтение шибко не углу***лся я , но возможно , его просто надо включить в БИОСе.
    www.epox.ru
    www.epox.com
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вот ССЫЛКА
    Есть com-порты на ней, в левом верхнем углу на рисунке посмотрите... в биосе настройки нужно глянуть... планку с портами можно найти, без проблем... если бы рядом жили - сделал бы презент несколько штук валяюЦЦа
    Я такую плату юзал больше года назад, сначала была 8RDA3+, но попалась дефектная... заменил на 8RDA3 (без плюса)... у товарища этот комп уже почти год стоИт...
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    RZ1OM
    Вопросец , Сергей. Платы которые Вы пользовали с 2-мя мелкосхемами БИОСа были , или с 1-ой ?
    01.10.2002
    929
    18
    Да, действительно...
    Нашел мануал от платы, в левом нижнем углу есть COM1 и COM2.
    Спасибо!
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Лев
    Боюсь ввести в заблуждение... сам уже не помню... коробка из-под этой материнки еще где-то дома лежит, а вот содержимое (мануал и остальную оставшуюся мелочевку) отдал приятелю, которому продал компьютер...
  1. FT-2000 как подключить к PC ?
    от cw forever в разделе TS-2000
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 11:46
  2. Подключить датчик температуры к компу
    от chuvaka4x в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 02:54
  3. Осциллографическая приставка к PC
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 00:17
  4. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
  5. Как подключить принтер D-100 к компу
    от Alex.A в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 11:25
