Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Радио76-2м
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Angry Радио76-2м
    Всем добрый день.
    Вопрос по Радио 76-2м:
    Может ли быть напряжение несущей на выводе катушки L7
    быть 0.2В.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    В режиме передачи? Или приёма?
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    В режиме передачи.
    09.08.2003
    1,252
    170
    RA4U-452
    Плохо. Надо смотреть балансный модулятор, то есть первый смеситель - подбор диодов и подстройка резистором. Проверить, правильно ли намотаны трансформаторы, может "косит" один из них, то есть неполностью симметричен. И одновременно измерять выходное напряжение в выше указанной точке милливольтметром или осциллографом, добиваясь минимума напряжения. А может быть частота опорника настолько высока, что попадает прямо в полосу пропускания фильтра. Могу только гадать - вроде ремонта компьютера по телефону
    Ещё есть идея - спросите у разработчика, RU3AX
    Для справки:
    http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ru3ax
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Re: Радио76-2м
    Первоначальное сообщение от RA4U-452
    Всем добрый день.
    быть 0.2В.
    Многовато, мягко говоря. Это ближе к уровню основного сигнала.
    Вопрос - четко ли балансируется модулятор (R2 и С32)? Если нет, то, скорее всего, ошибка в распайке выводов его трансформаторов.
    Еще вопрос - при этих измерениях выключен ли гетеродин трансивера (переносящий сигнал на рабочую частоту)? Если нет, то это может быть напряжение этого гетеродина. Кстати, если есть частотомер или осциллограф, то целесообразно измерить частоту этого сигнала.
    А так, при относительно абстрактном вопросе, можно написать еще несколько причин.
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    to RU3AX
    1. 0.2В это при включеном 500КГц генераторе и выключенном ГПД.
    2. Заметил что при выключенных генераторах в этой точке есть500Кгц,зашунтировал катушки L5 и L6 (Возможно было возбуждени - эта генерация прекратилась)
    Резистром да ,а конденсатором в малых пределах мохно сказать совем капельку.
    Вопрос несущую я подавил при этом ДПФ на прием был неподключен к основной плате (т.е. Оснавная плата+ген.500Кгц+ГПД) на контрольном приемнике сигнал бул отличный, при подключении ДПФ на прием в сигнале стал прослушиватся писк очень похожий на несущую. (Убирается только конденсатором на1мкФ на 5 выв. осн.платы) .Что делать?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    to RU3AX
    В порядке поступления вопросов.
    1. С самовозбуждением ясно.
    2. Конденсатор и должен влиять слабо. Но главное, чтобы максимуму подавления не соответствовало ни одно из крайних положений его ротора.
    3. Писк - это, скорее всего подвозбуждение. Попробуйте соединить вывод 5 с общим проводом не через конденсатор, а через резистор сопротивлением 50 Ом (примерно - меньше 100 Ом можно). Если все ОК, то это монтаж, паразитные связи и т. п.
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Писк исчезает при подключении резистра 1ом, другие резисторы дают худшие результаты?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Класс! Гораздо лучшие результаты дают резисторы, с сопротивлением меньшим, чем 1 ОМ. Например - 0 ОМ....
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Первоначальное сообщение от Drix
    Нет, при 0 ом писк есть?
