23.08.2004, 19:35 #1
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Радио76-2м
Всем добрый день.
Вопрос по Радио 76-2м:
Может ли быть напряжение несущей на выводе катушки L7
быть 0.2В.
24.08.2004, 09:05 #2
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
В режиме передачи? Или приёма?
24.08.2004, 20:47 #3
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
В режиме передачи.
24.08.2004, 23:05 #4
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
RA4U-452
Плохо. Надо смотреть балансный модулятор, то есть первый смеситель - подбор диодов и подстройка резистором. Проверить, правильно ли намотаны трансформаторы, может "косит" один из них, то есть неполностью симметричен. И одновременно измерять выходное напряжение в выше указанной точке милливольтметром или осциллографом, добиваясь минимума напряжения. А может быть частота опорника настолько высока, что попадает прямо в полосу пропускания фильтра. Могу только гадать - вроде ремонта компьютера по телефону
Ещё есть идея - спросите у разработчика, RU3AX
Для справки:
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ru3axПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 24.08.2004 в 23:21.
25.08.2004, 12:00 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Радио76-2м
Первоначальное сообщение от RA4U-452
Всем добрый день.
быть 0.2В.
Вопрос - четко ли балансируется модулятор (R2 и С32)? Если нет, то, скорее всего, ошибка в распайке выводов его трансформаторов.
Еще вопрос - при этих измерениях выключен ли гетеродин трансивера (переносящий сигнал на рабочую частоту)? Если нет, то это может быть напряжение этого гетеродина. Кстати, если есть частотомер или осциллограф, то целесообразно измерить частоту этого сигнала.
А так, при относительно абстрактном вопросе, можно написать еще несколько причин.
26.08.2004, 14:41 #6
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
to RU3AX
1. 0.2В это при включеном 500КГц генераторе и выключенном ГПД.
2. Заметил что при выключенных генераторах в этой точке есть500Кгц,зашунтировал катушки L5 и L6 (Возможно было возбуждени - эта генерация прекратилась)
Резистром да ,а конденсатором в малых пределах мохно сказать совем капельку.
Вопрос несущую я подавил при этом ДПФ на прием был неподключен к основной плате (т.е. Оснавная плата+ген.500Кгц+ГПД) на контрольном приемнике сигнал бул отличный, при подключении ДПФ на прием в сигнале стал прослушиватся писк очень похожий на несущую. (Убирается только конденсатором на1мкФ на 5 выв. осн.платы) .Что делать?Последний раз редактировалось RD4UA; 26.08.2004 в 14:48.
26.08.2004, 15:50 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
to RU3AX
В порядке поступления вопросов.
1. С самовозбуждением ясно.
2. Конденсатор и должен влиять слабо. Но главное, чтобы максимуму подавления не соответствовало ни одно из крайних положений его ротора.
3. Писк - это, скорее всего подвозбуждение. Попробуйте соединить вывод 5 с общим проводом не через конденсатор, а через резистор сопротивлением 50 Ом (примерно - меньше 100 Ом можно). Если все ОК, то это монтаж, паразитные связи и т. п.
27.08.2004, 21:42 #8
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Писк исчезает при подключении резистра 1ом, другие резисторы дают худшие результаты?
27.08.2004, 21:51 #9
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
27.08.2004, 22:39 #10
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Первоначальное сообщение от Drix
Класс! Гораздо лучшие результаты дают резисторы, с сопротивлением меньшим, чем 1 ОМ. Например - 0 ОМ....
