Показано с 1 по 5 из 5
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    Установка 0 в логарифмическом детекторе
    Проблема: собрал логарифмический детектор на AD8307 по схеме
    http://www.cqham.ru/log4.htm
    При замкнутом на землю входе на 4 выводе AD8307 около 0.5 в постоянного напряжения.
    Плата хорошо экранирована - помещена в закрытый алюминиевый корпус.
    Как его сбалансировать?
    31.08.2004
    15
    По тексту статьи, подаём 0dBm это 0,225 вольта переменного напряжения на входном резисторе в 51 Ом , а не закорочивание на землю. Далее по тексту...
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    Po tablice iz stat'i pri koefficiente preobrazovaniya 20 mV/dBm 0.5 v na vyxode eto -65 dBm na vxode, a esli vxod zakorochen na zemlyu, eto znachit, chto na vxode -oo (-beskonechnost') dBm + parazitnye navodki ili vnutrenyaya nekompensaciya.
    Po tex.xarakteristikam AD8307 moget rabotat'so slabymi signalami, nachinaya s -75 dBm.
    Neuzheli navodki na xorosho ekranirovannuyu platu dayut 10 dBm?
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    Юзаем данный девайс уже очень давно.
    И вот что я Вам скажу таки за установку нуля :
    Евреи, в логарифмическом усилителе или детекторе НУЛЯ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! Нет у уравнения Y=Log(x) решения для Y=0 !!!
    Из практики : минимальное значение выходного напряжения для AD8307 при ХОРОШЕЙ экранировке удавалось получить 0,2-0,3 В.
    С уважением Вадим.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    U evreev taki est' reshenie uravneniya Y = log(x) pri Y = 0 -> x = 1 !!!
    U evreev taki net resheniya uravneniya Y = log(0) - ono v -oo (-beskonechnost'), i evreyam tuda daleko za nim idti !!!
  1. Установка антенны в Москве
    от Крюков Виктор в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 12:16
  2. Установка Win2k
    от UA9KAA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:33
  3. Установка антенны!!!
    от Neo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 13:00
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
