27.09.2003, 13:53 #1Без позывного
- 12.09.2003
- 92
гпд для НDK-97
Собрал гпд на лямда-диоде по схеме HDK-97/
по описанию должен выходной сигнал быть одного уровня на разных диапозонах.но у меня с повышением частоты уровень падает. ПОЧЕМУ?-недостатки настройки или все-таки какой-то спад допустим.ПЧ у меня 8.828мГц м.схема драйвера К531ЛА3igor3e
27.09.2003, 16:00 #2Alex007Гость
Наилучшая (из мне известных) стабидьность по амплитуде у генераторов по схеме Вакара (см. любой трансивер Рубцова)
08.10.2003, 19:09 #3Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
see http://www.radio.ru/ubb/Forum3/HTML/000256.html
09.10.2003, 09:37 #4Без позывного
- 12.09.2003
- 92
спасибо за ответы с амплитудой разобрался.
Появились вопросы по стабилизатору напряжения этого гпд
(140уд6 и кп303)Где можно узнать про расчет подобного стабилизатора и по каким параметрам подбираются элементы?
в модернизированном "Урале" применяется подобный стабилизатор но номиналы там другие.КАк это связано с работой стабилизатора?
09.10.2003, 11:28 #5Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
А как Вы выровняли амплитуду на разних частотах?
После 531ЛА3 сохраняется ли меандр на 20 Мегагерцах или там он искажается?
Выходное напряжение стабилизатора устанавливается в прямой зависимости
от напряжений отсечки транзисторов Л-диода: у меня для транзисторов
с напряжением отсечки ~3в генерация возникала при выходном напряжении
стабилизатора ~2.7 в, а при Уотс~5в - при ~4.5в.
Ето напряжение регулируется резистором ООС Р3, которое должно быть ~150К, а не 10К.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 09.10.2003 в 12:32.
09.10.2003, 16:55 #6Без позывного
- 12.09.2003
- 92
про напряжение отсечки как-то я не подумал...Выходное напряжение стабилизатора устанавливается в прямой зависимости
резистор поставил на 100к (10килоомного для регулировки не хватало)
531ла3 я убрал-был возбуд-поставил 1533ла3
форму сигнала пока не смотрел-дома нечем
05.01.2004, 20:20 #7Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
А как у Вас устойчивость етого ГПД по частоте?
Я проверял устойчивость работы етого ГПД на самой высокой частоте, которая нужна (20.840 МГц).
Так вот, после включения в течение 10 мин частота уменьшается на 1-3 Кгц, ето понятно - нагревается катушка.
А затем частота все время плавает вверх-вниз на 2-3 кГц, правда довольно медленно - по 20-30 Гц за 2-3 сек.
А как Вы добились устойчивой работы етого генератора?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 05.01.2004 в 20:30.
06.01.2004, 10:01 #8Без позывного
- 12.09.2003
- 92
к сожалению,пока не добился....А как Вы добились устойчивой работы етого генератора?
06.01.2004, 10:24 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
[qуоте]Так вот, после включения в течение 10 мин частота уменьшается на 1-3 Кгц, ето понятно - нагревается катушка.
А затем частота все время плавает вверх-вниз на 2-3 кГц, правда довольно медленно - по 20-30 Гц за 2-3 сек.[/qуоте]
При таких параметрах ГПД о стабильности говорить рано.
Как конструктивно вы выполнили катушку?Последний раз редактировалось df9fxk; 06.01.2004 в 10:27.
06.01.2004, 10:27 #10Standart Power
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 51
- 375
- 13
- 5
Все таки я думаю, что делать любой генератор выше 10 Мгц на печатных платах, несколько утопично, я понимаю буфер, или стабилизатор напряжения, но ни как не частото задающие цепи.... Поэтому если всетаки есть желание добить именно эту схему, то спаренный транзистор и все частотозадающие элементы необходимо вынести на керамические стоечки.... Меня этот генератор всетаки неустроил, из-за довольно большого разброса выходного напряжения, поэтому я его до конца недобил, хотя стабильность была очень высокая(только гдето все таки ложку дегтя мне непроверенные детальки подкинули)...
И все таки присмотритесь к делителю от Дружбы! Выходное напряжение стабильно независимо от диапазона....
06.01.2004, 11:27 #11Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Ок, поробую переделать на стоечки.
Катушка намотана медным неизолированным проводом d=1мм с натягом на цилиндрическом корпусе (d=18 мм) от конденсатора типа КБГИ, причем кольцевая металлизация на краях цилиндра сточена в нескольких местах, чтобы не было короткозамкнутых витков.
Я пробовал каркасы различных диаметров - от 10 до 22 мм, менял количество витков - от 7 до 14, результат одинаковый: при меньших значениях индуктивности трудно добиться генерации на частотах ~5 MHz, а при бОльших - приходиться ставить слишком малые емкости в контур на верхних частотах (~21MHz) и начинает проявляться емкость монтага, поетому остановился на 9 витках, а частоту ~5MHz собираюсь получить на выходе делением на 2 частоты ~10MHz D-триггером типа 74F74 (ТМ2). И, как я уже говорил, частота нестабильна.
Попробую на стоечках, выложу изнутри металлический корпус пенопластом, поменяю трансисторы лямбда-диода, посмотрю, что получится.
Етот генератор привлекает тем, что без дополнительного усиления дает хороший синус амплитудой до 5в, вот только стабильности частоты нужно добиться.
А потом поекспериментирую с делителем "Дружбы".Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 06.01.2004 в 11:43.
06.01.2004, 11:45 #12Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
[qуоте]Катушка намотана медным неизолированным проводом д=1мм с натягом на цилиндрическом корпусе (д=18 мм) от конденсатора типа КБГИ, причем кольцевую металлизацию на краях цилиндра сточена в нескольких местах, чтобы не было короткозамкнутых витков.[/qуоте]
Каркас катушки из керамического корпуса конденсатора
нормальныи. Проблемма в проводе, при диаметре в 1мм
как его не тяни контактная поверхность все равно будет мала.
То есть большая часть витка будет все равно в воздуxе
Выход применить каркас с канавками под провод.
Можно попробовать применить ребристыи каркас.
Я использую в качестве провода самоклеяschуюся медную фольгу.
Скальпелем по линеике отрезаю полоску ширинои 1,5-2 мм
нужнои длины.
Каркасик обезжириваю и спокоино наматываю получиbшуюся шинку с небольшим натяжением.
Далее готовую катушку покрываю бесzветным лаком (в аерозольном балончике применяется для ремонта лакового покрытия auto)
Ето все.
Если у wас нет самоклеяschеися меднои фольги можете использовать обычную, надрезав и отодрав ее от фольгированного стеклотекстолита.
Способ был описан в одном из журналов радиолюбителя или радио сеичас уже не помню.
В последнем случае катушка покрывается клеем БФ-2 и сушится в горячеи духовке.
Параметры указанных катушек мало отличаются от катушек с вожженнои медью.
УспеховПоследний раз редактировалось df9fxk; 06.01.2004 в 11:50.
06.01.2004, 11:49 #13Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Eugeny
Впринципе все правильно решили.... Но все равно подход к генераторам выше 10 МГц идет особенный, я рекомендую взять пластину дюралия толщиной 5 мм по размерам всего блока гпд, на ней закрепить КПЕ (обязательно подшипниковый на вч керамике и не в коем случае обычные кпе от всякого рода спидол..., иначе ни какими средствами вы потом нестабилизируете работу ГПД)... В Непосредственной близости жестко закрепить Катушку и релюшки(незабыть про подстроечник с воздушным диэлектриком, с латунными пластинами, для вгонки в диапазон), рядом к4ак можно ближе на стойках установить генерирующий элемент(Л-диод и т.д.), все должно быть компактно, всю эту конструкцию разделить на две части дюралевой перегородкой 5мм, а уж за перегородкой все остальные элементы....
Далее вся эта пластина закрывается отдельным корпусом....
Вообще мне непонравилась идея формирования частот в диапазоне от 5-20МГц, разброс параметров будет очевиден на разных диапазонах.... В дружбе генерация частоты происходит от 15 до 25 Мгц, разница частот менее чем в два раза(вместо 4х в НДК), соответственно и разброс параметров на разных диапазонах меньше..... ну и колличество переключаемых элементов (диапазонные релюшки) у меня на 2 штуки снизилось....
06.01.2004, 12:05 #14Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Вот я и намучался с подгонкой ГПД от НДК в диапазоны, как только витки неподбирал, емкости (включая переменную).... В итоге получилась куча конденцаторов навешанных, и кто то из них мне пенку и подкинул....
Кстати интересно узнать, кто нибудь проверял спектральную чистоту сигналу, у ГПД с делителем (максимум на 4)? Я понимаю что теоретически должно быть гораздо чище чем с умножителями (UA1FA), но все таки для аппаратов с инт.мод 3 го порядка более 110 Дб, как они пойдут? ну или хотябы для достижения 100 дб...
06.01.2004, 12:13 #15Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
И в конце концов если вам всетаки жалко растоваться с данной схемой, то просто возьмите расклад частот от Дружбы, а на выход получившегося ГПД воткните Дружбановский делитель (там уже и печатка для него есть)..... Всеравно делитель собрались уже ставить...
