Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 126
Тема: гпд для НDK-97
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #61
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Улыбка
    Андрей!Поставьте на схеме ГПД точки соединения элементов:
    VD12,VD13,R14
    R4,C4,VT1
    R5,C5,VT2
    R7,C19,VT3
    Хорошо бы ещё +Uпитания на верхние выводы резисторов
    R4-R6 подать
    73!ФМ
  2. #62
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    375
    13
    5
    Бедем считать что генератор работает в пассивном режиме, ни плохоя мысь..... шумов уж точно не будет
  3. #63
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Андрей, а Вы не стабилизировали питание внутри корпуса генератора
    (Д818Е или КР142ЕН, например, в точку соединения R4-R6)?
    И фильтр, может быть, туда поставить (дроссель и конденсатор 0.1мкф).
  4. #64
    27.08.2003
    375
    13
    5
    При публикации на чистовую, я действительно забыл про цепь питания полевиков, конечно же внутри второго отсека у меня собран стабилизатор на кренке...5В, и 12В, для микросхем делителя и генератора...
  5. #65
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Cool
    Для питания VT1 & VT2 вообще лучше использовать 2С156А,Д818Е или КС191С(Т),но как правильно замечено,
    лучше этот параметрический стабилизатор(или ЕНку)
    не помещать внутри корпуса рядом с контуром-правильнее
    всего это напряжение снимать с платы БП.
    Что касается переключения подстроечников релюшками
    РЭС-49: у них довольно большая ёмкость между контактами,
    поэтому может быть не совпадение RX/TX(а может и не быть)
    8-) Кстати,в РЛ КВиУКВ была статья о применении РПС-32-ых
    в этом качестве-если интересно-могу отсканить.73!ФМ.
  6. #66
    27.08.2003
    375
    13
    5
    Ну стабилизаторы у меня не греются, так как толщина железа довольно внушительная, тем более они находятся в другом отсеке от контура...
    А релюшки работают только для определенного диапазона при тхрх не комутируются.... Так что не вижу ни чего опасного... тем более такие релюшки у меня были , а вот РПС найти негде, Алексей мы же в Казахстане живем, тут продается только то что могут купить различного рода телемастера , но для радиолюбителей это проблема...
  7. #67
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Post
    Ну,а статью-то отослать или не надо?!
    Там есть дельные советы относительно
    изготовления ГПД.Кстати,Андрей!А синтезатор
    НТ981 не пойдёт в "Вариант"?
    Я попробовал развести печатку под ФНЧ Пинелевский
    от Ларго-91 применив вместо РЭС-55ых релюх РЭС-60ые:
    Размеры 125х45мм!Кто меньше?!
  8. #68
    27.08.2003
    375
    13
    5
    да нет уже не надо, я теперь наверное не скоро сяду за паяльник, а синтезу я пока не очень доверяю, потому и поставил себе ГПД... а ФНЧ передатчика?
  9. #69
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    K UN8FM:
    Пришлите статью мне, плс., я как раз в процессе изготовления ГПД
    Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 07.03.2004 в 12:12.
  10. #70
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Cool
    Евгений!Куда слать статью?!
    73!ФМ
  11. #71
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Шлите на два адреса:
    eugeny@sagantec.co.il
    eugeny@netvision.net.il
    Спасибо!
  12. #72
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Chto-to u menya sluchilos' s preobrazovaniem TRANSLIT->CYRILLIC,
    poetomu proshu izvinit' za transliteraciyu...
    Andrej, u Vas, po-moenu, oshibka v sxeme smesitelya
    http://www.un7jhs.by.ru/MIX.htm :
    na kollektory tranzistorov VT1 i V2T podaetsya otricatel'noe
    napryazhenie -5.29 v, a na emittery pologitel'noe +18 v.
    Eti tranzistory budut vse vremya zaperty!?
  13. #73
    27.08.2003
    375
    13
    5
    По формирователю меандра, ошибок нет!
    Есть ошибка в питании первого каскада ПЧ, там диод VD1 И дросель L6 необходимо поменять местами, иначе прием будет глохнуть на массе через конденсатор С22....
  14. #74
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    I vse-taki, Andrej, zaperty VT1 i VT2 ili net?
    Kak mogut n-p-n tranzistory otkryvat'sya, esli napryazhenie na ix emittere bol'she napryageniya na kollektore na 20 v ?!
  15. #75
    27.08.2003
    375
    13
    5
    Данная схема формирователя не имеет ни чего нового, и неоднократно уже использовалась во многих схемах:
    http://www.qsl.net/dl2kq/trx/2-1.htm
    http://qrx.narod.ru/hams/ra3ao.htm
    Напряжение на колекторе по отношению к эмитеру составляет +23В(18+5).... Не вижу ни чего необычного.... Или я что то неправильно понял?
