Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 126
  1. #46
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Значит оба транзистора могут быть КП303?
  2. #47
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    А КП307 тоже нет? В принципе можно и оба 303...
  3. #48
    12.09.2003
    92
    Я ставил сначало 305
    а куда подключать вывод подложки у КП305?
  4. #49
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Андрей, а какой конденсатор стоит у Вас между полевиками в Вашем генераторе,
    на схеме, что Вы нарисовали (да и в статье у Гончара), его емкость не приведена.
    (Диапазон частот 12-27MHz).
  5. #50
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Цитата:
    Я даже ФАПЧ не стал вводить (а зачем), и расстройку цделал на конденсаторе (без варикапов)...
    Т.е. Вы вместо варикапов поставили КПЕ и вывели ручку от него на лицевую панель?
  6. #51
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Да Евгений, подробно схему можно посмотреть на www.un7jhs.by.ru
  7. #52
    Yuri F.
    Гость
    Интересно узнать есть у кого-нибудь опыт эксплуатации
    схемы стабилизации частоты ГПД PA0KSB (приведена в трансивере Пинеля DM2002)?
  8. #53
    LY2W
    Гость
    Вот возник токой вопрос. Если ГПД по схеме HDK-97 на выходе К1533 выдает около 5 вольт, зачем после него стоит усилитель на КТ 610 после которого надо выставлять 1,5 вольт????
  9. #54
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    LY2W
    А где Вы нашли, что у НДК97 5 вольт на выходе?
  10. #55
    12.09.2003
    92
    1.5 вольта необходимо получить на нагрузке 50 Ом-1533ла3-этого не обеспечивает.Можно попробовать запараллелить несколько элементов-схема есть на СКР http://www.cqham.ru/vfo.htm
  11. #56
  12. #57
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Размах сигнала по осцилографу, на моем экземпляре 5 вольт, тогда амплитуда меандра получается 2.5, но у меня делитель от Дружбы....
  13. #58
    LY2W
    Гость
    А как там с этими вольтами на 6 выводе УД6. Вот нашел подобную схему на Радиофанате
    http://rf.atnn.ru/s4/urt-993.html
    там транзистор VT1 стоит марки КП 303Е. и напряжение должно быть около 2,7 вольт. а вот HDK этот транзистор марки КП302А и написано - 3,7 вольт. так сколько должно быть. или это от транзистора зависит.
  14. #59
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Как я уже писАл раньше в етой теме, напряжение на выходе УД6 устанавливается в зависимости от напряжений отсечки транзисторов L-диода по устойчивости генерации и лучшей форме синусоиды на всех нужных частотах. Чем больше (по абс. величине) напряжение отсечки, тем больше выставляется напряжение на выходе стабилизатора на 6-м выводе УД6 (смотреть по осциллографу, конечно с ВЧ-шупом). Но я никак не смог добиться стабильности частоты. Сейчас делаю ГПД по схеме Андрея с учетом всех рекомендаций по конструкции ГПД.
  15. #60
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    http://un7jhs.by.ru/GPD.htm
