Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 126
  1. #31
    12.09.2003
    92
    A может кто гпд от YES-98 на КТ368 транзисторе повторял?
    есть вопросики некоторые....
  2. #32
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    [qуоте]Представляеете на 20 метрах нестабильность при делении на 4 получается вообще 25 гц...[/qуоте]
    Представляю Андреи, тоже радовался когда ГПД от Р-107М с нестабильнoстью в 16Гц в сутки поделил на 4
    Етож было всего 4гц на двадцатке!
    Но увы, вот вы здесь поднимали вопрос, что на выходе после делителя?
    Ничего кроме грязи измерял по Анализатору спектра
    при уровне -90 уже пошла сплошная грязь. Таковы реалии
    компромиссного решения. выигрываем в одном теряем в другом.
    Сеичас на полном серьезе рассматриваю cxему приемника
    с указанным ГПД с преобразованием вверх только из за того чтобы уити делителеи и синтезаторов.
    Хочется поиметь хорошии аналоговыи приемник.
  3. #33
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Андрей, не могли бы Вы нарисовать полную схему Вашего ГПД?
  4. #34
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    df9fxk
    Мдааа печально, но всетаки у вас там в два раза больше циклов деления, от туда и грязи больше, здесь же худший результат ожидается на 20 ке, деление на 4.... Но всетаки -90 дб, это уже лучше всех синтезаторов, а если поставить полосовики на выходе? думаю дополнительно дб 15-20 можно высасать.... И все таки теоретически сигнал должен быть почище чем с умножением и кварцевыми подставками.....
    Eugeny
    Я сейчас заканчиваю весь аппарат, а это тема моего второго диплома в универе, и уже на этой неделе начну набирать поясниловку, думаю за пару недель управлюсь.... а потом выложу все у себя на страничке....(все равно уже набрал)
    Защита у меня в конце января, где то там же будет все описание....
  5. #35
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Андрей, дайте ссылку, pls, на Вашу страничку.
    О, уже нашел.
  6. #36
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Вот набросал схемку своего ГПД делитель немного недорисовал, но комутация и делитель на сто процентов из Дружбы.
  7. #37
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    В "Дружбе" для получения рабочей сетки частот необходим делитель на 1, на 2 и на 4.
    В "Дружбе" для етого используется 3 корпуса ИС, а ведь можно все ето сделать
    на одном корпусе с двумя D-триггерами ТМ2 (1531ТМ2 или 74F74), ну еше один
    корпус ЛА3 для формирователя перед триггером.
    Тогда и корпусов меньше и коммутация проше.
    Или нет?
  8. #38
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Даже для формирователя ничего ненадо.... необходимо только перед делителем смещение сделать... Ну это неглавное, там есть схемка и печатка, учитывающая и ФАПЧ и растройку, т.е все на блюдечке (я правда этого неиспользовал)....
    Нужно только вместо трехточки чтонибудь постабильнее поставить....
    У меня размах сигнала на выходе 5 вольт получился....на всех диапазонах....
  9. #39
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    На выходе самогО генератора после истокового повторителя (т.е. на входе D1.1 перед делителем) или уже после делителя?
    Если после делителя, то как на выходе TTL Вы получили 5 в?
  10. #40
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    На выходе делителя конечно... Замерено осцилоскопом без нагрузки...
    делитель на 1533 серии...
  11. #41
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    А ведь во всех справочниках написано, что ТТЛ 0 = 0.7в и ТТЛ 1 = 2.7 в (приблизительно).
    Как же получается 5в?
  12. #42
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    А хрень его знает, но получается ведь....
  13. #43
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Первоначальное сообщение от Eugeny
    Немного не так. В правильных справочниках должно быть написано , что :
    "0" TTL --- < 0.7 В
    "1" TTL --- > 2.7 В
    При чем на практике логический ноль в большинстве случаев равен нулю вольт , а логическая единица очень близка к напряжению питания микросхемы.
    Так что никаких странных явлений не происходит
  14. #44
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Андрей, в Вашей схеме в качестве первого транзистора испольсуется, наверное, КП305 (такая же схема приведена в статье Гончара, окоторой упоминал Игорь). А можно вместо него использовать двухзатворник КП350? И если да, то как его включить?
    (Просто, у меня они есть, а КП305 нет).
  15. #45
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Поставьте КП303.... и все будет ок!
    Я ставил сначало 305, но потом после кучки паленых поставил 303....
