Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 126
  1. #106
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Первоначальное сообщение от igor
    в смесителях,использующих меандр ,формирователь меандра устанавливается непосредственно на плате смесителя(конструкции UT2FW RA3AO)-передать меандр по кабелю с сохранением параметров наврядли удастся...Кроме того,трансформаторы, применяемые в смесителях "Росы"и подобных конструкциях ,не смогут "донести " меандр до диодов-желательно ,все же,непосредственная связь формирователя со смесителем .
    Вот я и хотел поставить формирователь на основной плате рядом со смесителем.
    А где в Интернете есть выложенная книжка Дроздова - никак не могу найти, а ссылок на него - тьма!
  2. #107
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Мои e-mail
    eugeny@netvision.net.il
    eugeny@sagantec.co.il
    Шлите сразу на оба адреса - домой и на работу.
    Большое спасибо!
  3. #108
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    375
    13
    5
    Одним из самых удачных вариантов, вообще сделать на каждый диапазон по своему генератору с общим буферным каскадом, если нет КПЕ, то хотябы разбить весь КВ участок на три поддиапазона...
  4. #109
    21.03.2004
    Александр.
    Если на е-маил, то я смотрю любые форматы - высылайте как Вам удобней.
    Если на форум - то черно-белые рис. лучше в *.gif, можно и в *.jpg. Размер - чтоб еще читались и долго не скачивались (волки сыты, овцы целы).
    Заранее спасибо.
    cq_dx( at)ua.fm
  5. #110
    12.09.2003
    59
    92
    http://www.cqham.ru/lib.htm здесь выложена книга Дроздова и не только....
  6. #111
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
    У меня есть 4-х секционный КПЕ, так что в будущем так и сделаю. Но сейчас я уже собрал и настроил ГПД с делителем, поэтому сначала соберу приемник с ним, а потом буду экспериментировать.
    Честно говоря, это мой первый трансивер :-)
  7. #112
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Спасибо, igor , наконец, выложили (это новая ссылка за 11.08.2004 - раньше ее не было).
  8. #113
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Евгений, Maestro, придется мне все делать по частям - привожу в порядок свои рисунки, сейчас готовы ГУН, ДПКД, нарисовал блок-схему; жду хозяина сканера, как появится-сразу вышлю. Мой e-mail srvai@gl.ru
  9. #114
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    to UN7JHS
    Вариант с несколькими ГПД самый простой , но не самый лучший .
    В тех же соревнованиях надо часто , быстро и ненадолго прыгать по диапазонам . И после каждого перехода надо ждать ( хоть и небольшого , но всё таки ) завершения ВЫБЕГА частоты . А на поиск с ФАПЧ ГПД не поработаешь .
  10. #115
    21.03.2004
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    А в чем проблема? Я просто никогда не использовал ФАПЧ-ей и ЦАПЧ-ей.
    Игорь, может проконсультируете нас по поводу меандров и синусоид? Почему в конструкциях HDK-97, "Десна" ГПД вырабатывает весь нужный расклад частот, а на выходе стоит небольшая микросхемка, которая опускает синусоиду до уровня меандра? Дальше все это подается на смеситель.
  11. #116
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    to UN7JHS
    В тех же соревнованиях надо часто , быстро и ненадолго прыгать по диапазонам . И после каждого перехода надо ждать ( хоть и небольшого , но всё таки ) завершения ВЫБЕГА частоты . .
    А если все диапазонные генераторы постоянно генерируют и при переключении диапазонов только подключать вход смесителя в тому или иному выходу генератора? Тогда не будет ВЫБЕГА частоты?
  12. #117
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    Буду честен - серьёзного опыта сравнения разных смесителей у меня нет - нет приборов для СЕРЬЁЗНЫХ работ . Поэтому я и не встрявал в разговор о том , чего сам не пробовал .
    А по поводу постоянной работы нескольких генераторов скажу так - это не пойдёть !!! Экранировать ненужные сигналы гетеродинов ( а их будет несколько ) толком не удастся а когда они попадут ( хоть и малого уровня ) в смеситель - то тут сливай воду ...
    Только выключать . А при этом - выбег ... Грустно - идея хорошая , но и у неё есть слабое место . Хотя если предполагается неторопливая работа в эфире в режиме " подвигать катуху " или сбор RDA - то ничего страшного заметно не будет !
    И о ФАПЧ . В простом виде она просто не даст перестраивать ГПД !!! Крутишь ручку верньера , а она ( ФАПЧ ) возвращает частоту назад . Потом пыжок частоты и всё сначала .
    Нужно её выключать при перестройке и включать после настройки на нужную частоту . Это значит , что одна рука на верньере , вторая на кнопке ФАПЧ ON-OFF . Пиво держать нечем ( :-) )
    А если делать навороченную - то тут и до полноценного синтезатора недалеко . Стоит ли тратить силы , время и финансы на такое ?
    Вроде все ... 73 !
  13. #118
    21.03.2004
    ... Это значит , что одна рука на верньере , вторая на кнопке ФАПЧ ON-OFF . Пиво держать нечем ( :-) )
    Ну можно под педаль сделать, тогда рука освободится
  14. #119
    27.08.2003
    375
    13
    5
    Согласен на все сто Игорь, что на все диапазоны по своему генератору не очень удобно в плане перехода на диапазоны, и что переключения генераторов нужно делать только путем подачи на соответствующий своего напряжение.... Но в случае использования 3-4 секционного КПЕ проблема с выбегом уменьшается соответственно в два раза, т.е. парные диапазоны ГПД такой проблеме не подвержены. Еще можно сказать что стабильность все равно будет выше чем при первом включении аппарата, за счет того что внутренности аппарата уже будут прогреты, остоется только несколько минут нестабильности, за счет прогрева контура и элементов генератора... Также если учесть, что диапазоны 15м, 80м, 160 м, 17м (при промежутке 8.8мгц) сидят на одном генераторе, т и переключение между этими 4 диапазонами остается неподвержено данной проблеме...
    И все таки делитель значительно удобнее конструктивно...
  15. #120
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    To Maestro.
    Уточните, пожалуйста e-mail, Евгению я первую часть отправил, Вам не удается.
