Показано с 1 по 15 из 39
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Angry Требуется Ваша помощь!!! СРОЧНО!!!
    Доброго времени суток, друзья! Помогите, пожалуйста. Я собрал УМ (см. схему), наблюдается явление: при включении УМ, в отсутствие сигнала на входе(0 В) ток, потре***емый КТ904 ми составляет порядка 500 мА, на базах транзисторов напряжение, близкое к напряжению питания, если отпаять базы, ток пропадает. Может самовозбуд? Сильно-сильно прошу помощи – скоро чемпионат, а работать не на чем. УМ собираю для Радио-76 М2. Борис Григорьевич, может Вы поможете, ведь это Ваша схема!
    Всем 73! И СПАСИБО.
Название:	УМ на 160м.jpg
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Проверьте напряжение в точке соединения V26 и R43 не подавая питание на коллекторы V27, V28. Должно быть порядка 0,6-0,8 В. Если оно больше этого значения, замените диод V26. Резистором R43 подберите ток покоя выходного каскада.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Скорее всего неправильно включен (перевернут) V26.
    73! UT7UV
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Вопрос
    Ok! Спасибо, напруга на базах 0,75 В, а транзы по прежнему "кушают" много! Что же делать. Попутный вопрос: трансформаторы мотаются на кольцах 20ВЧ и 50ВЧ типоразмером 12*6*4 и 20*12*6. Как посоветуете мотать, все обмотки отдельно, или одна поверх другой?
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Re: Требуется Ваша помощь!!! СРОЧНО!!!
    Первоначальное сообщение от transiver
    Всем 73! И СПАСИБО.
    Неисправен или неправильно впаян диод V26.
    Проверить возбуд очень просто впаяйте между базами и землей по конденсатору 100-1000пф. то есть заблокируйте базы по ВЧ и возбуд исчезнет.
    Отпаяйте любой конец резистора R43 и ток должен стать =0
    11.07.2003
    215
    3
    L30 и L32 жгут из 3 проводов (я не видел оригинал, поэтому моё мнение) витков 10. L31-не знаю, надо подбирать под диапазоны (можно обойтись и без настройки в резонанс). L33 и L35 лучше собрать, как в конструкции UY5DJ. На трубки одеваются ферритовые кольца. Посмотрите в инете-масса описаний! Для диапазонов 1,9-7,0 подойдет феррит проницаемостью 600НН.
    11.07.2003
    215
    3
    Не надо ёмкости. Достаточно межу базами V27 и V28 резистора 100-470 ом.
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    RW1ZK
    Дело в том, что в описании написано:"L30-17 витков 0,33, L31-2 витка 0,33, L33-2 витка с отводом от середины, L33-2 витка с отводом от середины, L34-16 витков и L35-2 витка." Про способы намотки ничего, да и проницаемость 20 и 50 ВЧ!
    11.07.2003
    215
    3
    По моему в описании ошибка. L30 должна содержать 2 витка, а L31-17 витков.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    А транзисторы исправные? Может сначала их необходимо заменить?
    73! UT7UV
    Rubilnik
    Гость
    У меня в этом УМ ток покоя выходного каскада 100 мА при присутствии сигнала 250 мА. Это норма ?
  12. #12
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Восклицание
    Rubilnik
    Привет Андрей! Я рад очередной встрече на форуме. Надеюсь все проблемы с Радио 76М2 решились успешно!!! Ток покоя 100 мА - это нормально. Андрей, а как ты мотал трансформаторы? Я намотал каждую обмотку отдельно... Теперь планирую обмотки по 2 витка свить жгутом и намотать поверх 16 витковой. В моём случае нет усиления вообще! Что подскажешь по этому поводу?
  13. #13
    Rubilnik
    Гость
    Вобщем так. Первый трансформатор у меня намотан на М20ВЧ, как и в описании, а вот второй на М30ВЧ (М50ВЧ не нашел). Но количество витков не такое (это для 80м). Катушки L3-L5 в предоконечном каскаде содержат 3, 22 и 3 витка соответственно отвод у катушки L5 сделан от середины. Катушки L6-L8 в оконечном каскаде содержат 3, 22 и 4 витка. Конденсаторы С8 и С14 в усилителе мощности 240 и 300 пф (у меня на 200 пф больше) соответственно. Намотал сначала обмотки по 22 витка, а поверх 3 и 4 витка. Подключение обмоток вроде значения не имеет (могу ошибаться). Переменными конденсаторами каскады настраиваются очень точно.
  14. #14
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Интересно... А откуда информация, что это усилитель на диапазон 80 метров??????? ЭТОТ усилитель исключительно на 160 метров!
    73! RA3XBU, Олег.
  15. #15
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Это родной усилитель от Радио76 (Не 76М2 !), который изначально был создан для диапазона 80 м...
    См. http://www.nvkz.kuzbass.net/cyber-design/rf/ra-76_3.htm
  1. Как работать в Эхолинк через PROXY ?
    от krik в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 20:38
  2. Срочно требуется специалист
    от RL3AF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 14:53
  3. Мне нужна ваша помощь
    от AllPutin в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:38
  4. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 04:08
