Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Вопрос о замене СБ-12а
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    возник такой вопрос, ибо в распоряжении Сб-12а всего пара штук, сердечники сыпятся, каркасов пластмассовых нет.. капаясь по рынкам ничего лучше по состоянию найти не удалось...
    однако в магазинах продаются в полном комплекте и новые подобные каркасы из т.н. материала К1 (0.1 - 10 Мгц) немного других размеров: внешние диаметры 11 или 14 мм (то, что близко к СБ12), но комплектуются они только ферритовыми сердечниками (а в СБ-12а я так понял карбонильное железо) 1500 или 2000 НН.
    Встает вопрос: их, наверное, можно использовать вместо Сб12, но всвязи с тем, что там немного больший диаметр и вместо карбонильного ферриты, надо как-то пересчитать количество витков? Подскажите как или все таки не мучаться и достать измеритель индуктивности .....
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Re: Вопрос о замене СБ-12а сегодня!
    Первоначальное сообщение от keno
    Делайте Радио76М2 в нем можно использовать готовые
    контура пч от промышленных транзисторных приемников
    Я именно так и поступил когда делал аналогичныи трансивер.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Действительно, что вас "зациклило" на СБ12? Делайте по любой схеме, их навалом и сети. Например это - лично повторял, очень хорошо получилось. И кривая на АЧХометре красивая, и ничего доматывать не пришлось, все настраивается сердечниками...
    http://ut2fw.cqham.ru/net/schemes/hf_dpf.gif
    http://ut2fw.cqham.ru/port/dop_namotka.htm
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Мне пришлось делать каркасы для СБ-12 из каркасов от Ч14, скупив весь запас в Чипе (у них было в наличии всего штук 20), разрезая их и склеивая цианакриловым клеем..... А рассчитать число витков для броневого сердечника, по-моему, практически невозможно, хотя может я и ошибаюсь...
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да насчет каркасиков и сердечников для СБ12.
    Как то приобретал только нижние части СБ12 других тогда не было. Скручивал и склеивал из бумаги трубочку такого размера чтобы она могла одеться на внутреннюю выступающую часть половинки СБ12.
    Высота трубочки выбирается чтобы при сборке обеих чашек СБ12 она не мешала.
    На трубочку наматывал обмотку в соответствии с описанием.
    Далее на плате отмечается место установки СБ12 .
    В центре отмеченного места сверлится отверстие прямо в плате и метчиком нарезается резьба.
    Собранный и склеенный Горшок СБ12 устанавливается
    центром напротив резьбового отверстия в плате и закрепляется клеем.
    Подстроечный сердечник вкручивается прямо в плату и после настройки заливается парафином.
    Сами сердечники обычно не дифицит они используются
    во многих каркасах диаметром 5мм.
    Таким образом я делал катушки формирователя SSB
    для приемника Р250
    Конструкция тоже принадлежит авторам Р76
    Так что данные практически те же проверенно и работает.
    25.11.2003
    24
    Уважаемый Keno!
    Не нужно так зацикливаться на данных по катушкам и прочим элементам, приводимых в статьях. Если у Вас нет СБ-12 и Вы не можете их достать, то мой Вам совет - плюньте вы на них и забудьте! На них клин светом не сошелся.
    Мотайте ДПФ на тез каркасах, что У вас есть под рукой и которые наиболее удобны в обращении. Лично я предпочитаю каркасы от старых телевизоров с серденикмит СЦР - они достаточно большого диаметра (7-8 мм) (а это хорошо с точки зреняи добротности), прочные (чего не скажешь о малогабаритных изделиях для переносных приемников) и сердечник в них не "рассыпается" после нескольких поворотов. Кроме того, изготовлены они из достаточно тугоплавкой пластмассы, что тоже немаловажно.
    Насчет количества витков и прочего - лучше всего это найти экспериментально. Тем более, что точное значение индуктивности тут ни к чему - контура в резонанс можно вогнать и емкостями.
    Экспериментируйте, и Вы непременно получите положительный результат.
    С уважением, Валентин (RU3AEP)
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Да я понял уже, что "зациклился на именах" ..
    Хорошо, значит буду искать приборы,
    извините за такие вопросы, я просто впервый раз
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    а в книге написано ))
    что катушки на сб-х отличаются повышеной добротностью..
    а что это значит - что дпф на сб12 обладает лучшей ачх? Ну это я так, для общего развития!!
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Тогда намотайте по схеме из DM2000, нам на ВЧ кольцах, добротность еще выше!
    А у спиральных резонаторов еще выше!! А у кварцевых резонаторов еще!!!
    12.09.2003
    92
    keno
    посмотри личные сообщения
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Первоначальное сообщение от Drix
    Это хорошая мысль. А почему не попробовать бы сделать дпф максимально хорошими!
    Раз есть проблема с СБ-12, зачем отказываться от них в пользу худшего, когда можно в пользу лучшего!
    Описание ДМ2000 вроде есть, а можно поподробнее о том, как рассчитать и сделать спиральный резонатор или намотать резонатор на кварце!
    Извините что так докапываюсь до всего, хотя по сути куда проще вооружиться приборами и делать из подручных, но я немного теоретик в душе и по специальности, поэтому привык докапываться, и для меня нет ничего приятнее, чем рассчитать -пересчитать на то, что есть..
  12. #12
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Про кварцы - это так, к слову. Но если очень большое желание можно сделать, только, наверное, придется делать несколько фильтров, переключаемых, чтоб перекрыть весь диапазон. Спиральные резонаторы на этот диапазон займут у вас если не половину комнаты, то весь стол точно. Но тоде можно попробовать, если хотите. Только серебра на них уйдет больше, чем стОит фирменный аппарат....
    А если ближе к делу, то все это блажь, если говорить про вариант простого аппарата, тем более на 160 метров. Смело берите любую конструкцию и повторяйте - хоть от Дроздова, хоть от Пинеля. можете тут поглядеть -
    http://www.cqham.ru/dm2000.htm
    http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?ra3ao.djvu
    или отсюда возьмите, тоже лично повторял, тоже не плохо -
    http://www.cqham.ru/druzba-m.htm
    Как я понимаю, у вас задача, чтоб сделать максимально точно по описанию и потом почти не настраивать, так как приборов у вас не густо... Но настройка ДПФ не такая уж сложная штука, тем более на один диапазон. ВЧ генератор и "чем смотреть" у вас, надеюсь, есть...
    http://rf.atnn.ru/_urt.html - в разделе про фильтры тоже много чего есть...
  13. #13
    25.11.2003
    24
    К словам Drix'а могу лишь добавить, что "сделать точно по оеписанию и потом не настраивать" увы не получится. Все-таки это не цифровая техника и слишком много трудноучитываемых факторов. А для простого аппарата,тем более на 160 м делать ДПФ практически все равно на чем - обычно на этих частотах добротности контуров даже больше, че нужно для равномерной АЧХ, поэтому чтобы получить характеристику без провалов на всем диапазоне 1830-2000, приходится либо шунтировать контура резисторами (что не есть гут) либо достаточно тонко "расстаривать" связанные контура относительно друг друга (что несколько увеличивает коэфф. затухания).
    В общем - каркасы, провод и паяльник в руки - и вперед.
    Даже если нет приборов, то не беда - в "первом приближении" настроить можно и на слух (в приемном тракте). В передающем и того легче - по равномерной отдаваемой мощности во всем диапазоне. Очень также желательно оценить, наксолько "круто" спадает АЧХ при удалении от диапазона - для этого стоит лишь временно перестроить гетеродин путем подпайки дополнительных кондюков.
    Валентин
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    Самый простой "каркас" для СБ-12а - отрезок ПВХ трубки с внутренним диаметром 6 мм (есть такая - когда-то купил в магазине, стенка у ней 0,75 мм). Можно любую диэлектрическую трубку с таким внутренним диаметром. Хоть склееную из бумаги. Из "технологических приспособлений" - болт М6 с гайками и шайбами. Подробнее описано в "Радио", N 11, с . 67. За полчаса изготовите отличный ФСС (кстати, статья посвящена входному ФСС на диапазон 160 метров для простых трансиверов типа "Радио-76").
    Число витков для броневых магнитопроводов и для тороидальных магнитопроводов рассчитывается очень точно: некоторый коэффициент (в литературе его обычно обозначают AL) умножить на корень квадратный из индуктивности. Для СБ-12а AL=7,1 (индуктивность в микрогенри, положение подстроечника - среднее).
    А, вообще-то, KENO - авторы дают то, что использовали они, Но во многих случаях вариантов изменений, не ухудшающих конструкцию. Так в ПЧ можно использовать любые готовые трансформаторы ПЧ от транзисторных приемников с нужным соотношением числа виков на катушку связи. Все что требуется - это пересчитать емкость конденсатора на 500 кГц и скорректировать печатную плату.
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    .... Подробнее описано в "Радио", N 11, с . 67.
    За прошлый год... :-))
  1. Вопрос по замене транзисторов
    от RA9OF в разделе FT-767
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 22:54
  2. Помогите по замене ВЧ-динамика плз...
    от panmusicman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 09:37
  3. Вопрос по WX
    от UA1CEC в разделе APRS: Метео
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 12:01
  4. Помощь в замене КПЕ в 'Фестивале'
    от Канделев в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 22:12
  5. Вопрос по П-18
    от RV3AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 18:58
