Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
  1. #16
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Protel DXP лучше :-)
  2. #17
    Игорь UN7GM
    Гость
    Я не специалист по CAD-ам, но как насколько пригоден и удобен софт для юзера вполне могу высказаться. Одно из моих хобби - софт, причем всякий разный, перевидал я его много, счет идет на многие сотни и даже тысячи, так что вполне могу судить что хорошо, а что плохо. Обычно так оцениваю программы - если через 15 минут я не разобрался как с ней работать, то ее можно спокойно списывать в архив и искать другую. Она не попадает в категорию интуитивно понятных, следовательно, если не уникальна, то пусть
    ей пользуются другие. Я не хвастаюсь, просто мои выводы всегда подтверждались и подтверждаются другими юзерами. Речь идет не о сложном, профессиональном софте, а так сказать, о любительском. Но DigTrace относится именно к этой категории.
    Приведу только один пример - мне нужен был звуковой редактор, не профессиональный, они у меня есть, а достаточно простой и функциональный, для решения небольших задач. Скачал штук десять, но в результате отбора остался только один, хотя по функциям практически все были равны. GoldWave отличился в лучшую сторону только интуитивно понятным интерфейсом, разумным сочетанием кнопок и щелчков мышкой, за что и был выбран. То же самое можно сказать и про Ваш софт - возможностей в нем много, но они реализованы с точки зрения РАЗРАБОТЧИКА, а не ЮЗЕРА. Поглядите сами - что делает Ваш софт по левой/правой мышке, какие функции доступны на передней панели, какие выведены иконки на панель, есть ли наглядность при смене параметров. Все что используется ежеминутно должно быть, образно говоря, впереди, остальное можно и спрятать. Договоримся так - я ничего не знаю о DigTrace, все с позиций первого взгляда после инсталляции. Поехали по пунктам:
    1. Выбор размера PCB - не вижу где включаются линейки-рулеры. Они вообще есть? Перемещение нулевой точки отсчета тоже не вижу, а это очень удобная вещь, знаю по SL4.
    2. Про количество и выбор и отображение слоев говорить пока не будем.
    3. Сетка - лучше сделать переключение между точками и линиями, еще лучше сделать настройку их цвета, толщины и прозрачности. Это одна из наиболее важных частей PCB софта, не стоит ей пренебрегать.
    4. Масштаб - реализован неважно. Что есть сейчас, должно быть лишь частью возможностей. Шаг масштаба должен выбираться легко и непринужденно, лучше, если в опциях. Режим лупы обязателен и не только по выделению мышкой. Поглядите как сделано в SL4, особенно режим локатора - песТня!
    5. Настройка пятачков и линий должна быть обязательно на передней панели.
    6. Как скомпоновать избранные элементы в одну библиотеку? Меня через пять минут задолбает необходимость шарить по всем ресурсам. Список библиотек лучше сделать вертикальным и скрываемым, нечего ему глаза мозолить когда не нужно. Библиотеки желательно сделать состоящими из ОТДЕЛЬНЫХ элементов по папкам, а не сваливать кучу в один файл своего формата. Тогда не возникало бы вопроса с созданием своей библиотеки, а согласитесь, в этом есть большой резон. Когда я начинаю разработку PCB, то предварительный список элементов уже есть. Менять можно по ходу дела, но не искать каждый раз каждый элемент.
    7. Не нашел режима переключения привязки к сетке. То есть, привязка есть, а отвязка? Опять же, в SL4 это сделано крайне удобно. Привязка по дефолту, свободное перемещение по нажатию дополнительной клавиши.
    8. Не нашел режима курсора (Move/Edit etc), когда он задействован для выделения, перемещения и т.д. Опять таки сошлюсь на SL4, там это все сделано очень разумно. Без такого режима работа превращается в непрерывную нервотрепку, ибо в любом приличном графическом редакторе (а PCB софт всего лишь его разновидность) он всегда есть, можно сказать, базовая функция. Что означают зеленые мигания, выделение выводов красным понять трудно, только методом научного xxxx. Личное замечание - если курсор не работает, то софт можно спокойно сносить, толку с него не будет. Это все равно что клавиатура без буквы Е, как у Остапа Бендера. Печатать можно, но что выйдет в результате? То же самое про залипание функции по щелчку мышки. Если это выключается - другое дело, если нет, то тоже можно не стараться. "Податэлю сэго..."
    9. Дорожка - на панели ее установок нет, изменения параметров по правой мышке действуют только на текущую дорожку. Перешел к другой, значит начинай все по новой. Крайне неудобно. Опять таки, можно было бы сделать небольшое выпадающее меню на передней панели и заранее определить несколько размеров дорожек, которые будут применяться на PCB.
    10. Зачем применять редактор корпусов, если мне нужно оперативно изменить параметры? И кто мешает ПОСЛЕ изменений, занести измененный корпус в библиотеку? Это уже относится к тащению коровы на крышу.
    Можно продолжать и дальше, ведь я даже не приступил к разводке платы, а уже набралась куча замечаний на неудобные вещи. Привыкнуть можно ко всему, но вот стоит ли? Не лучше ли сделать чтобы было удобно сразу, а не после напряжного привыкания. Девелоперы делают софт для юзеров, а не юзеров создают под девелоперов :-). При попытке приспособить юзера к софту, они сбегают на другой софт.
    В очередной раз прошу - поглядите SL4 и PIA, и как говаривал товарищ Сталин -"Нэ нада лючше, так дэлай!" :-).
  3. #18
    10.12.2002
    123
    Первоначальное сообщение от novarm
    ...Есть такая фича, как создание корпусов с переменными параметрами, т.е. например рисуется резистор и растояние между ногами отмечается как изменяемое - в итоге в редакторе плат возможно изменять его через диалог свойств компонента не меняя корпуса...
    Очень опасная и чреватая непредсказуемыми последствиями фича
  4. #19
    21.01.2005
    Днепропетровск, Украина
    44
    20
    Хорошее сравнение. Сколько он уже развивается?
    То же самое можно сказать и про Ваш софт - возможностей в нем много, но они реализованы с точки зрения РАЗРАБОТЧИКА, а не ЮЗЕРА. Поглядите сами - что делает Ваш софт по левой/правой мышке, какие функции доступны на передней панели, какие выведены иконки на панель, есть ли наглядность при смене параметров. Все что используется ежеминутно должно быть, образно говоря, впереди, остальное можно и спрятать. Договоримся так - я ничего не знаю о DigTrace, все с позиций первого взгляда после инсталляции. Поехали по пунктам...
    А вот это очень полезная информацию, мне еще сложно тем, что я именно и есть разработчик - работая со своей программой и зная. Отвечать на все не буду - есть то, что Вы опять же не увидели, но информация очень полезная. По некоторым вещам - выделите все трассы и будет изменяться для всех выделенных трасс. Выделение, перемещение, группировка, вращение, удаление, создание связей и т.п. осуществляется в одном режиме (по умолчанию), переход в него из любого другого - щелчок правой кнопкой мыши (типа отмена) - тут же применяются и подсветки. Что значит - если курсор не работает и залипание функции по щелчку мыши ( не совсем понял) - это относится к элементам управления (масштаб, сетка и т.п.)?
    Погляжу, но мне сложно там что-то увидеть, поскольку я не есть независимый пользователь, хотя постараюсь. Переходя со своего интерфейса на любой другой - уже натыкаюсь на сложности (когда например в Eagle не могу отменить построение связи правой кнопкой).
    Если есть еще замечания, продолжайте, я все это себе копирую и сохраняю.
    Есть такой термин - экстремальный программинг (вчера в конференции разработчиков встретил) - это когда много и сразу пишется, вот тут был приблизительно такой подход, сейчас он уже на половину - 50% - новые функции, 50% - доведение и оптимизация старых. Постараюсь учесть многие замечания. Программа удобная и быстрая в разработке платы, но к ней надо привыкнуть, поскольку делалась не совсем обычным подходом (одним человеком, спонтанно, по ходу вникания собственно в тематику). Сейчас еще довожу функционал - потом всерьез займусь интерфейсом (на 80%) и багтреккингом.
    Блин, вот сейчас пробую многие функции - не знаю меня и так с головой устраивает, удобнее чем где-либо (видимо уже привык, хотя многие начинающие пользователи то же самое говорят - наверное у разных людей разный подход) - но Ваши замечания учту, тем более они в тему и позвлят совместить два подхода (стандартный и мой). Чем больше будет Satisfied Customers тем лучше. Пишите еще, все сохраняется в базе на доработку, бесплатная регистрация Full Edition Вам уже гарантирована (хотя зачем она Вам нужна:-)).
    Рекомендуете убрать? Вообще наверное неплохо было бы сделать следующее - в редакторе компонентов убрать панель свойств, перенести кое-какие элементы наверх, и ввести Wizard - я еще подумаю как лучше. Далее убрать возможности изменения из DipTrace, но сделать автозагрузку корпуса при выборе из подменю в редактор с дальнейшим редактированием и возможностю возврата. Или не убирать?
  5. #20
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Если Вы решили выслушать мнения радиолюбителей
    хотелось бы обратить Ваше внимание на вещи очевидные
    для остальных. Речь идет не о проектировании с 0 а о повторении интересных конструкций
    когда есть принципиальная схема, а печатная плата разрабатывалась автором в единственном экземпляре или вообще на макетке или на листе бумаги в клетку такова увы реальность нашего хобби.
    То есть имеется только фотография платы скажем в журнале и она выложена с уменьшением.
    Вопрос как мне перенести данное фото платы в Вашу
    программу чтобы использовать ее как подложку?
    В программе SL-3, SL4 имеется функция когда графический файл в BMP формате можно привести к размеру 1 к 1 с оригиналом и использовать как подложку.
    Особенно важно это при повторении конструкций выложенных в зарубежных источниках, поскольку при чистом капитализьме продают готовую плату за 30-70Евро, понятно многие радиолюбители Бывшего Союза
    не могут позволить себе такие расходы.
    Кроме того, было уже замечание, радиолюбители чаще всего начинают проектирование платы с выбора установки ее размера. Для радиолюбителей это важно так
    как часто изначально корпус уже готов и модернизации подлежат уже готовые платы.
    Т.e задание размеров платы в Вашей программе должно быть вынесено на видное место.
    73' by DF9FXK ex RV9CGZ
  6. #21
    21.01.2005
    44
    20
    Здравствуйте,
    Вставьте картинку, потом отмасштабируйте ее к такому размеру, как нужно и переведите в слой Bottom Silk или Bottom Assy (осуществляется через Свойства), либо можно сразу вставить в нужный слой.
    Есть вообще такая мысль (как реализовано в некоторых программах) - сделать дополнительную панель (скрываемую, например справа от области построения - при желании можно будет менять местами с таблицей компонентов), где будут отображаться все установки или свойства в зависимости от инструмента или выбранного объекта. В принципе все это есть но не совсем на виду, например для платы - Трассировка / Координаты вершин... (пункт между "Границы платы" и "Удалить границы платы") Там задаются/изменяются границы либо по точкам (в абсолютных или относительных координатах), либо как прямоугольник (чтобы быстрее если нужен прямоугольник).
  7. #22
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Спасибо я сеичас внимательнее посмотрел прогу оказывается у меня стартует только 3 ее части:
    Редактор корпусов,Редактор компонентов и Схемотехника
    Самая на мои взгляд важная часть Dip trace проектировка печатки и автоматическая трассировка увы не идет появляется сообщение об ошибке
    Возможно так и задумано в свободнои весии?
  8. #23
    21.01.2005
    44
    20
    Нет, не задумано - все должно работать! А какое собщение? - У одного человека такое уже было пару месяцев назад (но больше не наблюдалось, соответственно отловить это исключение я не могу - наставил проверок в инициализацию, таймеры и т.п. - на этом устранение бага завершилось)? И еще - какая у вас конфигурация машины? Если так не получится - вышлю Вам отладочную версию. Наверное ответы лучше в приват - на мыло.
  9. #24
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Доброе утро Станислав!
    Мне здесь проще написать из за кириллицы.
    Машина нотбук Р4 2,8ггц , DDR Ram 512mb, Grafik Karte 64mb.
    Система WinXP prof. c SP2 немецкая версия.
    Если стартовать Dip trace то появляется окно, в нем написано: ''Dip trace.exe определил проблемму и должен
    прекратить свою работу.
    Если Вы не успели записать результаты своей работы данные могут быть утеряны.
    Сообщить об этой ошибке в службу поддержки Microsoft
    ''да'' ''нет''?'' (сообщение на немецком, это мой свободный перевод)
    Я щелкал по кнопке ''нет''
    Точно такое же сообщение появляется если в разделе
    программы ''Схемотехника'' из меню выбрать пункт ''Преобразовать схему в печатную плату''
    Да еще, после установки программы в иконке программы
    заголовки:
    ''Редактор корпусов''
    ''Редактор компонентов''
    ''Схемотехника''
    видны в нечитаемом виде, однако если по ним щелкнуть сам интерфейс открывается нормально и все надписи на русском читаются.
    Раздел программы ''Dip trace'' виден в виде как я написал, но именно он и не работает.
  10. #25
    21.01.2005
    44
    20
    Доброе утро!
    Выслал Вам на germany.ru отладочный файл с описанием, что делать. На такой машине должно все работать, возможно из-за немецкой винды (такое бывает, но все поправимо), кроме русской и английской тестировалось только на финской.
    Немного еще по вопросам сверху:
    Компоновка библиотек со сквозным поиском, вставкой из других библиотек и т.п. осуществляется в редакторах корпусов и компонентов (потом может чего еще сделаю в основных программах - пока на все просто нет времени).
    привязка,отвязка к сетке F11, либо Вид/Сетка
  11. #26
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    ОК файл получил спасибо!
    Вечером попробую сделать как Вы посоветовали.
  12. #27
    Игорь UN7GM
    Гость
    2 novarm
    Курсор по умолчанию всегда должен использоваться по назначению :-). То есть, если наведен на элемент, то при щелчке левой мышки элемент выделяется, затем можно его двигать или изменять. Если курсор щелкается на свободном поле, то по движению с левой мышкой должен выделять прямоугольник, в котором все элементы выделяются и можно двигать или изменять их свойства, зависит от элементов. В DigTrace курсор с левой мышкой по умолчанию не работает, нет на нем никаких нужных функций, делает непонятно что.
    Залипание - когда включается функция Границы трассировки (или разводки, нет софта перед глазами), независимо от удержания левой мышки, все равно рисуется непонятная фигура, изобразить прямоугольник достаточно сложно. Вот это и есть "залипание". Не проще ли удерживать мышку, пока обводится нужная область, по отпусканию она фиксируется. Если область не прямоугольная, тогда включается что-то типа Ломаная линия или подобный режим.
    Я так и не смог обнаружить разделение элементов в группе. Или это не аналог такой же функции в SL4? Там в два щелчка можно либо соединить ЛЮБЫЕ выделенные элементы, либо разделить уже созданные. В этом случае мне абсолютно не нужен никакой дополнительный редактор. Любой элемент может быть создан с нуля или из уже имеющегося и тут же сохранен в библиотеке под новым именем, как макрос. Я еще не проверял редактор элементов в DigTrace, но думается, что пример разумной достаточности в SL4 делает его совершенно ненужным. Действительно, если я все могу сделать в основной программе, то зачем мне редактор? А если я могу сделать в редакторе то, чего нет в основной программе, то зачем мне такая программа и что мне делать каждый раз с нередактируемыми элементами? :-))
    Вы упомянули - "Я видел Sprint Layout, но если расписывать так как там все функции моей программы, чтобы они были сразу на виду, надо будет работать минимум с двумя мониторами."
    Вот именно в этом и заключается искусство разработчика, на мой взгляд. Если бы мне поставили задачу разработать подобный софт, то я начал бы с внешнего вида, то бишь, с интерфейса, а не с программных функций. Как сделать так, чтобы все было на виду, но не перегружало бы интерфейс? Я могу нарисовать панель DigTrace по своему вкусу и разумению, но будет ли это руководством к Вашим действиям? Ломать - не строить. Тем более, что уже есть пользователи и они привыкли к нынешнему положению вещей. С другой стороны, если не сделать хорошо и удобно, то на развитии можно поставить крест. Функции можно добавлять и улучшать, но удобство и рациональность использования не изменятся уже никогда. Честно говоря, у меня вообще складывается впечатление, что девелоперы плохо понимают как именно работать с их софтом. Не разрабатывать, а именно работать, причем многими часами. Сами-то они этим не занимаются. Если бы занимались, то не было бы такого количества косяков, причем у компаний с мировым именем. Последний случай прошлого года - Акробат 6 от Adobe. Они ухитрились забыть(!!!) что при конвертации pdf в графику есть такой параметр, как разрешение в dpi, хотя в 5-й версии все это было. Видите ли, софт был сам уполномочен решать какое именно разрешение нужно юзеру. Результат плачевный - потребовался выпуск Акробата7, чтобы эти и другие косяки были исправлены.
    >Пишите еще, все сохраняется в базе на доработку, >бесплатная регистрация Full Edition Вам уже гарантирована
    Ну для коллекции пригодится :-). Я вот сейчас качаю могучую софтину CAM350 для профессиональной проверки PCB, хотя сам с этим не работаю. Но взглянуть любопытно, а 18 мегов по нынешним временам - пустяки.
  13. #28
    21.01.2005
    44
    20
    По поводу курсора - так оно и происходит, если Вы щелкаете на объекте, то он выделяется, если нажимаете кнопку мыши и удерживаете, то можно перемещать или редактировать (для трасс и фигур). С пустого поля делается прямоугольником выделение. Если удерживать Shift, то будет добавление/удаление выделения. Если вы хотите создать границы платы например, то строится полигон (что и наблюдалось после выбора соотв. инструмента и клика мышки, кликните в другом месте - к полигону добавится точка, правой кнопкой - построение завершено) прямоугольные границы создаются из диалога рисования по точкам (Трассировка\Координаты вершин), То же самое и с фигурами.
    Также если нажать и удерживать правую кнопку можно будет перемещать все поле.
    А с интерфейса и было начато, потом функции добавлялись, интерфейс по ходу дела немного менялся, но задумка оставалась та же. Вот о чем я подумал, так это о создании доп. панели свойств объекта, также туда можно включить навигатор, менеджер сетей и еще что-нибудь.
    p.s. Удобно и хорошо на мой взгляд не значит в точности так как работает Sprint Layout, да какой-то функционал оттуда можно взять, но подстраивать клики и т.п. под точно такую схему, как в другой программе - не знаю. Хотя я ориентировался на P-CAD (но не копировал в точности, естественно). Я сам сталкивался с проблемой, когда при переходе на другую программу нужно привыкнуть к предназначению кнопок мыши например (в Eagle до сих пор не могу - все хочется правой кнопкой отменить/закончить действие как это делается в P-CAD, Autocad и т.п. или моей программе). Как показывают отзывы схему, которую я выбрал, большинство пользователей считают удобной (а после некоторого использования и подсказок - очень удобной, но не без недостатков - что и устраняется постепенно именно по их отзывам, поскольку отзывов много и зачастую противоположных, то выбирается свой вариант, который иногда не первое и не второе, но имеет особенности обоих), конечно если человек привык например к Eagle, то он сразу же попытается сделать как там, а не найдя такого же посчитает программу менее удобной. Пример: Была когда-то такая игра Total Annihilation, когда взял ее первый раз - показалась такой фигней (графика не как в С&C, RedAlert, Age of Empires системы какие-то не очень понятные), пару раз смотрел и бросал, зато потом как начал немного разбираться - лучшей и более качественно графически стратегии (на то время) я не видел - сейчас не знаю, поскольку давно уже не играл. Т.е. дополнения, небольшие изменения - да, но в корне переделывать интерфейс под кого-то, кто привык к другой программе - однозначно нет.
  14. #29
    Игорь UN7GM
    Гость
    Я не предлагаю делать копию SL4, вот только что еще раз попробовал самые элементарные действия - пятачки и линии. Страшно неудобно и дело не в привычке к какой-нибудь определенной РСB программе. Не раз уже говорил про интуитивно понятный интерфейс. Хоть убейте, но DipTrace в это определение не вписывается! Начнем с начала: дефолтная установка ЛЮБОГО софта, независимо от назначения - курсор в виде стрелки, при этом он действует на поле, а не только на кнопках и надписях панели. В DipTrace такой курсорной кнопки вообще нет, курсор в виде крестика, но он никогда не применяется (в интуитивно понятных софтах) для выделения, перемещения и т.д. Ставим пятачок - сразу появляется крестик, его можно сделать в виде руки, тогда можно двигать пятачок, но при этом нужно наводить курсор не на сам пятачок, а в его окрестности. Если навести на сам пятачок, то начинает тянуться линия. Простите, но Вы уверены что это и есть интуитивно понятное действие? Еще раз повторю - мне не важно какой именно софт, что он делает - PCB разводит, видео режет, редактирует звук или изображение - без разницы. Но есть определенная схема, действительная для ВСЕХ программ. Двух мнений тут нет - либо Вы вписываетесь в эту схему и тогда софт становится понятным для всех, либо идете своим путем, тогда софт относится к категории "горьких таблеток". Хочешь пользоваться - ломай себя и привыкай заново ко всему.
    Продолжаем разговор - два пятачка рядом, близко друг к другу. Приходится опять таки ломая все навыки, искать место курсором, где нужный пятак становится зеленым и его можно двигать. Хотя по хорошему, всего-то делов, что навести курсор на нужный пятак и тащить его мышкой куда угодно. Или поиск места, где зацепить пятак тоже относится к удобствам? Я бы так не сказал. Следующий шаг - проводим дорожку. Где видно какой ширины дорожка, кроме как в свойствах по правой мышке? Каждый раз приходится это делать вручную. То же самое с пятачками. Одно тянет за собой другое - нет установки параметров, значит невозможно изменить все пятачки или линии разом. Не работает курсор как указатель, выделения просто нет. Отсутствует как класс. Одно и то же действие приводит к разному результату - два пятачка с линией между ними. В зависимости от того, есть синий квадрат или нет, либо они оба будут перемещаться, либо только один из них. А почему собственно, не сделать нормальное выделение цветом при обведении курсором? Цветовая схема неудачная - мигающая смена цвета подобрана так, что нужно заново править все свои навыки. Начинаем вести дорожку - как остановить ее не привязывая к пятачку? Обычно это делается правым либо двойным щелчком левой. Как я понял, в DipTrace это вообще не предусмотрено - либо тяни до пятачка, либо обломись. Отмена приведет к удалению всей дорожки. Может быть это так задумано? Но интуитивно не понятно, софт не должен додумывать за меня. Хочу проложить дорожку, а как я это делаю, мне виднее.
    Поставил Eagle, у меня не самая новая версия - 4.08r2. Понял, почему Вы не нее ссылаетесь - у них точно те же самые недостатки. Нет курсора, нет выделения - нет интуитивно понятного интерфейса. Может стоит брать за основу все таки лучшие образцы, а не худшие?
    Попробовал еще Circad - от него вообще блевать тянет, а еще кучу денег за эту поделку хотят. Убожество полное, похоже они из ДОСа перетащили что было можно. Отстой полный.
    Восстановил TraxMaker2000 - несколько непривычнее, если брать за точку отчета SL4 или PIA, но по сравнению с вышеупомянутыми - песТня! Главное - есть Arrow Tool, которым можно нормально пользоваться. По крайней мере, если зацепил элемент курсорной стрелкой, то оно тащится, а не выделывается.
    >Т.е. дополнения, небольшие изменения - да, но в корне переделывать >интерфейс под кого-то, кто привык к другой программе - однозначно нет.
    Если переделки будут разумные, то пользователи это оценят. Будущие, по крайней мере. В принципе, никто не мешает сделать настраиваемый по части кнопок интерфейс, в хороших софтах так и делается. Юзер может выбрать и скомпоновать на панели кнопки функций по своему вкусу. Повторюсь в надцатый раз - есть интуитивно понятные софты, а есть все остальные. Если бы винды писали по приципу "всех остальных", то мы бы сейчас работали не на софте дяди Билла, а каком-нибудь другом. Поведение мышки - щелчки левой или правой, нажать и двигать, нажать кнопку клавы и щелкать или двигать, должны приводить к ясному, предсказуемому и повторяемому результату. Все иное от лукавого. Аминь!
  15. #30
    21.01.2005
    44
    20
    С интерфейсом постараюсь поработать после выхода 1.21, в принципе замечания по существу, только как некоторые из них вписать в мой интерфейс не ломая его - пока не придумал (скорее всего введу дополнительные режимы - инструменты, т.е. arrow tool, который будет сходен с теперешним Default режимом, но при этом ограничу некоторые действия - например создание связей, которое также вынесу в отдельный режим, Default режим при этом останется - поскольку в нем надо меньше кликов мышкой делать - тому кто умеет и уже это оценил). Относительно курсора крестиком - во многих режимах курсор - не крестик, а именно указатель, в Default в частности и действует он на поле делая в два-три раза больше действий в Default режиме автоматически (переходя например в режим редактирования трасс если попробовать перетянуть дорожку и выходит обратно в Default по правому клику) чем в большинстве других программ, где надо каждый раз переключаться с помощью кнопок. Далее - доведение до пятачка (признаю недоработка), уже исправлено как в DipTrace, так и в Schematic - сейчас можно редактировать как душе угодно и нажав Enter на клавиатуре или Ввод из подменю дорожка закончится в том месте, куда вы ее довели. По поводу свойств - предложение заключается в вынесении панели свойств справа или слева (на усмотрение пользователя), можно будет сразу видеть все параметры создаваемых объектов и менять их.
    Насчет Eagle Вы ошибаетесь - это одна из лучших программ в этой области в том числе и по удобству использования, но в ней опять же своя система, хотя и похожая на многие CAD'ы.
    Обязательно посмотрю.
    С кнопками и панелями в будущем поработаем - хотя опять же здесь это не главное, большинство пользователей использует Default установки. Недавно даже пришлось добавлять в некоторые разделы функцию Set By Default - потому что после собственной настройки - не знали, как сделать то, что раньше работало без вопросов.
    Сейчас вот сижу и поминаю этого самого дядю Билла незлим тихим словом обновляя через Dial-Up и втроенный Windows Update свою винду до SP2 второй день (в районе 300Mb). Похоже, что программа откомпилированная не в SP2 с использованием API функций в некоторых случаях с SP2 работает не совсем корректно - может конечно и не в том причины - но таких глюков, как появились на 2000/XP Professional SP2 раньше и в помине небыло (и это уже не только невозможность запуска DipTrace) - по характеру глюков это скорее даже не ошибки в программе, а именно не совместимость каких-то системных функций, которые использует компилятор.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:59
  2. Оцените R6000
    от RA3DGH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 01:20
  3. Какую программу log выбрать ?
    от garry92 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 19:52
  4. Оцените ICOM-703
    от RA3DGH в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 08:17
