Для RA1ACH .Рискну порекомендовать Вам обратить внимание на IC-723(728,729).Цена примерно такая же как 725 и 718 ,а приимущество в наличии фильтров по двум ПЧ ,можно попытаться найти TS-450V(10W),если Вы в состоянии сделать внешний PA.
По сравнению с 718 у 728,729 есть минусы отсутствует электронный CW KEY, и отсутствует CAT управление, последнее очень даже желательно иметь для полноценной работы в DIG mode и дополнительного обмена информацией с PC. Да и новых их наверно не найти.Цитата:
Сообщение от RX3DGV
Привожу замеченые недостатки IC718 по степени значимости (на мой взгляд).
1. Отсутствие возможности установить два опциональных фильтра CW/SSB.
2. Отсутствие оперативной регулировки АРУ.
3. Отсутствие возможности из сервисного меню изменять, частоты опорников для различных MODE. т.к. замечено отличие между режимами USB/LSB не точно установлены опорники. Если на слух то при переключении USB/LSB наблюдается различный шумовой окрас при среднем положении Shift, для совпадения приходится Shift смещать по часовой стрелки на 1 деление.
4. Отсутствие возможности изменения полосы пропускания DSP.
И самое смешное всё это производитель мог элементарно ввести в трансивер. :fuckoff:
Да есть в обоих CATЦитата:
Сообщение от UA9OLO
Пардон конечно, но встроенного то нет, а опционально действительно блок СТ17 можно подключить, правда скорость обмена по умолчанию 1200bps чтобы сделать 9600bps диоды переключать предется в общем конечно выход из положения.Цитата:
Сообщение от EW1NA
CT17 всего лишь преобразователь уровня. Раз его можно подключить - внутри есть САТ.Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Насколько мне известно CAT там(723,728,729)стандартный т.е. как во всех ICOM-ах,а вот избирательность по соседнему каналу выше и SHIFT в связи с этим работает намного лучше+переключаемая АРУ.
ПАРДОН!!! Не внимательно посмотрел мануал, действительно, разьем REMOTE существует. Согласен, 723,728,729 действительно не плохая альтернатива. Если смириться с отсутствием DSP и AUTO CW KEY, можно смело приобретать правда если они дешевле 718 и есть CW фильтр.Цитата:
Сообщение от RA1AY
Разумеется ,все зависит от цены!А по поводу DSP, по моему если комп на станции есть,то все решаемо,было бы желание.
