Доброго времени, кстати обратил внимание на основную плату, там написан ваш позывной!!! Значит вы принимали непосредственное участие в разработке данного аппарата....:swoon:
Добавлено через 1 час 59 минут
каким транзистором можно заменить кп903????
кп903 - j- u- 310
дык это же хорошо......
дело все в том, что трансивер мне достался от радиолюбителя который забрал его у жены усопшего радиолюбителя, который не доделал его, а платы как раз вот выписывал у Тележникова, может быть такой вариант, что плата основного тракта не настроена совсем, т.е. контура и кварцевые фильтры....
Добавлено через 3 часа 35 минут
а если отдельно основную плату без подключения гпд возможно настроить, или же всё таки нужно подавать сигнал от гпд на основной тракт....
а как узнать настроена пч или нет без гсс...
Добавлено через 2 часа 21 минуту
вы писали что после гпд выходит "карявый" сигнал, как добиться чтобы выход с гпд, был "не карявый".......
пробывал по всякому, работает только унч, остальное молчком.....
я уже незнаю как быть....:sos:
спасибо коллега, вы очень помогли, особенно с китайским тестером, а приборы для настройки у меня есть все кроме ГСС, а вот тестер не китайский, а наш отечественный, стрелочный...
RV9WJQ.а приборы для настройки у меня есть все кроме ГСС.
Преобрети основную плату у Тележникова, она у него настроена, и все будет работать.Я у него все платы приобретал ,правда основную плату переделал под 4 версию щас работает трансивер от лично,сигнал сформерован на передачу нормально.В место ГПД-02 у меня синтезатор контур-116, работает также отлично ,я доволен его работой.
