Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
  1. #31
    Low Power Аватар для UA3ALL
    27.01.2005
    Moscow
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    ...согласен!Понятно и ежу,что за синтезаторами - будущее.
    Тут дело вот в чём-в глубинке найти необходимые детали
    трудно,поэтому народ и "лепит" что под руку попадётся!HI!
    Пока ещё такой схемки,взглянув разок на которую синтезатор
    тут же захотелось бы собрать,не видел.Сложно!
    Проще надо быть,"к людЯм мЯгшэ,на вопросы смотреть шИрше!" А имея все деталюхи вон и любой монтажник-ПТУшник запаяет!Что касается пристрастий...ГПД от Р-107М-
    лучшей альтернативы синтезу,по-моему не найти,вот бы его ещё хоть в натуре увидать...
    73!ЭфЭм
    Так яж о том и говорю хотите Р-107М смотрите здесь, у Кира Пинеля он работает не плохо. Блок А8-01.
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/dm2002
  2. #32
    27.01.2005
    Moscow
    А вот ещё, http://www.cqham.ru/r107gpd.htm
  3. #33
    QRP Аватар для UU5JBO
    14.11.2006
    45
    22
    Проблема с синтезатором
    В моей Дружбе-М иногда синтезатор залипает. Проявляется это тем, что всех диапазонах, кроме 20-ки "висят" частоты, не поддающиеся изменению при перестройке ГПД. Открыл корпус, постукал отверткой по экрану синтезатора(находится за платой ГУНов), все восстановилось. Самое главное, что подобное поведение отмечалось у "Контуров-116" с которыми приходилось работать раньше. Пожалуйста, подскажите, как можно устранить неисправность? Может, где-то в плате синтеза контакт пропадает?
  4. #34
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    доброго времени суток, сталкивался ли кто нить с сопряжением шкалы макеевской с гпд "дружбы" гпд отлично работает, все частоты я выставил, но только стоит перевести шкалу с режима частотомера, и подать ее вход на выход гпд, на всех диапазонах, начиная с 1,8 заканчивая 28, шкала показывает частоту от27 до 33Мгц,
    и не распознает диапазоны, все везде пролез, несколько раз проверял межблочный монтаж..... но все в пустую, и ещё, при подключении антены к гнезду, ничего не меняется ни уровень шумов ни чего, что это может быть???? очень запутался....
  5. #35
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    У вас ГПД-02 или синтезатор "Контур-116"? Какая ПЧ прописана в шкале? Откуда Вы берёте сигнал на шкалу?
    Это может быть неработающий приёмник. Чтобы исключить проблемы в ФНЧ и ДПФ, подключите антенну прямо к входу основной платы.
  6. #36
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    доброго времени....
    у меня стоит гпд-02, частоты 1ой ПЧ 8.862.9
    на шкалу сигнал беру с выхода гпд на 1ый вход цщ, там же их 3...
  7. #37
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    При отсутствии сигнала шкала должна показывать частоту ПЧ. Для чистоты эксперимента подайте на 1-й вход шкалы сигнал с ГСС (синусоиду) и посмотрите, что шкала будет показывать. После делителя на выходе ГПД-02 такой "корявый" сигнал, что. возможно, шкала "хватает" 2-ю - 3-ю гармоники.
  8. #38
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    доброго времени суток Виктор, дело в том, что ГСС то у меня нет, дело в том, что все частоты гпд шкала показывает "на ура" просто при переводе её из режима частотомера в режим измерения показаний частоты, нет формирования сигнала "-"ПЧ или "+"ПЧ.... а как этого добится, я так и не пойму....
    и еще один вопрос, какие конденсаторы можно использовать в гпд-02 (км,ксо, или какие нибудь другие???) а то я заметил что даже после 3х минутного прогрева у меня частота начинает уходить аж на целых 150-200гц
  9. #39
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Вы не совсем понятно изъясняетесь. Вы прописали ПЧ в шкале? Показывается ли эта частота в отсутствие сигнала на входе? Складывается ли эта частота с частотой гетеродина (+ПЧ)?
    В ГПД-02 не предусмотрена цепь управления +/- ПЧ. Советую взять за основу фрагмент схемы платы ГУН синтезатора К-116 (4 диода по схеме ИЛИ, 2 резистора, 1 транзистор КТ315). Соберите её на отдельной платке и поместите рядом с ГПД.
    Можно КСО, КД, КТ, но обязательно с ТКЕ М47 или М75. Дело в том, что катушка индуктивности всегда имеет положительный температурный коэффициент индуктивности (ТКИ). Связано это с тем, что при любом нагреве диаметр катушки слегка увеличивается и, соответственно, увеличивается индуктивность. Чтобы компенсировать это увеличение L, надо применять конденсаторы, которые при нагреве уменьшают ёмкость (отрицательный ТКЕ). Но здесь главное - не переборщить, ТКЕ М750, М1500 применять ни в коем случае нельзя. Если М47 чересчур много, можно сделать комбинацию М47 и МП0 (ТКЕ = 0).
  10. #40
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    Доброго времени, частоту гпд мне удалось застабилизировать, путем изменения емкостей.... в цепи транзистора, выбор пч + или - выбирается шкалой, путем замыкания выводов 9 или 8 на корпус!
  11. #41
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    Доброго времени, я пробовал подавать антенну на вход основного тракта, но так и ничего не услышал просто в наушниках был слышен шум шипения и не более.....
    что это может быть????? где копать и как копать.....
    заранее благодарен
  12. #42
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Это может быть только неисправный приёмник
    Начинать надо с конца Сначала пальцем или пинцетом на базу 1-го транзистора УНЧ, должен быть слышен сильный фон переменки. Далее от ГССа частоту ПЧ на вход детектора, если проходит, то на затвор 2-го УПЧ, 1-го УПЧ, вход кв. фильтра, исток КП903. Где сигнал пропадёт, там и копайте...
  13. #43
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    спасибо... но все таки наверное это может быть кп903???
  14. #44
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    Доброго времени, Вы так и не ответили на мой вопрос, может быть это кп903???
  15. #45
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Да может быть всё, что угодно, в т.ч. и КП903. Подайте сигнал с ГСС на исток КП903 и на вход кв. фильтра, сразу увидите, исправен транзистор или нет.
  1. В Турцию с трансивером
    от UA4LS в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 08:02
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Друг едет из США с трансивером, будут ли проблемы?
    от PPP в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:35
  4. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
