18.05.2005, 16:40 #31Первоначальное сообщение от UN8FM
...согласен!Понятно и ежу,что за синтезаторами - будущее.
Тут дело вот в чём-в глубинке найти необходимые детали
трудно,поэтому народ и "лепит" что под руку попадётся!HI!
Пока ещё такой схемки,взглянув разок на которую синтезатор
тут же захотелось бы собрать,не видел.Сложно!
Проще надо быть,"к людЯм мЯгшэ,на вопросы смотреть шИрше!" А имея все деталюхи вон и любой монтажник-ПТУшник запаяет!Что касается пристрастий...ГПД от Р-107М-
лучшей альтернативы синтезу,по-моему не найти,вот бы его ещё хоть в натуре увидать...
73!ЭфЭм
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/dm2002
20.05.2005, 20:12 #32
А вот ещё, http://www.cqham.ru/r107gpd.htm
14.11.2006, 14:40 #33
Проблема с синтезатором
В моей Дружбе-М иногда синтезатор залипает. Проявляется это тем, что всех диапазонах, кроме 20-ки "висят" частоты, не поддающиеся изменению при перестройке ГПД. Открыл корпус, постукал отверткой по экрану синтезатора(находится за платой ГУНов), все восстановилось. Самое главное, что подобное поведение отмечалось у "Контуров-116" с которыми приходилось работать раньше. Пожалуйста, подскажите, как можно устранить неисправность? Может, где-то в плате синтеза контакт пропадает?
02.12.2010, 17:30 #34
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 39
- 103
- 12
доброго времени суток, сталкивался ли кто нить с сопряжением шкалы макеевской с гпд "дружбы" гпд отлично работает, все частоты я выставил, но только стоит перевести шкалу с режима частотомера, и подать ее вход на выход гпд, на всех диапазонах, начиная с 1,8 заканчивая 28, шкала показывает частоту от27 до 33Мгц,
и не распознает диапазоны, все везде пролез, несколько раз проверял межблочный монтаж..... но все в пустую, и ещё, при подключении антены к гнезду, ничего не меняется ни уровень шумов ни чего, что это может быть???? очень запутался....
02.12.2010, 18:49 #35
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
07.12.2010, 19:21 #36
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
доброго времени....
у меня стоит гпд-02, частоты 1ой ПЧ 8.862.9
на шкалу сигнал беру с выхода гпд на 1ый вход цщ, там же их 3...
07.12.2010, 20:08 #37
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
При отсутствии сигнала шкала должна показывать частоту ПЧ. Для чистоты эксперимента подайте на 1-й вход шкалы сигнал с ГСС (синусоиду) и посмотрите, что шкала будет показывать. После делителя на выходе ГПД-02 такой "корявый" сигнал, что. возможно, шкала "хватает" 2-ю - 3-ю гармоники.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
09.12.2010, 12:02 #38
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
доброго времени суток Виктор, дело в том, что ГСС то у меня нет, дело в том, что все частоты гпд шкала показывает "на ура" просто при переводе её из режима частотомера в режим измерения показаний частоты, нет формирования сигнала "-"ПЧ или "+"ПЧ.... а как этого добится, я так и не пойму....
и еще один вопрос, какие конденсаторы можно использовать в гпд-02 (км,ксо, или какие нибудь другие???) а то я заметил что даже после 3х минутного прогрева у меня частота начинает уходить аж на целых 150-200гц
10.12.2010, 18:39 #39
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Вы не совсем понятно изъясняетесь. Вы прописали ПЧ в шкале? Показывается ли эта частота в отсутствие сигнала на входе? Складывается ли эта частота с частотой гетеродина (+ПЧ)?
В ГПД-02 не предусмотрена цепь управления +/- ПЧ. Советую взять за основу фрагмент схемы платы ГУН синтезатора К-116 (4 диода по схеме ИЛИ, 2 резистора, 1 транзистор КТ315). Соберите её на отдельной платке и поместите рядом с ГПД.
Можно КСО, КД, КТ, но обязательно с ТКЕ М47 или М75. Дело в том, что катушка индуктивности всегда имеет положительный температурный коэффициент индуктивности (ТКИ). Связано это с тем, что при любом нагреве диаметр катушки слегка увеличивается и, соответственно, увеличивается индуктивность. Чтобы компенсировать это увеличение L, надо применять конденсаторы, которые при нагреве уменьшают ёмкость (отрицательный ТКЕ). Но здесь главное - не переборщить, ТКЕ М750, М1500 применять ни в коем случае нельзя. Если М47 чересчур много, можно сделать комбинацию М47 и МП0 (ТКЕ = 0).:ua: 73! Виктор (UX5PS)
11.12.2010, 12:51 #40
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
Доброго времени, частоту гпд мне удалось застабилизировать, путем изменения емкостей.... в цепи транзистора, выбор пч + или - выбирается шкалой, путем замыкания выводов 9 или 8 на корпус!
13.12.2010, 08:57 #41
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
Доброго времени, я пробовал подавать антенну на вход основного тракта, но так и ничего не услышал просто в наушниках был слышен шум шипения и не более.....
что это может быть????? где копать и как копать.....
заранее благодарен
13.12.2010, 21:51 #42
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Это может быть только неисправный приёмник
Начинать надо с конца Сначала пальцем или пинцетом на базу 1-го транзистора УНЧ, должен быть слышен сильный фон переменки. Далее от ГССа частоту ПЧ на вход детектора, если проходит, то на затвор 2-го УПЧ, 1-го УПЧ, вход кв. фильтра, исток КП903. Где сигнал пропадёт, там и копайте...:ua: 73! Виктор (UX5PS)
14.12.2010, 08:49 #43
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
спасибо... но все таки наверное это может быть кп903???
22.12.2010, 08:58 #44
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
Доброго времени, Вы так и не ответили на мой вопрос, может быть это кп903???
22.12.2010, 09:46 #45
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Да может быть всё, что угодно, в т.ч. и КП903. Подайте сигнал с ГСС на исток КП903 и на вход кв. фильтра, сразу увидите, исправен транзистор или нет.
