Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Первоначальное сообщение от Richi
    RA0CS
    Спасибо большое за подробный ответ, потери в динамике значительные, пожалуй в качестве основной рабочей схемы (по крайней мере на КД522 IN4148) применять не стоит. Но все же чем тогда объясняется повальное использование диодной коммутации в буржуинских аппаратах, или диоды "крутые", или динамики много в остальных узлах и можно ее направо налево разбрасывать...
    Ну, если на входе сигнал заведомо гадиться то никакая дальнейшая схемотехника не спасет и толку от нее будет мало. А применяют диодную коммутацию по следующим причинам :
    - дешевле при массовом производстве чем реле
    - меньше места занимают
    - более технологично
    Насчет надежности вопрос : герконовые реле в настоящий момент имеют наработку десятки миллионов циклов, а диоды как и любые полупроводники боятся статики.
    Вообще-то в скором pin-диоды уйдут в небытие из схем ВЧ-коммутации, особенно там где важна линейность. Будущее за MEMS-технологией.
  2. #17
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Вот, что написал мне автор HDK-97 В.Гладков по поводу,
    кроме прочего, ДПФ с диодной коммутацией:
    "Своих TRX "HDK-97", c учётом модификаций, я собрал ...8 штук
    9 диапазонов c электронной коммутацией (вышло почти ка на реле, но намно-о-о-о-го дешевле!).
    Чувствительность - 0,15мкв, динамический диапазон - 90дб по
    интермодуляции (замерено прибором "Динамика")."
  3. #18
    Alex007
    Гость
    Первоначальное сообщение от CO2040
    Вот уж про надежность герконовых реле не надо... Гадость еще та. Боятся и статики и еще неизвестно чего. Приходилось выбрасывать РЭВ18, РЭВ20 десятками.
  4. #19
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Первоначальное сообщение от Alex007
    Столкнулся с этим и я. В LC-метре на PICе (Денисова) в контуре генератора для подключения эталонного конденсатора задействовано реле. Пришлось повозиться, пока подобрал реле с которым изменение частоты, при подключении конденсатора стало стабильно (РЭС-55).
  5. #20
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Обычно проблемы с реле возникают если плохо продумана схема включения. Залипание контактов и пробой между ними - это обычное дело если коммутируется емкостная нагрузка и не предпринято никаких элементарных мер защиты контактной группы от пробоя статикой (выводы контактной группы гальванически "висят" в воздухе). При выборе герконового реле для коммутации ВЧ-сигналов немаловажным будет обратить внимание на то, как сделана обмотка, создающая магнитное поле и есть ли экраны. Неучтя это можно нарваться не нежелательные индуктивные связи и просто на эффект "ferrit bead", выражающийся в значительном затухании ВЧ-сигнала, проходящего через замкнутую контактную группу герконового реле.
    Что касается высокой динамики с диодной коммутацией, то можно предположить, что 90 дБ по интермодуляции достижимо и даже более. Примеры - те же импортные аппараты. Но нужно смотреть внимательно как выполняются входные цепи до диодного коммутатора и что стоит после ДПФ с диодной коммутацией. Очень рекомендую посмотреть схемотехнику приемника IC R75.
    В большинстве же любительских схем, где применяется диодная коммутация и которые мне доводилось видеть (например, "Радио-77") высокие параметры вряд ли достижимы.
  6. #21
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    To Richi:
    Собрали ли Вы ДПФ, о котором шла речь?
    Как Ваше впечатление?
    На Вашей схеме связь между катушками фильтра емкостная,
    а в публикации http://www.cqham.ru/pdf3.htm -индуктивная,
    вход и выход через катушки связи, которые и облегчили автору настройку.
    Что Вы думаете по этому поводу?
  1. Кольцевой диодный смеситель.
    от RV3ARL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 14:40
  2. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
  3. ЧТО ЗА диодный тиристор!!!!!!!
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 00:25
  4. Коммутатор
    от Крот в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 07:39
  5. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:18
