Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Ишим-003
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Ишим-003
    Расскажите,для чего в этом приемнике в преселекторе все связи по вх. частоте монтажные? Я, правда, от него ничего не хочу, но все- таки интересно.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это сделано для упрощения технологии монтажа.
    Так же в своё время защищена авторским свидетельством конструкция верньера с автоматическим включением плавной настройки при обратном ходе.
    Приёмник "Казахстан", например, впервые в союзе был выполнен на лампах с применением печатного монажа, тоже ради технологичности производства. За это тогда на ВДНХ была получена коллективом Золотая медаль.
    Вот времена такие были!
    Low Power
    19.04.2004
    Николаев, Украина
    51
    3
    15
    Технология установки контактов для установки ламп на печатную плату широко применялась в ламповых телевизорах тех времён. Через некоторое время пайки этих контактов нарушались от переодических нагревов (платы в этих местах темнели и чернели), что являлось причиной поломок этих телевизоров. Ну и мучились с ними! За это "новшество" я бы не Золотые медали ВДНХ давал, а по рукам.
    Только читает
    07.10.2003
    Москва, Россия
    101
    Насколько помню, в "Казахстане" это было выполнено как раз правильно. На печатную плату были запаяны панельки с длинными выводами, при этом между собственно панелькой и платой был воздушный промежуток достаточный для охлаждения выводов. Такой же способ монтажа затем широко применялся в ламповых приемниках 1-3 класса с неплохими результатами.
    Потом "рационализаторы" применили панельки где плата являлась несущим элементом и термонагруженность резко возросла. Вот такие и применялись в телевизорах. Летели в полный рост, аж припой отпаивался у выводов.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,898
    4473
    3147
    Причем этот деффект возникал не везде, где использовалась эта технология, а только в относительно мощных каскадах телевизоров - видеоусилитель, вых. каскад кадровой развертки, услители цветоразностных сигналов, где тепловой режим был относительно тяжелым. А в остальных каскадах это не было характерной неисправностью. Так что технология здесь не причем, правильно применять ее надо. А что касается "Казахстана" - очень надежный и хороший был приемник для предназначенных ему целей. Единственное слабое место было - контакты переключателя, но тех. обслуживание никто не отменил до сих пор :-))
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вопрос был не о дефектах,извините,а о том,почему между первым и вторым контурами на барабане нет никаких ни емкостей,ни катушкек связи, поэтому мне он кажется довольно тупым, по крайней мере, на КВ.
    С уважением,М.
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Первоначальное сообщение от micyaylo
    С уважением,М.
    Приветствую.
    На вохде Ишим-003 применяется перестраиваемый 2хконтурный преселектор, оптимальная, с точки зрения избирательности, связь между контурами
    на КВ обеспечивается за счет взаимной индукции между катушками, на ДВ и СВ диапазонах величины взаимной индукции между катушками нехватает для оптимальной , поэтому дополнительно выполняется через катушку связи 2го контура. Преселектор лучше не трогать - доволно сложная штука в настройке. В исправном приемнике чувствительность на КВ порядка 30-50мкВ - вполне достаточна при работе с наружной антенной длиной более 10м. В инете были доработки приемника с целью увеличить чувствительность установкой дополнительного транзистора в УПЧ. Но я бы не советовал это делать, т.к. динамика у приемника не высока.
    Но это все верно для исправного приемника - если у Вашего пониженная чувствительность - скорее всего дело в окисленных контактах переключателя диапазонов ( так было у меня - пониженную тупость " вылечил" установкой доп.УПЧ, а когда прочистил контакты - срочно убрал доработку ). Для этого придется разобрать блок переключателей и школьным ластиком прочистить контакты до блеска. При разборке придется отпаять часть проводов, подходящих к УВЧ - промаркируйте их, чтобы не перепутать.
    23.10.2010
    ИШИМ 003
    Вопрос по приемнику ИШИМ 003 ко мне попал данный приемник но вроде есть небольшие лажи 1. Экран цифровой индикации один раз в секунду все цифры на мгновение становятся восьмерками похоже на обновление это нормально? 2. Звук тихий, какая выходная мощность?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Подтверждаю, много на работе эксплуатировалось приемников "Казахстан", проблем с панелями не было. Не было также на телевизорах 3 класса, а были в массовых количествах на телевизорах 2 класса, с пластмассовыми ламповыми панелями.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Нужна схема ИШИМА-003-2. Это версия ИШИМА с диапазоном УКВ и с любительскими КВ-диапазонами (вещательных диапазонов в нём нет).Отдали мне такой приёмник,не пойму вот что-
    Установлена плата из стеклотекстолита с ЭМФ 500КГЦ и с кварцами 500 и 503.7кгц. Остальные платы из гетинакса.Это заводская плата,или какая-то доработка? Настолько она перепаяна,что не понять!
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Версии с любительскими диапазонами никогда не выпускалось, то что у вас плата из текстолита с ЭМФ это самопал, чья то доработка, для возможности слушать ssb.
  12. #12
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    ИШИМ 003-2
  13. #13
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Вот,у меня такой и есть.Почему-то на фото какая-то решётка.На моём там ЖКИ-индикатор ЦШ,как на ИШИМЕ-003.Внутри есть плата с "круглым" ЭМФ-500-9д-3 (я не посмотрел букву В или Н), и с 2-мя кварцами 500 и 503.7кгц.
    Схема в книжке есть?
  14. #14
    QRP Аватар для R9YBO
    31.08.2017
    с.Павловск
    31
    12
    5
    Да. Запоминания, на время счёта, там нет.
  15. #15
    QRPP
    30.04.2019
    77
    почему тихий звук у такого мощного приемника?
  1. Ишим
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 13:42
  2. Можно ли перестроить 'Ишим-003' на КВ SSB ?
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.10.2003, 21:00
