02.02.2005, 12:25 #1
- 01.12.2004
- Барабинск, Новосибирская обл., Россия
- 48
- 45
US2II: второй вариант
Всем привет!
Нужна помощь по программированию контроллера.
есть 2 файла *.eep, и *.rom
(я так понимаю один для памяти, другой собсвенно программа)
для программирования нада файлы с расширением *.hex
вот здесь и вопрос- как и чем их сделать?
опыта маловато, потому приму любую помощь
кстати буду благодарен за любой совет по 2му варианту синтезатора
заранее благодарю!73. Евгений (UA9OSW)
02.02.2005, 14:46 #2
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
.rom энто и есть .hex
Память программ -eep, шьется отдельно от памяти данных -rom.
Программаторов в инете полно.Я использую шнурок на LPT порт.Одна панелька под микруху и кондер по питанию - все.Работает без проблем.
02.02.2005, 14:47 #3
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
А-а-а, перепутал.
rom энто память программ...
03.02.2005, 05:15 #4
- 01.12.2004
- 48
- 45
я уже попробовал
у меня программатор Питон
я так и предположил, что rom это сама прога, а eep это EEPROM
прога то вроде зашилась, а вот с памятью проблема
не читается содержимое
при включении синтезатора на индикаторе всякая фигня светится
на кнопки то вроде есть реакция, но не понять что пишет
если есть у кого прошивки от второй версии поделитесь!!!
моно мылом, или дайте ссылку, я искал и не нашел
07.02.2005, 08:59 #5
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Ссылка на этом же форуме: http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=7277
Там моя прошивка, и моя проблема...
Вышлите мне свою прошивку на psvyсобакаyandexточкаru,
буду благодарен
07.02.2005, 12:42 #6
- 01.12.2004
- 48
- 45
Спасибо
Посмотрел. Проги у нас один в один, ЕЕР делал сам. Щас вроде с индикацией все в порядке, но...
Не включает контроллер ГУНы!! Хоть ты тресни
и захвата нету ни на одном диапазоне. У меня есть рабочий синтезатор 1ый вариант, я взял оттуда контроллер, вставил во второй вариант (с заменой R на C в сбросе) и пытался запустить, даже гуны настроил как в первом варианте (ПЧ 9Мгц) и нифига!! Захвата нету вообще! Хотя проц включает гуны как нада(. ПЛку уже менял. Уровни одинаковые (на рабочем и новом). Теперь поставил второй вариант, так тот вообще гуны не вкл. ПРИНИМАЮ ЛЮБЫЕ СОВЕТЫ!!(кроме таких как "брось", "возьми другую схему" и т.д.)
07.02.2005, 14:04 #7
- 01.12.2004
- 48
- 45
и еще вопрос
2ой вариант отличается от 1го только одной деталью?
или есть еще что-то?
я платы собирал целиком по 1му варианту
Какие есть причины, если нет захвата частоты?
не зашивается код в ДПКД ПЛки?
но я пробовал с РАБОЧИМ контроллером, и премудростей там нету
на варикапах ГУНов вообще нет напряжения
08.02.2005, 05:44 #8
- 01.12.2004
- 48
- 45
снимаются все вопросы по ГУнам, перевел 561ИР2 на 9в питание и все включается как нада
но захвата частоты нету!!
09.02.2005, 07:28 #9
- 01.12.2004
- 48
- 45
ВСЕ! Заработало! Правда с другой ПЛкой
2экземпляра ставил- не работает, поставил третий- все ок. На всех диапазонах все нормана. вот такие я приобрел ПЛки
300р на ветер! ну да бог с имя, на благое дело пошли
правда еще не пробовал валкодер, но думаю проблем не будет
11.02.2005, 09:29 #10
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
У меня те же проблемы, что и у тебя. ГУНы некоторые работают. Но главная проблема нет захвата. Пробовал менять еер: точки переключения ГУНов и значение ПЧ. То что работало при одной прошивке (а именно был захват на 2 диапазонах) перестало работать при другой. На этом пока в ступоре.
2 вариант отличается только процессором и его цепью сброса.
И назначением некоторых ваводов платы синтезатора.
Я у себя установил ПЛ-ку в планарном корпусе, в DIP не нашел.
Буду пробовать тоже менять ПЛ-ку...
Если можно подклей на форум листинг еер.
11.02.2005, 11:27 #11
- 01.12.2004
- 48
- 45
понятно
была такая ерунда на втором синтезаторе
прошивку EEPROM я взял у тебя!!!!!
Изменил только ПЧ (у тебя 8867.2, но при создании кварц. фильтра средняя частота сместится вниз, у меня получилась 8863 Кгц) и изменил частоты ГУН в соответствии с выбраной ПЧ и выбранным коэфф. деления. Если хоть на одном диапазоне захват есть, то ПЛка ни при чем (я думаю, мож и не прав). Смотри внимательно частоты ГУНов, у меня был косяк ИР2 не включала ГУНы (см. выше), я перевел ее на 9в питание и все стало нормально. Вроде есть такие экземпляры, которые выделываются при 5в питании. Еще тонкость: поставил одну ПЛку- светодиод не светится, я думал каюк, но при контроле частотомером - захват есть!! Убрал сопротивление с базы ключа КТ3102 на землю. Там даже звездочка стоит, подбирать нада, но я просто убрал. И все стало пучком. Уровень контроля захвата с ПЛки на разных диапазонах разный, мож у тебя есть захват, но ты судишь по светодиоду? Посмотри. И как уже писалось ранее ( в чужих постах) при выключении (или включении) питания слетает дамп EEPROM, произвольно меняется содержимое, проверяй прошивку памяти периодически. Еще не решал эту проблему, мой экземпляр не слетает вроде, а у друга есть такая фигня(
Пиши. Интересно, чем кочится эпопея.
13.02.2005, 17:44 #12
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Понятно.
По слету дампа EEPROM вкурсе. Лекарство у меня есть.
Попробую твои рекомендации.
Сообщи, пожалуйста свои значения ПЧ, точек переключения ГУН-ов и коэффициенты деления. Все это я сочинял под 9 МГц у себя, перепроверю ход своих расчетов по твоим данным. Если не сложно...
13.02.2005, 17:49 #13
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Для информации прошивку мне в свое время прислал автор.
Но проверь у себя 2 момента:
1. Код на выходе платы на переключение ДПФ, у меня получилось на 28 и 1,8МГц одинаковый - 1111, пишу по памяти...
2.Не горят точки на индикаторе, по описанию - должны.Автор перепроверил прошивку-недочет признал.
14.02.2005, 14:06 #14
- 01.12.2004
- 48
- 45
понятно, поделись лекарством от сбоя EEPROM!!
Мои данные:
ПЧ- 8863 Кгц
Гун 1 - 42.7- 43.5 (все в МГц)
Гун 2 - 36.8- 41.7
Гун 3 - 31.6- 32.3
Гун 4 24.7- 26
Гун 5 20.5- 22
В EEPROM заносил 22,26,32.3, 41.7
Коэф. деления:
160м- 4, 80м- 2, 40м- 2, 30м-2, 20м- 4, 17м- 4, 15м- 2, 12м-2,
10м- 2 . 144 и 50 взял как было, они мне не нужны
Точки действительно не горят, а управление ДПФ еще не смотрел. Если там косяк, то что делать? Ты в курсе?
15.02.2005, 11:28 #15
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Необходимо ставить монитор питания - микруха с 3 ножками, есть импорт и наши аналоги. Можно на дискретных элементах.
Подклею чуть позже...
