Показано с 1 по 1 из 1
Like Tree11Спасибо
  • 11 Размещено RA3CC
Тема: Радиомузей. Витрина № 8 (часть 2/3)
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2929
    545
    Общий вид нижней половины Витрины №8 (с разметкой для музейного сайта) представлен ниже:
Название:	x47-1  vi08_низ.jpg
    Начнем с двух американских вещательных радиоприемников для развлечения военнослужащих в минуты отдыха. Первым по порядку у нас идет переносный приемник 6B10:
    Приемник был рассчитан на работу в диапазоне средних волн, который в США был отдан для радиовещания. Питание от сети переменного тока напряжением 110 вольт или от сухих батарей:
    Название: x47-3  6b10_batt.jpg
    Приемник 6B10 был разработан компанией Wells-Gardner и производился компанией Wards Airline Radio. Начало выпуска – 1941-й год. В приемнике использовались шесть стеклянных октальных радиоламп:
    Название: x47-4  6b10_inside.jpg
    В армии США подобные радиовещательные приемники в шутку называли «Morale Builder Radios» или просто «Morale Radios», то есть «Радиоприемники для поднятия боевого духа войск».
    Справа от переносного приемника 6B10 стоит стационарный радиовещательный приемник R-100 / URR:
    Он имел вещательный диапазон от 540 килогерц до 1500 килогерц и два КВ диапазона – от 3,6 МГц до 8,5 МГц и от 8,5 МГц до 19 МГц. В приемнике использовались восемь стеклянных октальных радиоламп. Питание от сети переменного тока напряжением 110 вольт или от сухих батарей:
    Название: x47-6  r100_back.jpg
    FuMB 4Самос») – пеленгационный и измерительный УКВ приемник. Диапазон частот от 90 МГц до 470 МГц. Питание от сети переменного тока:
    Название: x47-7  fumb4.jpg
    Разработка и производство «Технической лаборатории доктора Родэ и доктора Шварца» (ныне это компания Rohde & Schwarz). Начало выпуска –1942-й год.
    Название: x47-8 samos_inside.jpg
    Приемники «Самос» (FuMB 4) применялись на немецких подводных лодках, чтобы пеленговать в диапазоне около 200 МГц сигналы бортовых радиолокаторов английских бомбардировщиков, которые охотились за немецкими субмаринами.
    TG-5-Bполевой телеграфный аппарат американского производства. Использовал принцип ФуллерФона (метод скрытной телеграфии на слабых посылках постоянного тока). Мог работать по однопроводной линии, используя землю в качестве второго проводника:
    Американский телеграфный ключ J-41-A имел контакты как на замыкание, так и на размыкание, и использовался только в телеграфных аппаратах TG-5:
    В экспозиции телеграфных ключей германского Вермахта собраны ключи, применявшиеся в немецкой авиации (Люфтваффе), в сухопутных войсках и в специальных службах:
    Название: x47-11  яч811.jpg
    Есть даже ключ для обучения военных моряков (Кригсмарине) не только приему азбуки Морзе на слух, но и приему световых сигналов морзянки:
    Название: x47-12  мышь_море.jpg
    В этой конструкции применен компактный ключ TKP или «Maus» (мышь). Такие же ключи входили в состав комплектов пехотных радиостанций:
    Для специальных служб (Абвер) поставлялись «мыши» с укороченным коромыслом:
    Название: x47-14  мышь_спец.jpg
    Самые распространенные телеграфные ключи для Люфтваффе (Т.1 и Т.2) и Ta.P для пехоты выглядели похоже. Кроме данной экспозиции, они показаны в Витрине №3 и в Витрине №4. Покажем в качестве примера телеграфный ключ Ta.P:
    Особую группу составляют телеграфные ключи, крепящиеся на бедре радиооператора. В советской документации такие ключи называли «наколенными». В данной экспозиции это ключ Junker M.T.1 берлинской фирмы Joseph Junker GmbH (не путать с самолетами «Юнкерс» !!):
    Идея «наколенного» крепления ключа была популярна не только в Германии, но и в Англии, и в США. Американский вариант, который поначалу назывался «J-45», а затем был переименован в «KY-116», выглядел так:
    Название: x47-17  ky-116.jpg
    Каждая из двух радиостанций английской разработки, выпускавшихся в США, которые показаны в нашей Витрине №2, имела в своем составе «наколенные» телеграфные ключи. Это наколенный ключ для WS No.19:
    Название: x47-18  ключ_ws19.jpg
    и наколенный ключ для WS No.48:
    Название: x47-19  ключ_ws48.jpg
    Кроме «наколенных», фирма Joseph Junker выпускала высококачественные профессиональные телеграфные ключи:
    Название: x47-20  Junker.jpg
    Известно, что знаменитый полярный радист Эрнст Теодорович Кренкель (RAEM) до конца жизни работал в эфире исключительно на простом ключе, причем предпочитал изделия фирмы «Юнкер»:
    Отметим еще звуковой генератор GL.S, предназначавшийся для тренировок радистов Люфтваффе:
    Он был собран на неоновой лампе, и его выпускала фирма «Зайбт», известная своими радиовещательными приемниками:
    Название: x47-23  GL.S_dia.jpg
    Поскольку часть 2/3 данной темы получилась слишком длинной, я решил описать две оставшиеся ячейки Витрины №8 в отдельной теме, которая будет называться «Витрина №8 (часть 3/3)». Вот эти две ячейки:
    - Ячейка 8-21 (две модели немецких приемников Е 52)
Название:	x49-1  яч821.jpg
    - Ячейка 8-31 (военные радиолампы из США)
    Название: x49-2  яч831.jpg
  1. Радиомузей. Витрина № 8 (часть 1/3)
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 12:33
  2. Радиомузей. Витрина № 6 (часть 3/3)
    Последнее сообщение: 17.01.2024, 20:13
  3. Радиомузей. Витрина № 4 (часть 2/3)
    Последнее сообщение: 09.12.2023, 12:44
  4. Радиомузей. Витрина № 4 (часть 1/3)
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 12:24
  5. Радиомузей. Витрина № 3 (часть 2/2)
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 21:55
