Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree21Спасибо
  • 7 Размещено RA3CC
  • 3 Размещено RA3CC
  • 4 Размещено RA3CC
  • 1 Размещено R9AAA
  • 2 Размещено UA3AO
  • 2 Размещено R9AAA
  • 1 Размещено RV9UP
  • 1 Размещено UA3AJT
Тема: Радиомузей. Кнопка номер 17 (часть 3f/4)
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2930
    545
    Экспонаты с четвертой полки
    Переходим к экспонатам с четвертой полки нашей витрины:
Название:	y33-1  4я_полка.jpg
    На ней показаны три старых радиовещательных приемника, которые были переданы в Музей имени Кренкеля из основной экспозиции Радиомузея Валерия Громова. Слева там стоит приемник прямого усиления (с регенерацией) «Telefunken 40W»:
    Этот приемник выпускался в Германии, начиная с 1929-го года, и был хорошо известен на рынке, судя по подписи к фотографии его шасси (вид сзади, без корпуса):
Название:	y33-3  40w_inside1.jpg
    Вот фото того же шасси спереди, с пояснениями:
Название:	y33-4  40w_inside2.jpg
    Приемник работал в диапазонах длинных (ДВ) и средних (СВ) волн, причем если диапазон ДВ (150-270 кГц) занимал на шкале приемника всего один сегмент, то диапазон СВ был разбит на три сегмента (245-475 кГц, 430-850 кГц и 780-1500 кГц).
    Краткая инструкция для пользователя в виде рисунков расположена под верхней крышкой приемника:
    Название: y33-5  40w_inxside3.jpg
    Вот ее средняя часть более крупно:
Название:	y33-6  40w_tabl.jpg
    Все органы управления приемником сосредоточены по центру в нижней части его передней стенки:
Название:	y33-7 40w_dial.jpg
    В самом низу виден рычажок переключателя диапазонов на 4 положения (справа – диапазон ДВ, а остальные – три сегмента диапазона СВ). В верхнем окошке видны диапазонные шкалы, которые в увеличенном виде выглядят так:
Название:	y33-8  40w_dial2.jpg
    Для грубой настройки на вещательные радиостанции служит рычажок слева от шкалы, а для плавной подстройки – переменный конденсатор, ручка которого выведена справа.
    В приемнике «Telefunken 40W» отсутствует регулятор громкости.
    Регулировать громкость предлагается подбором связи с антенной и уровня обратной связи на грани порога регенерации. При этом отмечается, что радиоприемник может свалиться в режим генерации и начать создавать помехи другим близко расположенным приемникам.
    Вот принципиальная схема приемника:
Название:	y33-9  40w_schema.jpg
    А вот его заводская этикетка:
    Название: y33-10  40w_label.jpg
    Как видно, наш приемник был рассчитан на питание от сети переменного тока частотой от 40 Гц до 60 Гц и напряжением 125 вольт.
    Для приемника «Telefunken 40W» нужен был внешний громкоговоритель:
    Название: y33-11  40w_LS.jpg
    Два других приемника на четвертой полке это гражданские переносные приемники, которых в нашей коллекции собрано больше десятка:
Название:	y33-12  граждан.jpg
    Всего в нашей коллекции тридцать два разных переносных приемника, включая и громоздкие армейские приемники серии WR (Wermacht Rundfunk), и приемники серии ER для Люфтваффе:
    Название: y33-13  WR_ER.jpg
    Подробнее ознакомиться с нашей коллекцией переносных ламповых вещательных радиоприемников, выпускавшихся в период с 1918-го по 1945-й годы, можно, если перейти по следующей ссылке.
    Дадим краткие комментарии к двум оставшимся переносным приемникам:
Название:	y33-14  два RX.jpg
    Слева стоит супергетеродин модели 225 B, который компания «Филипс» выпускала, начиная с 1938-го года, на своем заводе в Голландии, а также в Лондоне и Берлине:
    Название: y33-16  225B_inside.jpg
    Приемник был четырехламповым и работал в диапазонах длинных и средних волн. Вот его принципиальная схема:
Название:	y33-17  225B_dia.jpg
    Справа на четвертой полке стоит приемник, про который мы почти ничего не знаем. Это модель 26534 датской фирмы Hellesens:
    Название: y33-18  helle.jpg
    Название: y33-19  helle_label.jpg
    Фирма Hellesens была основана в 1889-м году в Копенгагене. Ее основным бизнесом была поставка сухих батарей, прежде всего батарей марки Duracell:
Название:	y33-20  helle_ad.jpg
    Радиовещательные приемники фирма Hellesens выпускала в период с 1935-го по 1940-й годы в небольших количествах. Модели обозначались пятизначными числами (например, 26534). Вот как выглядит наш приемник изнутри:
    Название: y33-21  helle_inside.jpg
    Несмотря на то, что документация на этот приемник отсутствует, можно предположить, что перед нами приемник прямого усиления на диапазон средних волн.
    Осталось рассказать о шести военно-полевых телефонах, на которые указывают зеленые стрелки на следующем фото:
    Среди этих телефонов три – советского производства, два немецких и один американский. Мы расскажем о них в новой теме «Радиомузей. Кнопка номер 17 (часть 4/4)».
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Большое спасибо, Валерий Борисович ! Всё представлено , как всегда, в высшей мере информативно и понятно ! Ждём продолжение ,
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Что за электрод между катодом и управляющей сеткой первой лампы приёмника «Telefunken 40W»?
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Здр!
    Я, думаю, это ошибка (опечатка). Тогда не было ламп с катодной сеткой
    А какая лампа? Тип.
    Гораздо интересней: А где минус выпрямителя?
    Через соединения с экранами...?
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2930
    545
    Первая лампа приемника это RENS1204, тетрод с экранной сеткой (Screen-grid Tetrode), цоколевка которого, согдасно сайту radiomuseum.org, выглядит так:
    Название: y33-32  rens1204.jpg
    Вот часть описания этой радиолампы с того же сайта:
    Название: y33-33  rens1204_text.jpg
    Лампа RENS1204 имела пять ножек и винтовой контакт анода сверху:
    Название: y33-35  rens1204_pic.jpg
    В нашем случае речь о первом каскаде приемника "Telefunken 40W":
    Название: y33-31  t40w_dia_big.jpg
    которая нарисована с явными ошибками. Чего стоит одно только соединение катода лампы непосредственно с корпусом...
    Вот кусок схемы другого приемника (SABA Super 520W), где используется та же лампа RENS1204:
    Название: y33-34  rens1204_rx.jpg
    К этой схеме никаких вопросов не возникает…
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    Простите меня за мое невежество, а чего тут плохого? Смещение на сетку лампы идет с блока питания через резистор 5 и катушку 3. Лампа включена как можно ближе к входному контуру, один из выводов которого заземлен.
    Зря на Телефункен "бочку катите". В той же радиостанции Р-105 катоды больше половины ламп подключены к корпусу.
    Обозначение лампы, да, своеобразное.
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2930
    545
    За невежество надо, скорее, извиняться не Вам, а мне. Я не радиоинженер, и всегда пользовался чужими знаниями в области радиотехники. Например, на Шикотане мне повезло, что там был Юра Кудрявцев, UW3DI, вместе с которым мы соорудили мое "секретное оружие" в виде мощного каскада на ГУ-80, который раскачивался в катод привезенным из Москвы мощным каскадом на ГУ-34.
    Мы вывели этот каскад на мощность 2 киловатта, так что когда я говорил "Алло", экраны всех телевизоров в поселке Малокурильск просто гасли...
    Вот я и давил во всех контестах японов, у которых были пятиэлементные Yagi на 25-метровых мачтах, тогда как я имел двойной квадрат на 10-метровой мачте от советской релейки. Правда, на нижних диапазонах (7 МГц и 3,5 МГц) меня здорово выручал провод из толстого биметалла длиной 160 метров.
    А оператор я был неплохой, но после 1990-го года ушел с головой в бизнес, и с тех пор провел всего одну радиосвязь - с Борисом Степановым из журнала "Радио".
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    Здесь, опять же благодаря знаниям и трудам Валерия Борисовича, можем наблюдать скорость эволюции схемотехники 100 лет назад: если в 1929 г. (Telefunken 40W) было нормой внешнее групповое сеточное смещение, то уже через 3 года в практику вошло индивидуальное автосмещение (SABA Super 520W). При этом дизайн приемников изменился мало. Это там, у них.. У нас же продолжали выпускать БЧ на триодах и трансформаторной связью.
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Поддерживаю оценку Валерия UA3AO.! Восхищен качеством работы Валерия Громова на его сайте!!!
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Валерий, в этой схеме скорее всего есть источник сеточного напряжения, напряжения смещения. Подаётся через резистор поз. 5(в кружочке). Задаёт режим каскада.
    Вторая же схема это с т.н. "автосмещением" когда на сетке отрицательный потенциал относительно катода получается "автоматически", за счёт падения напряжения на резисторе в катоде.
    Конденсатор шунтирует этот резистор чтобы выключить по переменному току отрицательную обратную связь уменьшающую усиление каскада. Упрощает схемотехнику, т.к. не требуется отдельный источник смещения.
    Не применимо в мощных каскадах.
    И, Валерий, считаю нужным выразить Вам благодарность за удовольствие от экспозиций вашего музея.
    P.S. Таки промотал вверх и посмотрел всю схему. Отрицательное напряжение смещения получается за счёт падения напряжения в минусовой цепи выпрямителя.
    QRPP
    19.02.2015
    8
    Обе схемы с ошибками!
    -В первой экранирующая сетка должна быть ближе к аноду лампы
    -Во второй номинал резистора в разрыве управляющей сетки в 1 К - ерунда
    полная ....для ВЧ ( если это антипаразит нормально 10-50 Ом ).
  12. #12
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Интересно.Прародителем электровакуумной лампы.что то было?Или.раз.и сразу придумали такую лампу с сотней физических свойств?И тут же нашли ей применение?
  13. #13
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum...nd_development
    omne ignotum pro magnifico est ...
  14. #14
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Что ?Вы там хоть слово нашли на мой вопрос?!Повторюсь еще раз.-Почему такой высокотехнологичный прибор.описываемый сотней формул своих свойств монтируется в примитивных деревянных коробочках.в большенстве своем.людьми.подчас даже понятия не имеющих о физических процессах протекающих внутри этого прибора.т.е.раньше.по идее.что то должно было существовать?!До ламп.что то было или нет?
  15. #15
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Еще как применимо. Когда то, в 70-е годы делал усилитель к шарманке на 6п3с , на 160м, на гу-50 именно таким автосмещением, резистором с управляющей сетки гу-50 на корпус. А возбуждение а генератора на эту же управл. сетку через емкость...
    Странный вопрос.. Для радиолюбителя.. Я б еще понял, если б незаинтересованный в этом деле человек спросил. Все в интернете есть... И когереры и диоды..
  1. Радиомузей. Кнопка номер 17 (часть 3e/4)
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 18.04.2025, 19:58
  2. Радиомузей. Кнопка номер 17 (часть 3b/4)
    Последнее сообщение: 19.02.2025, 13:17
  3. Радиомузей. Кнопка номер 17 (часть 2c/4)
    Последнее сообщение: 27.01.2025, 14:40
  4. Радиомузей. Кнопка номер 17 (часть 2a/4)
    Последнее сообщение: 16.01.2025, 15:18
  5. Радиомузей. Кнопка номер 17 (часть 1/4)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.11.2024, 19:51
