Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19591
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Приветствую !
    при этой процедуре выдает файл IERROR_
    Не обращайте внимание.
    Программа предупреждает, что в этих условиях есть территории, которые, на сегодняшний день, аннулированы!!!
    Добавлено через 20 минут
    И, на мой взгляд, правильным будет, изменить тип этого диплома на DXCC:
    Description=DXCC "DX Century Club" (with deleted)
    Founder=
    Website=
    Email=
    Type=DXCC
    Field=DXCCPrefix
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 24.02.2012 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  3. #19592
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    В списке много действующих стран - например из свежих- HK0/M,,Malpelo_I., что и удивило.
    Но впрочем, при исправлении в самом файле stc1 -> Type=DXCC импорт проходит без ошибок. Благодарю.
  4. #19593
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ок, Володя, исправил на DXCC... так и было, видимо случайно изменил на OTHER... я не пользуюсь статистикой по удаленным DXCC, не интересно... просто может кому-то нужно...
  5. #19594
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    По Малому Высоцкому исправления сделал, можно обновляться...
    Чтобы статистика в логе учитывала это изменение, сделайте изменения в "Перечне дипломов" врукопашную, либо скачайте файлы:
    1. Текущий список DXCC
    2. Список DXCC с удаленными странами
    Сделал автоматическое обновление дипломов через Интернет.(Пока эти два)
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=411
  6. #19595
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Два вопроса. Если это уже обсуждалось - прошу прощения.
    1. Как сделать, что бы при отсутствии фотографии в базах данных лог не показывал фото совсем. Сейчас он показывает просто другое фото (другого позывного). Благо хоть подписывает внизу.
    2. После установки на другую машину обновленной версии лога в PCK 31 не работает передача, если в омнириге не выставить галочку режим работы в DIG моде. Раньше я мог работать на передачу и в USB и в LSB, теперь пока я не выставлю в трансивере ft 897 режим DIG передачи нет. Как сделать, что бы можно было работать цифрой в любом режиме?
  7. #19596
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Может быть здесь флаги установить нужно:
  8. #19597
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Мой совет-пожилого человека, не учу --- записывай все установки, а потом обновляй.
    Я даже СКИНЫ делаю.
  9. #19598
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    __________________
    Владимир Николаевич, ситуация следующая:Сделал все изменения по рекомендациям RM4Y- Спасибо подучил, потом сверху обновился до
    сегодняшней версии (от 24) Win 7 стала упорно закрывать ЛОГ. Пробовал 2раза, ситуация одна и та же -Остановился на версии от 23 с изменениями по ST0 и R1MV
    Пожалуйста посмотрите в чем загвоздка. Просто возникает вопрос, как обновляться тогда дальше?
  10. #19599
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    В файле: awards ini-[DXCC "DX Century Club"] удалите территорию R1MV=Malyj Vysotskij I. Для правильного формирование заявок на диплом.
  11. #19600
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    ...ситуация следующая:Сделал все изменения по рекомендациям RM4Y- Спасибо подучил, потом сверху обновился до
    Пожалуйста посмотрите в чем загвоздка...
    Странно... проверял на рабочем и домашнем компьютерах, на обоих Win7, крайние обновления... лог работает замечательно, проблем не замечено...
  12. #19601
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сергей!Есть еще работа для тебя-это с другой "ветки"
    http://forum.qrz.ru/post651658-1311.html
    С ними не соскучишься.
  13. #19602
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Приветствую, Василий!... ну что же, изменю в таблице информацию по территориям Республики Коми и Пермского края, не проблема... сейчас еще раз внимательно почитаю и посмотрю другие источники, чтобы не "налететь" на неприятности
  14. #19603
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Попробовал 3 раз все то же. WIN7 пишет, что завершает программу.
    Опять ушел на обновление от 23 го. Раз народ молчит значит это только у меня,
    хотя таких взбрыков никогда не было.
  15. #19604
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    Благодарю Вас, уважаемый Владимир, для улучшения SWL. Но у меня есть одна идея, чтобы ускорить работу в SWL сoнтестах.
    В настоящее время нужно нажать переключатель (1), а затем записать QSO (2). После этого надо нажать кнопку (3), а затем (2) еще раз.
    По второй картинке нужно нажать только кнопку (1) и (2).
    [Кнопка (1) сохраняет QSO и обменяет позывные. Кнопка (2) работает как обычно. Кнопка (X) не нужна. Кнопка (1) может иметь например сочетание клавиш CTRL+ALT+S.]
    Это тяжелый труд? Пожалуйста ...
    Изображения Изображения
  16. #19605
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    ..можно не отвечать...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
