Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #26176
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Цитата Сообщение от UA3SBK Посмотреть сообщение
    Я удалил программу, скачал новую, установил, все осталось на своих местах ( ни чего не изменилось ). Залез в реестр там все удалил, что связано с этой
    программой, что еще делать я просто не знаю. UA3SBK.
    Не надо ничего было удалять. Посмотрите, что у вас стоит сейчас в строчке №1 на картинке??? Если как у меня все должно работать. Но бывает что станции работают BPSK вне этого участка 14.070-14.075 тогда соответственно будет выскакивать та мода которая прописана в том участке где сейчас работает станция.
  3. #26177
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Спасибо всем, кто участвовал в решении моей проблемы. Все было нормально, пока я не установил версию 60. После этого началось : нажимаю на ярлык, программа не включается ( кружок около ярлыка покружится и все ) перезагружаю комп начинает работать, или появится табличка, что ОМНИ РИГ не работает.
    Да я методом xxxx решил проблему, но не знаю на долго. ( Т Т Т ). Валерий. UA3SBK. 73
  4. #26178
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,040
    488
    6567
    Кто использует UR5EQF в связке через CI-V интерфейс и Omni-Rig с ICOM-775 DSP, отпишитесь пожалуйста в личку - есть вопрос - вернее, проблема: при работе с кластером мода не всегда переключается - вместо CW - SSB и наоборот, причем чаще вcего на одном диапазоне, при переходе, скажем, с частоты 14200.0 на частоту 21030.0 мода переключается так, как и должно быть. Такая же проблема была и с ICOM-760 PRO. В TR4W и N1MM такой проблемы нет - переключается и диапазон и мода.
  5. #26179
    QRPP Аватар для R3TGE
    11.09.2013
    Нижегородская область, г. Богородск
    39
    9
    11
    8
    Подскажите пожалуйста. Захожу в программу. Windows 7 автоматически меняет время на час меньше. Уже что только не пробовал...никак((((
  6. #26180
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    А вы после редактирования полей кнопку "Сохранить" нажимали?
    3.31 лежит на сайте автора http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
    там лежит 3,60 (проверил когда скачал и установил)
  7. #26181
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    это где такая версия 3,60 ???
  8. #26182
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1119
    Этого не может быть. Программа берет время из винды. Поставьте правильный часовой пояс и проверьте значения.Название: 2014-02-14_072542.jpg
  9. #26183
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Всем добрый день!
    Лог перестал сохранять QSO. Связей в логе 7949.
    В чём может быть проблема?
  10. #26184
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Коллеги, пытаюсь разобраться в том, как впечатывать данные из лога в готовую QSL.
    Сейчас ситуация следующая: захожу в журнал> печать > печать QSL – открывается окно QSLPrint с сеткой, жму «новый имидж» и загружаю отсканированную, свою карточку и всё – ступор. Кликаю по клеткам - ничего не происходит. Как научить программу, куда впечатывать call, band и т.п. не понятно, вопросов масса. В руководстве ничего конкретно не объяснено, на форуме поднять такое кол-во страниц темы не реально.
    Прошу подсказать: если где-то есть пошаговое описание процесса, то где, направьте! Или сами расскажите, если не трудно, конечно.
  11. #26185
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    вот от сюда качаем файл помощи ,читаем,и будет вам счастье Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
  12. #26186
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Вообще-то я там был и развёрнутого ответа не нашёл – может пропустил… попробую ещё, спасибо!
  13. #26187
    28.02.2006
    412
    254
    401
    вот здесь Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #26188
    01.01.2013
    31
    22
    Теперь вечер добрый, коллеги!
    Так кто может подсказать по поводу моей проблемы?
    Лог перестал сохранять QSO в журнал.
    Не хочет ни "горячими" клавишами, ни мышкой, ни автоматом в цифровом модуле.
    В чём может быть проблема . Связей в журнале 7949, и заклинило...
    Александр.
  15. #26189
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1119
    Трудно сказать. Таких проблем не было. Попробуйте переустановить лог. Не забудьте сделать ADIF и бикап.
  16. #26190
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    Александр.
    случалась такая ситуация, вылечилось полной переустановкой лога.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
