Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #26221
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RA3AJK Посмотреть сообщение
    неужели все пользователи лога не использую CW Type в связке с логом
    Я же писал-использую постоянно.Стоит на D и лог,и CWType,но через VSPE.
  3. #26222
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    неужели все пользователи лога не использую CW Type в связке с логом, а если нет, то что используете ?
    Я работаю CW с лога напрямую. без CW Tape
  4. #26223
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    В какой директории у Вас стоит CW Type на D: и где находится INI файл при работе с логом ?
    У меня Win8.1 и директории ProgramData нет, просто организовывать её не хочется, такие директории есть в папках пользователей
  5. #26224
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    INI втой же папке,только его при работе с логом не использую.Используется EXE
  6. #26225
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    используете CW Type ? Он в какой директории у Вас установлен ?
    Сергей а у вас стоит галочка на автозапуск CwType при загрузке лога? Если да,то попробуйте ее снять и запускайте CwType когда лог загрузится через меню Быстрый запуск
  7. #26226
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    используем:
    Название: ScreenHunter_39 Feb. 16 19.23.gif
Размер: 22.9 Кб Название: ScreenHunter_39 Feb. 16 19.24.gif
    Лог на диске D
    CWType - на С
    CWType был написан, когда ещё 8-ки не было. Может быть проблема в этом...
    ну и здесь галка должна быть:
    Название: ScreenHunter_39 Feb. 16 19.32.gif
    У меня CWType подключен через отдельный физический компорт:
    Название: ScreenHunter_39 Feb. 16 19.38.gif
  8. #26227
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Дорис, один из моих вопросов был связан в т.ч. с этим(выдержка их хэлпа):
    Важно!! Для совместного использования CwType с программой лога, CwType необходимо установить в каталог Program Files (C:\Program Files\CwType).
    т.е. это в принципе можно игнорировать, тогда надо поправить все хэлпы на Вашем сайте
  9. #26228
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если CwType установлен не на системном диске, то совместно с логом он работать не будет, по крайней мере так было предусмотрено в программе лога.
    Щас ешё раз поэкспериментирую с установкой...
  10. #26229
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Борис,у меня работает.Обе стоят на D (скрины ниже)
  11. #26230
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    сейчас всё проверил: и лог и CW Type установлены на D: в режиме совместимости с Win 7 :
    используется cистема Win 8.1 :
    все функции работают нормально- Позывные и прочее передаются в ЛОГ из CW Type, но при вызове CW Type из контест модуля, в любом случае идёт сообщение о смене рабочей директории на диск C: :
    просто люблю всё до конца доводить
  12. #26231
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RD3WAY Посмотреть сообщение
    Вот именно без передачи повисает, в чем та и все проблема, можно просто запустить лог, и больше не делать никаких монипуляций, через время он повисает
    Странно, конечно... Никогда не было подобных проблем, все всегда работает весьма стабильно. Вполне приличная стабильность, простота и функциональность для повседневного логгера. На мой взгляд существенный минус - довольно слабенькое декодирование в цифре, по сравнению с той же MixW или движками для N1MM. Лично мое мнение. В остальном все вполне достойно.
  13. #26232
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Так поставьте MIX в качестве внешней программы и наслаждайтесь, хотя у проверял и то другое, всё таки считаю что лучше у FLDigi, хотя её пристыковать наверное не получится
  14. #26233
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Спасибо, как нибудь попробую. Как то до этого пока не дошел. Хотя на мой взгляд "заходить" из одного полноценного логгера в другой - не совсем логично...
  15. #26234
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Главное чтоб удобно было и работало, а остальное не имеет значения :-)
  16. #26235
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,494
    2569
    7692
    В хепле это есть? хочу попробовать так сделать.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
