Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33976
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Вот ошибка и без цифрового модуля
    Скорее всего конфликтует Omnirig и HDSDR. В самом логе зависать просто нечему. Самое простое запустить только один лог и погонять его без дополнительных программ. Ну и проверить правильность настроек Omnirig и HDSDR.
  3. #33977
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    Всем привет! Последняя версия UR5EQF, работает стабильно, в связке с WSJT-X также стабильно, сутками. Но если задействовать цифровой модуль, то периодически вылетают разные ошибки, иногда с номером ошибки, а зачастую просто пишет "ошибка", то какая-то белая полоса на экраны вылезет, в общем нервирует. Может есть альтернатива цифровому модулю (CW также нужен)? Может быть Fldigi? Что посоветуете?
    Вообще-то CW в цифровом модуле Владимир Николаевич сделал "чтобы было", как он писал. Есть смысл запускать CW Type и работать из него. Можно макроссами, можно с клавиатуры. И, хорощо бы сделать манипуляцию через физический СОМ-порт компьютера. Через OmniRig манипуляция корявая.
  4. #33978
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, через цифровой модуль (без CW Type)-корявая. Но, лет 10 точно, работаю и с цифрового, и с контест модуля через CW Type - никаких проблем. Манипуляцию пробовал и через физ. порт,и через виртуальный - всё отлично.
  5. #33979
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Возник новый вопрос, уж не обессудьте, довожу все до ума. Решил сделать RTTY через FSK, установил что надо в цифровом модуле, аппарат (IC-7300) поставил в RTTY моду, в результате на интерфейсе (RigExpert TI-5) индикатор FSK не горит, с аппарата идет несущая, манипуляции нет. Если ставлю аппарат в моду USB-D, то работает как и прежде. Все режимы (DTR и т. п.) в установках FSK цифрового модуля перебрал, бесполезно. В мануале аппарата каких-то дополнительных действий не прописано. СОВЕТЫ? Буду благодарен!
    Вопрос снимаю, настроил!
  6. #33980
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Информация по сайту поддержки:
    1. Запущено онлайн руководство по Логу (от UX8IW) Руководство по UR5EQF_Log
    2. На Форум поддержки UR5EQF Log - Главная страница отключена активация по емэйл, теперь только вручную. Из-за лавинообразного количества спама.
    3. Часто задаваемые вопросы планируется перенести на другой движок, т.к. текущий слишком избыточен.
    Всех с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством!
  7. #33981
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Есть две программы для стыковки Fldigi и лога (версии 1 и 2). Ставьте и пробуйте.
    Олег, здравствуйте! С Наступившим Новым годом и Рождеством!
    Мне так и не удалось подружить Fldigi c EQF. Не передаёт в лог ничего, приходится руками вносить в лог. Единственное, что действует, это когда в Fldigi нажимаешь кнопку для сохранения связи и в логе связь сохраняется. Может в Fldigi какие то настройки надо ещё сделать? На видео у Вас всё чётко, а тут...
  8. #33982
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Интерфейс лога должен быть Стандартный (Установки-галка на Стандартный интерфейс), с другими не работает пока.
  9. #33983
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Доброе время суток, Ткните- где моно скачать обновление 3.31-61А, в заглавии есть только 3.31-61. благодарю.
  10. #33984
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Для правильного формирования adif для мод FT8, QRA, WSPR, T10, для отправки на электронные сервисы нужен Update 3.31-61a для лога, в противном случае рапорта для этих мод будут сформированы неправильно.
    Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
  11. #33985
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Олег, спасибо! Наверное пропустил это, щас попробую.
  12. #33986
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Олег, всё работает, спасибо!
  13. #33987
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    Добрый вечер .В этом году пошли одни непонятки, то WSJT незапускается , то лог стал загружаться 2минуты и пишет Название: Screenshot_2.jpg
  14. #33988
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    Попробуйте нажать вот это -
    Обычно после этой процедуры лог шустрее работает. А также периодически делайте, если не установлено "Автоматически", дефрагментацию дисков.
  15. #33989
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Прошу помощь! Прописал в редакторе мод - моду CONTESTIA / В логе сохраняется CONTEST. В редакторе QSO в выпадающем списке значится CONTESTIA, но при клике по ней мода в ячейку не заносится. Пробовал записать CONTESTI - результат тот же. Где копать?
  16. #33990
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    to RX4CD Сергей спасибо , но не помогло. И еще каша получилась с переустановкой прог. wsjtx Запускается с двух окон EQF--"внешние прог." v 17.0.8и с "быстрый запуск"-v18.0.62.но связи в лог не идут, что мог натворить? не пойму .Название: Screenshot_2.jpg
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
