Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #27271
    QRPP
    24.07.2012
    Казань
    34
    7
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    Пишите куда отправлю, старался по Логу сохранять все.
    Отправьте пожалуйста на e-mail: pavel211@yandex.ru
  3. #27272
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Посыпался винт, пришлось переустанавливать ЛОГ. После переустановки перестали отображаться значки LoTW и eQSL (L)(E) около позывного в окне нового QSO и в кластере. Вылечил копанием в реестре. Подскажите, может быть надо было какую-то галочку в журнале поставить или проблемы возникли из-за отсутствия возможности зарегистрироваться?
    Версия 3.31-60
  4. #27273
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    Андрей добрый день ! Там всё просто на самом деле. Необходимо было правой кнопкой мышки на любом QSO в журнале кликнуть и выбрать "Управление колонками таблицы, должно появиться небольшое окно с инструментами. Так вот из этого окна "тяните" удержав мышкой нужную информационную строку себе в журнал. Обратно такой же процесс.
  5. #27274
    Standart Power Аватар для UT4UFZ
    14.11.2012
    Киев
    113
    55
    15
    Версия 3.31-60
    Поставь галочки так как на рисунке.
  6. #27275
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Коллеги подскажите в чем проблема.
    При подключении в связке Mixw 3.11h к UR5EQF частота в MixW 3.11 начинает дергаться. Операционка Win7 Pro, MixW 3.11h зарегистрирован. MixW3 отдельно работает без проблем и стабильно. Хочется все таки использовать заложенные Владимиром все функции журнала. Где же собака порылась?
  7. #27276
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    В логе UR5EQF отключите Омнириг и выключите цифровой модуль. Все QSO сохраняйте Mixw 3.11 и они автоматом будут передаватся в лог UR5EQF.
  8. #27277
    11.11.2008
    170
    16
    28
    TO UN8PA
    Спасибо за разъяснение. Все получилось.
  9. #27278
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Омни использует несколько более богатый набор САТ-команд, в отличие от Миксы. Слава богу, эти колебания никак не отражаются на частоте настройки трансивера.
  10. #27279
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    где можно скачать более старые версии, например 3.31-30 или 3.31-50?
    можно здесь
  11. #27280
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Поставил лог на ноут с виндовс 8.1
    При управлении трансивером очень большие задержики при выполнении действий, либо вообще не реагирует после двух трех действий. Приходится перезапускать лог снова и снова. Связь с копмом через переходник USB-COM . Стандартная утилита управления трвнсивером работает нормально с переходником.
    Что это за пакость такая?
  12. #27281
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Обратите Внимание...
    Пляшем от TRX...
    (ОмниРиг)...
    Скорость порта TRX(указана в документации), должна быть указана такой-же везде !!!(cat.com...)
    Для управления через OmniRig = (скорость обмена) для каждой марки TRX - разная...)
  13. #27282
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Вы ошибаетесь на счет выделенных значений. Скорость порта - это одно, а то, что Вы выделили - Poll int - промежуток между посылками команд в трансивер. Для старых трансиверов он должен быть более 50 мс (ОмиРиг меньше 100 не позволяет ставить). Для современных он вообще не играет значения - я у себя в CAT сделал возможность его в 0 выставить - в рез-те получается очень плавное изменение частоты в логе, не в пример при использовании ОмниРига.
  14. #27283
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Привет всем ! Как работать по сети с данным логом ? Подскажите пожалуйста
  15. #27284
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Читайте, уважаемый, файлы помощи к ЛОГу
    Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
    там все расписано
  16. #27285
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    там все расписано
    - Как вы полностью ответили на мой вопрос. И не знаю как и благодарить вас !
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
