18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,211
- 959
- 499
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
17.05.2015, 09:13 #29101
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Попробуйте. Может у вас и получится. У меня не получилось.
Как не получается загрузить в EXCEL файл .csv с сайта автозагрузки. Игнорируется формат даты - YYYYMMDD.
Замечу: файл .csv содержит поле DATE, а в файле .xlc его почему-то нет.
Почему так - знает Audu, у него надо и спрашивать.
73! Alex RW3CW ex RW4CW
17.05.2015, 09:31 #29102
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
17.05.2015, 09:41 #29103
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17.05.2015, 11:11 #29104
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
17.05.2015, 12:06 #29105
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Не понял, Василий. Видимо очень давно.
Во всяком случае я не помню, чтобы с сайта автозагрузки можно было бы
выгрузить данные в текстовом файле с полями фиксированной длины как на вашем скрине.
to UA3RE:
Александр, у меня в автозачете более 800 записей и чтобы копать их вручную нужно
быть фанатом РДА. Я таковым не являюсь, поэтому предпочитаю по возможности
автоматизировать выполнение этой задачи. Audu я как-то давно писал свои предложения,
но они остались без ответа. Поэтому использую то, что имею и умею.
17.05.2015, 15:12 #29106
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Когда то Алексей (HC2AO) просил помочь.Вот тогда и конвертировал файл txt в adif логом.Файл csv открывается office (у меня OPEN OFFICE) в формате xls,а сохранять его оттуда можно html или другом формате.И сделать из него txt потом.Если бы было в adif - было бы лучше.Но в логе конвертировать можно.Почитайте в хелпе.Там не много,но разложено все.Дело еще в том,что дата в csv не есть датой QSO,а датой (как я понял) начала работы с данного РДА.
Последний раз редактировалось US4IRT; 17.05.2015 в 15:18.
Василий
17.05.2015, 19:20 #29107
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
17.05.2015, 19:36 #29108
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
17.05.2015, 22:56 #29109
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Расскажу подробнее.
1. Audu ES1TU на сайте http://adok.dyndns.org:8000/ предоставляет возможность
сохранить подтвежденные районы в 2-х форматах .csv и .xlc. Почему выбраны именно
эти форматы - не знаю. Файл .csv содержит 3 поля каждой записи (CALL, STATE, DATE),
файл .xlc 2 поля (CALL и DATE). Так заложено автором. Для дальнейшего использования
выбрал файл .csv. Начались проблемы. Microsoft Excel 2010 как-то странно загружает
текстовый файл с разделителем "," - все три поля пишутся в столбец А.
Текстовым редактором заменил разделитель "," на разделитель ";". Поля загружаются нормально -
каждое в свой столбец.
2. Конвертировал файл .csv (разделители ";") в формат АДИФ и попытался загрузить
во вновь созданный журнал AUTO логгера UR5EQF. Не удалось, логгер не принимает.
Пришлось создать дополнительные поля для каждой записи. Выше я их перечислял.
Заполнить эти поля в Excel`e совсем не сложно, дело одной минуты.
TIME_ON BAND MODE RST_SENT RST_RCVD
1200 20m cw 599 599
Заполнее - с потолка, введенные данные использовать не планируется.
17.05.2015, 23:21 #29110
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
18.05.2015, 06:37 #29111
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
18.05.2015, 07:44 #29112
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Вопрос к тем, кто использует лог UR5EQF для проведения "экзотических" видов цифровой связи: как у Вас в логе записывается мода "CONTESTIA"?
В недавно прошедших днях активности "1 - 10" эта мода была востребована. Нужное количество QSO я провел.
В редакторе диапазонов и модуляции лога вначале прописал "CONTESTIA", зтем уменьшил длину до "CONTESTI", как это отображается на eqsl.cc, но в самом логе у меня никак не прописыватся крайняя буква, оствется только "CONTEST".
Из-за этого не отмечается (в логе) получение eqsl от корреспондентов, да и мои QSO в этой моде автоматом на eqsl.cc не улетают.
Как это работает у Вас?73!Олег
18.05.2015, 08:07 #29113
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Последний раз редактировалось US4IRT; 18.05.2015 в 08:18.
Василий
18.05.2015, 08:22 #29114
18.05.2015, 08:54 #29115
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Поясню, Александр.
В Радио придерживаюсь известного принципа:
"Цель - ничто, движение - всё". HI! Дипломы на стене, в том числе РДА, мне не нужны.
Мне интересен процесс сбора районов РДА, чем я и занимаюсь одновременно со сбором стран DXCC
и островов IOTA.
Будете заявлять диплом - заявке RDA Record Sheet всего три поля: STATE, CALL и DATE.
Нет ни диапазона, ни времени связи и RST. А если нет, то зачем их загружать во вспомогательный
журнал AUTO? В основном журнале связи хранятся с момента их проведения с полным набором полей.
Повторю, я не фанат РДА. Но и с автозачетом не все так просто. Почитайте положение о дипломе
Russian Districts Award (RDA). Упоминания Автозачета в положении я не встретил.
To US4IRT.
Василий, я не являюсь пользователем OPEN OFFICE. К Excel`ю привык, и менять его на OPEN OFFICE
не планирую. Три скрина разместили на форуме, два раза читать Хелп UR5EQF меня оправляли.
Я вопросов на форуме не задавал, мне ваши советы зачем?
