- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
15.11.2015, 17:44 #30241Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,129
- 700
- 974
начал поиски обновленных списков epc,
но так и ни где не нашел в том виде , как предоставил это ur3ltd.
так же обнаружил что в файле friends.ini были допущены ошибки:
DO1UDF=EPC #838_EU _Areas_DE.BB.SN
RWOLX=EPC #839_EU _Areas_----
PAOELS=EPC #840_EU _Areas_EU.NL.ZH
или это только у меня цифра 0 и буква О одинаковы во всех списках членов epc?ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
15.11.2015, 18:06 #30242
http://www.eupsk.com/documents/epc.txt
1) По ссылке Выше - список EPC членов клуба.
2) Начсет файла friends.ini - это Ваш личный файл - в него самостоятельно вносили добавления по требумому шаблону...Константин
15.11.2015, 18:14 #30243QRP
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 75
- 40
- 37
Спасибо, Леонид, посмотрю.
Александр UA6FZ
15.11.2015, 18:48 #30244Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2008
- 10246
Александр (UA6FZ), у меня всё нормально работает, но у меня TI-5. Может есть какая разница?
А скрин настроек, приведённый выше, — это от самого производителя вашего железа, а не не от авторов программ.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
15.11.2015, 18:51 #30245Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,129
- 700
- 974
Этот список находил!
Нужен в другом виде (позывной, номер epc, для станций из Европы еще и их район.
файл Friends.ini скачивал тут на форуме и после того , как узнал что могу его корректировать под себя-начал вносить поправки!
В этоги оставил членов СРР и ЛРУ и списки yl от RA3QH,
А хотелось бы видеть при проведении qso и членов EPC без косяков...ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
16.11.2015, 11:14 #30246QRP
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 75
- 40
- 37
Кое-что прояснилось. Моя модель на сайте RigExperta названа RigExpert SD.
C производства она давно снята. А те скрины, которые показывал Олег, это
из инструкции к нынешнему RigExpert Standart. К моему сожалению, эти модели
отличаются очень сильно. Разумеется, не в пользу моего экземпляра.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся. 73!Александр UA6FZ
16.11.2015, 11:58 #30247Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
Судя из описания имеется один COM-порт (выберите его в Omnirig) и переключаться трансивер на передачу должен при появлении сигнала на виртуальной звуковой плате. Так, что в настройках PTT ставим NONE. В выборе звуковой платы выбрать RigExpert и пробуйте в цифровом модуле покликать по кнопкам макросов, будет ли переключение на передачу.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
16.11.2015, 12:00 #30248Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
to US-E-12 - неее так не будет работать ! Этот порт только для работы с MixW !
После установки RigExpert - драйвер reaudio установили ? Если да - то в свойствах этого драйвера устанавливаете номер CAT (не тот что вы получили при установке RigExperta , а виртуальный или omnirig и устанавливаете галочки PTT и CW. Должно заработать.Последний раз редактировалось R3BB; 16.11.2015 в 12:04.
73. Виктор (R3BB)
16.11.2015, 13:34 #30249
Коллеги, а подскажите, что сейчас в логе с бэкапами?
16.11.2015, 13:52 #30250
16.11.2015, 14:57 #30251
Ранее оно стоило отдельной денежки. Имею в виду именно бэкап, а не выгрузку журнала в ADIF
16.11.2015, 15:14 #30252Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
16.11.2015, 21:02 #30253QRP
- 13.11.2009
- Украина, г. Черкассы
- 31
- 13
Как можно закрепить панель Omny Rig "навсегда" на странице журнала? Проиходиться каждый раз заходить после загрузки LOGа в настройки и включать Omny Rig...
16.11.2015, 21:24 #30254Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,283
- 160
16.11.2015, 21:33 #30255QRP
- 13.11.2009
- 31
- 13
Мне так удобнее,- а места панель Omny Rig занимает совсем немного...
4983Спасибо
