Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33721
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Я же вам целый час показываю чем регулировать уровень сигнала в зеленой дорожке "уровень в дб по приему"
    А я целый час объясняю, мне не нужно регулировать уровень сигнала на зеленой дорожке, т.к. он может влиять только на декодирование, здесь наглядно показал, что вам не понятно, речь идет не о зеленой дорожке, а о уровне сигнала в приемном окне который идет для рапорта. Можете не отвечать, не тратьте свое драгоценное время на пустяки.
    #33712
  3. #33722
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Эта внешний микрофон от камеры, его уровень никак не влияет на работу программы и визуально не отражается на водопаде, проверял.
    Я чего спросил, на скрине, когда уровень 75% на основном микрофоне две зеленые полоски, а когда уровень на нем снижен до 10%, то на внешнем микрофоне появились те же две зеленые полоски, подумал, что прием переключился на этот микрофон....
    Может быть проблема в звуковой карте?
  4. #33723
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Теперь не буду!
  5. #33724
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Сокращу свой изначальный вопрос до минимума.
    Откуда программа WSJ-X в связке с логом UR5EQF берет сигнала для рапотра который отправляется корреспонденту.
    (Может я неправильно ставлю вопрос, поправьте, я не знаю как по другому)
  6. #33725
    03.02.2006
    20,709
    10211
    5474
    WSJT-X отправляет эти данные по UDP и записывает их в текстовый файл - так что из одного из этих мест.
  7. #33726
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Отсюда
  8. #33727
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    US4IRT ответил мне на мой вопрос, если вам есть что дополнить пожалуйста.
    Сергей, US4IRT все правильно вам ответил. Все у Вас подключено правильно и нормально работает. У меня та же ситуация. Особенно на 160 и 80 метров. Дело в том, что -db это соотношение уровня шума и сигнала в точке приема. У меня уровень шума достигает на 160 метрах 9+40db О каком приеме с плсовыми или малыми db можно говорить? Если я слышу (вижу) -15db, то мне рапорт дают +05 db. По этой причине я на 160 метрах практически не работаю на общий вызов. Я просто большинство из них не услышу из за уровня шума. Отвечаю только тем, кого слышу. И если я принимаю с рапортом -15db, то другие принимают этого корреспондента с рапортом +15db. Как выход из положения на прием нашел путем применения комнатной антенны на ферритовом сердечнике. Уровень шума значительно снизился и, как следствие, почти в три раза стало больше видно станций. На передачу - дельта 160 метров. Зеленый индикатор неважно в каком положении находится. Лишь бы он находился в зеленом секторе. Кратковременный заход в красный сектор тоже не страшен. Это все влияет на качество декодирования, а никак на соотношение сигнал шум. Как то так вот
  9. #33728
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Если можно в личку про антенну
  10. #33729
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо за разъяснения Василию US4IRT, и вам.
    Написал по инерции, спрашивал об одном, мне голову морочили совершенно о другом,
    Еще раз всем спасибо!!!
    А как можно с вашей ферритовой антенной поближе познакомиться, 160+20 почти всегда.
  11. #33730
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Правильно заданный вопрос ,это уже 50% ответа.
    Вам необходимо подучится ....правильно формулировать вопросы.
    Правильно задать вопрос - это ключ к получению правильного и нужного, а самое главное - полезного ответа.
    Удачи в познании.
  12. #33731
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Удачи в познании.
    Неугомонный вы наш, зачем время тратите.
    Надоело "воду в ступе толочь" Это когда "я не я и хата не моя" типа не причем это все они........понятно кто! Все закончили ,надоело!
    Наверно заняться нечем. Я же не к вам обращаюсь. Идите себе с миром чего встревать.
  13. #33732
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы чего хамите ....ближайший наш сосед. Вы находитесь на русско язычном форуме и ведите себя подобающе.Хамить будете у себя в.......и только своей супруге если она вам позволит.
    Берите пример со своих соотечественников на форуме да и в этой теме ....вежливо и достойно.
    Все поняли или ...глубже объяснить!
  14. #33733
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Я вижу вы далеко зашли, форум технический, а не для выяснения личных и территориальных отношений, хотите пальцы почесать об клавиатуру напишите в личку, адрес найдете и Интернете, хотите поговорить идите на 7050. Здесь не место, давайте уважать других участников форума.
  15. #33734
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    То R6LCF&UY7VY
    пока устно предупреждаю.
  16. #33735
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Коллеги подскажите пож. где какую галочку поставить, чтобы при нажатии на бендмапе на спот, трансивер перестроился на его частоту и моду?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
