18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.08.2007, 06:13 #2251
- 08.03.2003
- Владивосток, Россия
- 987
- 260
- 1796
Приветствую участников форума! У моего коллеги из Владивостока (UA0LW) возникла проблема с обновлением версии программы. Текущая версия у него - 2.0.0.11. При попытках обновиться до 12, 13, 14, 15, инсталляция происходит успешно. Однако, при запуске программы появляется сообщение "Ошибка при инициализации приложения (0хс0000022). Для выхода из приложения нажмите кнопку ОК". И запуска программы не происходит. Система у него WindowsXP. При "откате" на версию 11 (или же на более ранние) работоспособность логгера восстанавливается. Не сталкивался ли кто-либо с подобным? И где посоветуете "подкрутить"? В форуме чего-то подобного не нашел...
Вадим
13.08.2007, 06:45 #2252
НЕТ FSK441 в видах связи !
Я работаю ms qso ! и нет в логе вида связи как fsk441 ! и мне приходится записвать как MFSK!!!! Я думаю есть смысл добавить !
13.08.2007, 07:07 #2253
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 46
- 311
- 101
- 431
Посмотрите тут , http://forum.qrz.ru/thread12480-142.html. Удачи.
ex RV6AMV, RW6DJ
13.08.2007, 07:36 #2254
Я заню ЧТО САМОМУ НЕЛЬЗЯ ДОБАВЬТЬ ! Не плохо бы было если автор бы добавил !!!
13.08.2007, 13:54 #2255
- 16.03.2006
- Брянск
- 71
- 250
- 101
- 891
Добрый день.
Появилась необходимость выполнить групповое редактирование выделенных полей (частоты) т.к. при конвертации связей из N6TR значение частоты имело вид 780100 и т.д. Использовал фильтр, с его помощью выделил эти связи, которые предстояло редактировать, все прекрасно выделилось. Затем к этим связям применил функцию "групповое редактирование", но в ответ эта функция применилась ко всему журналу. Кроме того, программа зависла, выйти из нее не удалось никаким образом. Что было сделано не так??? При следующей загрузке программы, загрузки не получилось, висит окошко с версией и все. Пришлось произвести переустановку по-новой. Залил версию v.10 на нее сверху v.14. Вроде все работает, но в окне QTH при вводе связи появляется такая ерунда ####### к #### и подобные наборы. Что это значит??? И еще: планируется ли ввести импорт файлов другого вида, например кабриллы помимо ADIF?
13.08.2007, 14:24 #2256
- 12.09.2006
- Saratov
- 354
- 107
- 20
13.08.2007, 14:57 #2257
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
13.08.2007, 17:55 #2258
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Добрый всем день .Из-за разъездов и отсутствия доступа к интернету отстал от жизни.Когда поставил последние обновления от 10.08 появились следующие неприятности-не хочет обновляться база ric.dbf.табличка открывается и стоит без движения и еще русификатор работает не везде.чась на русском часть на англ.Подскажите чтобы это значило.
С уважением и наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
13.08.2007, 18:28 #2259
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Проверил, база «ric» обновляется.
Видимо при инсталляции Вы не заменили файл русификации.
Этот файл я положил сюда: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/.
Добавлено через 52 секунды
Сортировка в окне журнала работает по всем столбцам.
Кликнете по заголовку………….
В окне www DX кластера, аналогично.
В окне повторов, записи отсортированы по дате в убывающем порядке.
На мой взгляд, здесь дополнительная сортировка не нужна – сразу видно последнюю связь.
В окне Telnet DX кластера, записи расположены в порядке поступления, если сделать сортировку по всем столбцам, то можно пропустить вновь поступившие споты, сто процентов.
Добавлено через 20 минут
Сделал, будет в следующей версии.
Добавлено через 35 минут
Это не даст Вам ответ на интересующий Вас вопрос.
С такой же точность вы можете открыть каталог C:\ur5eqf_log\PrintQueue и подсчитать количество файлов.
Ведь количества уникальных записей мало, нужно еще знать, сколько строк в Вашей карточке может быть напечатано.Последний раз редактировалось UR5EQF; 13.08.2007 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
13.08.2007, 21:30 #2260
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Ну по порядку!
Да в этом есть доля истины! Но если я целенаправленно делаю сортировку по частотам..... значит мне уже безразличны новые споты на каком-то этапе. Здесь цель тотальная "зачистка" диапазона с целью ничего не пропустить! То же самое по любой другой сортировке.
А новые споты я увижу как только сделаю обратную сортировку ПО ВРЕМЕНИ!!! после того как выполню поставленную задачу. Нужна сортировка! Очень нужна!
Кстати была бы довольно интересна функция...... что спот меняет цвет шрифта после сработки - на ярко-красный например (либо пусть просто исчезает из кластера что бы не мешал) !!! Сразу видно кого пропустил, а кого надо взять (опять же в AAtest так и сделано - только там спот зачеркивается) Скорость возрастает в разы
Опять не согласен!
Ведь не секрет что карточки печатаются всеми кто это предлагает тиражами от 1 тыс штук как правило - редко кто делает по 500. А меньше и вообще никто не предлагает.
Тут суть какая! Мне и не нужно знать с точностью до единиц кол-во уникальных позывных...... хотя я и увижу это реально
Пример: Программа выдает что в логе экспедиции 2741 уникальный позывной, а связей например было проведено 3503. То есть как минимум 800 QSO повторов. Карточка лично у меня вмещает 5 QSO. Я считаю что с кем-то я провел 2, 3 или 5 связей..... С кем то 8, 9 10 максимум например...... Выводим формулу - считаю виртуально что из этих 800 связей 600 впишутся в уникальные позывные (то есть если по тупому - поместятся на карточку - то есть 1 связь уникальный позывной, а еще 2-4 связи это повторы) а еще 200 пойдут сверху как перебор вместительности моей карточки (то есть не влезли), то есть сверху уникальных позывных торчит примерно 200 связей которые нужно тоже напечатать! Даже если рассудить по максимуму, что со всеми было проведено по 6 связей, на первую карточку влезло 5 связей, а сверху осталось по одной связи ВСЕГО!!! Получается - 2741 уникальная карточка (на которых максимум по 5 связей или меньше) + 200 повторов по 1 связи ( если вторых повторов больше чем по одной связи карточек надо естессно меньше)
Получается 2741 + 200 = 2941 то есть я печатаю 3 тыс штук карточек точно зная что у меня все влезет и еще останется.
А если бы я отталкивался от кол-ва связей я бы тупо был вынужден напечатать 3500 шт а то и 4 тыс так как повторяю производители карточек НЕ ПЕЧАТАЮТ по 500 штук а только по тысяче. Либо наоборот, думая что повторов у меня больше чем 800 я бы напечатал 2500 тыс и мне не хватило бы 500 карточек.... Вот и весь расклад.
Впечатляет правда??? Сколько за год денег в трубу не улетит только потому что появится такая функция
Аж писать устал...................Последний раз редактировалось RD3M; 13.08.2007 в 21:48.
73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
Tel\Viber\WhatsApp\Telegram: +7 905 633-66-88, Tel (второй номер): +7 902 333-02-04
13.08.2007, 21:46 #2261
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Как меня легко уговорить………………………
UR5EQF
13.08.2007, 21:52 #2262
14.08.2007, 11:16 #2263
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
14.08.2007, 11:19 #2264
- 12.09.2006
- Saratov
- 354
- 107
- 20
Гм... Уже работает сортировка в логе по всем столбцам, не успеваю.
Тогда, действительно, в поиске сортировка уже не нужна.
Хотя, нет! Поиск по ALT-F позволяет найти по всем логам. У меня их два: теущий и для соревнований. Хочу найти связи с 5Н. Набираю "5Н" и вижу куда больше чем 5Н*. Была бы сортировка - получил бы и 5Н/??? и 5Н0 и 5Н3 неразорванным списком. А может добавить условие выбора типа "начинающийся с". Сейчас ведь работает "вхождение"...
Еще замечание по повторам. Когда ввожу позывной в окно ввода - сразу отображается последняя связь (красным). Окно повторов не включаю - мало места на экране. Вот если бы красным показать эту последнюю связь если QSO уже былo тем же видом и на том же диапазоне (тогда пройду мимо ). А если таковой связи не было - скажем - синим. Тогда есть повод задержаться.
И у меня получается, что в повторы попадают связи с основным позывным, хотя работает через дробь. Типа OH0/DJ3KR в окне ввода, а в повторах - еще и все связи с DJ3KR. Мне кажется это не логично.
14.08.2007, 12:34 #2265
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
