Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #35296
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Появилась информация, что UR5EQF_Log удалось запустить на Linux.
    Небольшая инструкция:
    1. Ставим wine, winetricks.
    2. Выполняем команду в терминале:
    $ winetricks mdac28 jet40 msxml msxml3 msxml6
    3. Устанавливаем UR5EQF, запускаем.
    Тестировалось на Ubuntu 18.04, Wine 3.13.
  3. #35297
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Олег! А WSJTInterface в Линуксе можно запустить?
  4. #35298
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Ну если EQF запустили, то и WSJTInterface тоже запустится под WINE.
  5. #35299
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    По такой же процедуре, что и лог?
  6. #35300
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Зачем.
    Эти манипуляции делаются один раз. 2 - здесь по-видимому что-то устанавливается для работы баз данных и xml.
    Затем просто запускаем программы под wine
    Установка программы
    Скачиваем .exe файл для установки. Правой кнопкой кликаем по файлу, выбираем пункт в меню: Открыть в программе -> Wine загрузчик программ. Дальше установка программы будет происходить в стандартном режиме для Виндовс. После установки, программа запускается обычным двойным кликом мышки.
    P.S.
    Я не линуксоид, вчера поставил Ubuntu 18.04 через Wubi и целый час пытался её настроить для ноута Samsung. В общем занятие не для слабонервных, бросил, так и не проверив. Раньше ставил Ubuntu 14..., то вроде всё проще настраивалось, тут бл... нужно знать с какого репозитория скачать нужный драйвер и всё это в ручном режиме в терминале, синтаксис команды, а искать правильный ответ в инете это ... .
  7. #35301
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Как я понял Wine - это "универсальное стыкующее" звено между Виндовс-программами и Линуксом. С драйверами , наверное, будут большие проблеммы.
  8. #35302
    Standart Power Аватар для R0SI
    02.02.2015
    Иркутск
    46
    142
    90
    104
    Дмитрий! DTR и RTS никакого отношения к частоте не имеют. Это CW и PTT
    Василий, у меня САТ и СW-PTT - управляются двумя разными СOM-портами, может быть поэтому - у меня так в настройках как описал... Да собственно CW-PTT в этой программе - не интересно, использую только в TR4W.
    Ещё вот проблемка: Cначала вроде - подключил - всё работает. Но в дальнейшем заметил, что пока не отключишь от компьютера и снова включишь USB-штекер(от USB-COM-переходника) ничего не работает, как прежде. Отключишь-включишь - появляется частота, переключаются мода, диапазоны - в общем как надо. Но как-то неудобно постоянно эту манипуляцию производить.
    Последний раз редактировалось R0SI; 30.09.2018 в 18:32.
    Димитрий. Желаю всем - спасения беЗсмертной души, благополучия и здравия! - мои 73! т. +7(3952)-64-95-77.
  9. #35303
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    Скорее всего мышь или другое устройство пытается подключится к этому порту.
    В свойствах порта в Windows снимите галочку "Обнаружение устройств Plug and Play" и должно все стать нормально.
  10. #35304
    02.02.2015
    Иркутск
    46
    142
    90
    104
    Это было в старых версия винды. У меня - семёрка.
  11. #35305
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    Я семерку и имел в виду.
    И еще, посмотрите какие порты задействованы когда все работает. И какие порты задействованы когда не работает.
    Бывают ситуации, когда порты "перебрасываются". Очень часто это возникает когда несколько раз, не удаляя старый, переустанавливаются поверх драйвера USB. Тогда их лучше удалить и поставить заново.
    P.S. Еще причиной сброса портов может являтся наводка вч от трансивера. Оденьте побольше феррита на шнурок.
  12. #35306
    02.02.2015
    Иркутск
    46
    142
    90
    104
    Да внешне, вроде - всё правильно. Ферриты - давно стоят. В TR4W - таких глюков не было. Ещё раз поясню. Включаю компьютер, станцию. Лог запускаю - соединения нет. Разъединю, соединю - всё нормально. И так каждый раз при включении компа.
  13. #35307
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Может проблема как-то связана с тем что при переводе RTS и DTR в Low перестает работать CAT? И возникает ситуация, что при включении компьютера по умолчанию com-порт инициируется с RTS и DTR Low, что приводит Ваш интерфейс в неработоспособное состояние, а при передергивании USB - COM-порт инициируется уже с параметрами, заданными в UR5EQF.
    P.S. У меня самодельный интерфейс, подключенный по USB. Такой проблемы не испытывал (на 2-х компьютерах, на обоих Win-7). Изменение параметров RTS и DTR не приводит к неработоспособности CAT (на эти линии заведены CW и PTT).
  14. #35308
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Похоже что то не то с USB драйвером, если сразу не определяется, а только после передёргивания.
  15. #35309
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    .... Разъединю, соединю - всё нормально. И так каждый раз при включении компа.
    Все же посмотрите какие порты задействованы до "Разъединю" и после "Соединю"
    И после того как опять "Разъединю"
  16. #35310
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Какие драйвера установлены.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
