Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3001
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Обычно использую TelNET DX кластер, сегодня запустил WWW DX Cluster при попытке отправить сообщение в кластер вновь появилось сообщение об ошибке программы. Теперь ясно, что сбои идут именно при работе с WWW DX Cluster.
    Всем у кого пока имеются сбои при работе в WWW DX Cluster переходите на TelNET DX кластер с ним пока все в полном порядке.
    to UR5EQF
    Владимир!
    Обратите пожалуйста внимание на этот момент, может это хоть как то поможет решить проблему сбоев.
  3. #3002
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Смотря какой тест.
    Надо смотреть условия.
    / message
    sig
    __________________
    73! Nick RW3DY rw3dy<at>qrz.ru
    UADXContest. CW и SSB тобишь получаем MIX. Что можете сказать?
    PSE.
  4. #3003
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1124
    Всем у кого пока имеются сбои при работе в WWWDX Cluster переходите на TelNET DX кластер с ним пока все в полном порядке.
    Я про это уже писал несколько раз, Владимир сказал что исправил в одной из 19 версий. Я её установил и казалось вот оно счастье, а нет. Через два дня нормальной работы опять появился этот глюк, причем как при получении спота, так и при отправке.И это только при работе с www DX Cluster.
  5. #3004
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    PSE.
    За CW - не переживайте.Немного надо привыкнуть и всё будет ОК! Жмите ENTER и всё.
    Очень много работы было проделано.
    Создайте новый журнал,настройте обмен. Я не знаю идёт МАСТЕР в инсталяции или нет- отличная штука!....А про SSB - не скажу .Не работаю я SSB.
  6. #3005
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Что такое МАСТЕР просветите меня. Я только начинаю работу с этим логом.
    PSE.
  7. #3006
    10.11.2006
    517
    232
    108
    это мой МАСТЕР (я добавил около 1000 украинских позывных).
    распаковываете его в корень Лога.
    происходит поиск по первым буквам позывного. повторы отмечаются красным-нельзя проводить связь, или синим-повторная связь , но проводить связь можно(наприм. -другой band).
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar MASTER.rar (86.2 Кб, Просмотров: 283)
  8. #3007
    10.11.2006
    517
    232
    108
    извиняюсь - черным -повторная связь , но проводить связь можно(наприм. -другой band).
    Добавлено через 51 минуту
    Проверил. Полная 19 версия идёт с этим же МАСТЕРОМ.
    А awards - действительно голый!!!
    Ну что ребятки - видать действительно ДОСТАЛИ АВТОРА!!!
    Теперь будем своими ручками...
    Последний раз редактировалось UR3LTD; 03.11.2007 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
    UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
    Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
    =Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
  9. #3008
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Я про это уже писал несколько раз, Владимир сказал что исправил в одной из 19 версий. Я её установил и казалось вот оно счастье, а нет. Через два дня нормальной работы опять появился этот глюк, причем как при получении спота, так и при отправке.И это только при работе с www ДХ Цлустер.:сорры:
    Неужели Вы думаете, что я зная, что программа сбоит, не каких мер не предпринимаю.
    Я могу устранить неполадку, если она у меня проявляется, но:
    Сегодня, в шесть часов утра включил автодозвон, с интервалом в одну минуту, и закончил это тестирование в 13:00, за это время программа произвела 420 соединений с www ДХ кластером, ни одного сбоя не было.
    Что я должен делать??????????????????
    Приехать к Вам и настроить Ваш компьютер, или что…………….
  10. #3009
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    И у меня НИ РАЗУ, ни в одной версии.
    И, вообще, такое окно видел только два раза, когда запускал заранее известно незаконченный тест - модуль из-под АПГРЕЙДЕННОЙ версии. Машина сходила с ума.
    Тут чёй-то системное.
    Использую Р4, 512 мБ, WinXP Pro 5.1.2600, SP1 сборка 2600
  11. #3010
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Андрей, я думаю что вводить подряд все позывные в файл MASTER.TXT нет необходимости, так как значительная часть радиолюбителей в соревнованиях не работает... в контесте "лишние" позывные в этом окне будут только отвлекать
  12. #3011
    QRPP
    03.11.2007
    3
    Omnirig
    Здравствуйте! Возникли затруднения с управлением трансивером через Omnirig. Команды отрабатываются с большим запозданием. При использовании кластера переключение с одной частоты на другую - тоже с большим опозданием. В MIX и N1MM все нормально. Тест при помощи клиента сделал, никаких проблем. Аппаратура: Rigexpert tiny, icom 756 pro III.
    73! Андрей
  13. #3012
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Тоже один раз такое сообщение появлялось. В следующий раз, если будет, обязательно сделаю снимок экрана. А так согласен с тем, что лог в принципе дошел до своего совершенства (чисто моё мнение). Но есть некоторые моменты, которые нужно довести до конца. Это во первых модуль при печати QSL-карточек. Модуль от MixW очень ограничен и если будет заменен на более совершенный, то только плюс для лога.
    И второе - это работа с новыми двухядерными прцессорами. При работе цифровыми видами, не выходят настройки для звуковой карты при нажатии на кнопки "Регулировка для выходного сигнала" и "Регулировка для входного сигнала". Проверял на двух компьютерах с двухядерными процессорами - один Pentium D 805, второй - Core 2 Duo E6750. Везде настройки не выходят при нажатии на соответствующии кнопки. Ещё раз повторю, что это чисто моё мнение. А так перехожу на этот лог уже окончательно! Спасибо Владимир!
  14. #3013
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    73! Андрей
    Андрей, смотрите у себя настройки скорости порта в Omnirig и в трансивере, и пр
    PS Благое пожелание, незлобное Не грузите автора лога, нас много, а он один. Omnirig это как бы даже не часть лога, а сторонний софт. Rigexpert tiny тоже не отсюда, там свои авторы и если я не ошибаюсь там свои драйвера к нему.
  15. #3014
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to UR5EQF
    Владимир!
    Может быть возможно написать утилитку которая бы контролировала обращение в WWW DX Cluster, и вела лог работы с кластером, возможно это поможет отловить причину. За ранее извиняюсь, если мой совет не уместен. Просто очень хочется помочь! Можно было бы подгрузить ее всем у кого эти сбои имеют место быть. После сбоя мы бы выслали вам лог работы этой утилиты, а вы попытались бы с этим разобраться.
  16. #3015
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Спасибо, я знаю, какое сообщение выдает «Виндовс», при возникновении критической ошибки.
    Еще раз повторюсь: У меня система такой ошибки не выдает, что делать я не знаю, если Вы знаете – подскажите.
    Я знаю, для этого в меню есть пункт «Активировать звуковую панель».
    Моя заработная плата не позволяет мне купить такой компьютер, не позволяет сейчас, и не позволит это сделать в будущем, хотя я и начальник отдела, так что извиняйте.
    Если Вас этот вопрос очень беспокоит, то можете мне подарите такой компьютер. И тогда этот дефект будет устранен в очень короткие сроки. А так……………..
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
