Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3106
    09.11.2007
    14
    19
    Приветствую всех!
    Во-первых, огромная благодарность автору сей замечательной программы.
    Во-вторых вопрос:
    Отслеживается ли программой проведение повторных связей при работе цифрой? Т.е. изменение цвета позывного корреспондента в окне приема.
    Например, если имеется уже проведенная связь с ХХХХ только на 7мгц BPSK31 то при работе на 14мгц RTTY его позывной должен отображаться зеленым цветом... А отображается черным...
    Если мне не изменяет память, то когда-то и где-то этот вопрос обсуждался. Но не могу найти где.
    Заранее благодарю за наставления на путь истинный.:-)
  3. #3107
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    to UA9OLO
    Для Вас выложил тестовую версию, в каталог UA9OLO.
    Попробуйте.
    Ответ по почте: ur5eqf@cqrivne.com.ua, не будем засорять форум.
    Владимир, так как у меня такая же проблема установил тоже эту тестовую версию за три часа пока нормально все. Будут изменения в ту или иную сторону, сразу сообщу на мыло.
    С уважением rx3dqx
  4. #3108
    28.05.2007
    13
    Я скажу одно:
    Есть определенные стандарты, соблюдая их можно без проблем переносить данные из одой программы в другую, если кто то не соблюдает эти стандарты, я думаю, это их проблемы.
    Цитирую: 'BAND', // C 160M, 80M, 40M, 30M, 20M, 17M, 15M, 12M, 10M, 6M, 2M, 70CM,23CM...see table below
    Если Вы придумали свой стандарт, то ………………….
    И флаг Вам в руки
    Я ничего не придумывал. Оказывается это все на старой версии. Установил v19 стало все нормально.
  5. #3109
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Сейчас участвую в WAE проаел 506 QSО и чуть больше принял и передал QTC
    Наших много, но только связи..Ж-(((
    Владимир Николаевич !!!! Помогите нашим ( или Вашим) лог нормальный, но "заточаен" то под дипломы и обыденное QSO.
    Помощь гарантирую....
    n1mm хорош, но наш должен быть, и лучше!
  6. #3110
    03.02.2006
    20,695
    10197
    5467
    Так есть замечательная версия AALog contest - одна из лучших версий програмного обеспечения под контесты. Сам ее использую.
  7. #3111
    Low Power Аватар для RU3AP
    02.06.2007
    74
    50
    6
    3
    Когда из программы ,через меню "Помощь" захожу на форум UR5EQF_Log, то загружается старая страница,а не последние посты...почему это происходит?
  8. #3112
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Владимир, сегодня заметил, что если спот идет от JA7xxx-7 или JA1zzz-7, то они почему то находятся в Африке.
    Если -7 нет то все нормально.
    Это на карте мира.
    Добавлено через 1 минуту
    Только что посмотрел.
    Попал на стр. 208
    Последний раз редактировалось RW3DY; 11.11.2007 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3113
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Попал на стр. 208
    Похоже, что информация читается из КЭШа. Клик по иконке "Обновить" должен решить эту проблему
  10. #3114
    28.01.2007
    8
    Время от времени выскакивает сообщение: Программа UR5EQF_LOG вызвала ошибку WINMM.DLL. Программа UR5EQF_LOG будет закрыта.
    Программа версия 2.20 от 8.11.2007. Были открыты цифровой модуль и телнет ДХ кластер. Может это поможет Владимиру разобраться.
  11. #3115
    02.06.2007
    74
    50
    6
    3
    Действительно помогло! Так что:каждый раз надо проделывать эту операцию,чтобы попасть на новый пост?
  12. #3116
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это на карте мира.
    Первый раз слышу о позывных через «-», я понимаю JA1zzz/7 а JA1zzz-7 ?
    Если есть на самом деле такие позывные, можно добавить в программу обработку и этого символа.
  13. #3117
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Да, придется. Либо вычищать КЕШ, что более хлопотно
  14. #3118
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Программа запрашиват страницу по этой ссылке:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=12480&goto=newpost
  15. #3119
    02.06.2007
    74
    50
    6
    3
    Сделаю сейчас обновление до ver.2.19 -посмотрю как будет работать эта ссылка.
  16. #3120
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    __________________
    Возможно, проблема на стороне QRZ.RU. Например, давно замечено, что при использовании режима с минимумом графики нажатие на ссылку "последнее сообщение" работает неправильно.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
