- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 666
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
02.01.2019, 16:42 #35971Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 314
- 11
- 17
Борис, все правильно. Спасибо.
Стояло разрешение 1920х1080/ 125%, когда поставил на 1440х900/100% (а такой есть в реестре) окно появилось.
Позвольте еще другой вопрос. Если вернуть на 1920х1080 (причина более четкое изображение экрана (не молодой и монитор и мое зрение)) строку в реестре можно изменить или дописать? Возможен такой вариант?Александр
02.01.2019, 18:09 #35972Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
03.01.2019, 14:07 #35973Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 314
- 11
- 17
Добавил в реестр строку с новым разрешением, выставил цифры 500... , затем еще раз внес изменения ... , в общем получился вариант как на фото.
В результате при 1920х1080/100% окно O-R появляется, качество изображения на уровне, все работает. Но масштаб при этом для меня получается мелковат. Если его увеличить до 125% то окно опять уходит за пределы экрана.
Подскажите какие/на какие значения и в какой строке еще изменить?
Если первые два изменения как бы хоть частично понимал что делаю, то сейчас что и где изменить не знаю, а методом научного xxxx подходить нехочется.
И еще. Правильно понимаю, что при обновлении программы O-R прийдется такие манипуляции с реестром опять проводить?Александр
03.01.2019, 15:29 #35974Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
03.01.2019, 16:24 #35975Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 314
- 11
- 17
Хм. Нужны или глубокие знания или
нужно точно следовать советам когда просишь совета.
Напишу более подробно, вдруг кому-то еще пригодится.
После записи нового расширения в реестр выставлял окно O-R просто на свободное место и при смене масштаба оно опять уходило (пропадало).
Сейчас при масштабе 100% выставил окно точно в центр. Поменял масштаб на 125%. Окно осталось на месте. Выставил его на свободное место (там где удобно для меня). Закрыл и запустил программу - все нормально. Закрыл программу, перезапустил РС, открыл лог - все на месте.
Проверил реестр (скрин ниже), некоторые значения поменялись но т.к. все работает думаю менять значения не стоит.
Борис, Спасибо за помощь!Александр
03.01.2019, 17:57 #35976
03.01.2019, 19:21 #35977Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
03.01.2019, 20:13 #35978Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 314
- 11
- 17
Сергей, Борис Вам правильно ответил - это основное, но еще добавлю о наличии таких "вредных" привычек как переключение диапазонов и смена частоты.
Александр
03.01.2019, 20:20 #35979
03.01.2019, 20:52 #35980Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
03.01.2019, 21:00 #35981
03.01.2019, 21:16 #35982Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Последний раз редактировалось UX8IW; 03.01.2019 в 21:34.
04.01.2019, 15:08 #35983Standart Power
- 11.11.2008
- 71
- 170
- 16
- 28
Подскажите - кто знает
Почему-то некоторые позывные вносятся в лог перечеркнутые горизонтальной линией, хотя ранее эти же позывные вносились нормально. В чем причина и как исправить?RA9CUU
04.01.2019, 15:39 #35984
04.01.2019, 15:51 #35985Standart Power
- 11.11.2008
- 71
- 170
- 16
- 28
Спасибо Сергей!
Получилось!RA9CUU
4983Спасибо
