Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #35971
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    320
    12
    19
    Борис, все правильно. Спасибо.
    Стояло разрешение 1920х1080/ 125%, когда поставил на 1440х900/100% (а такой есть в реестре) окно появилось.
    Позвольте еще другой вопрос. Если вернуть на 1920х1080 (причина более четкое изображение экрана (не молодой и монитор и мое зрение)) строку в реестре можно изменить или дописать? Возможен такой вариант?
ID:	225856   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #35972
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Можно
  4. #35973
    27.01.2003
    320
    12
    19
    Добавил в реестр строку с новым разрешением, выставил цифры 500... , затем еще раз внес изменения ... , в общем получился вариант как на фото.
    В результате при 1920х1080/100% окно O-R появляется, качество изображения на уровне, все работает. Но масштаб при этом для меня получается мелковат. Если его увеличить до 125% то окно опять уходит за пределы экрана.
    Подскажите какие/на какие значения и в какой строке еще изменить?
    Если первые два изменения как бы хоть частично понимал что делаю, то сейчас что и где изменить не знаю, а методом научного xxxx подходить нехочется.
    И еще. Правильно понимаю, что при обновлении программы O-R прийдется такие манипуляции с реестром опять проводить?
Название:	реестр изм 1.jpg
  5. #35974
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Попробуйте при 100% выставить окно омнирига в центр экрана, после чего увеличьте масштаб. Если уйдет за пределы, замените в реестре ваши значения на эти: 500,300,750,450:
Название:	ScreenHunter_01 Jan. 03 14.19.gif
  6. #35975
    27.01.2003
    320
    12
    19
    Хм. Нужны или глубокие знания или
    нужно точно следовать советам когда просишь совета.
    Напишу более подробно, вдруг кому-то еще пригодится.
    После записи нового расширения в реестр выставлял окно O-R просто на свободное место и при смене масштаба оно опять уходило (пропадало).
    Сейчас при масштабе 100% выставил окно точно в центр. Поменял масштаб на 125%. Окно осталось на месте. Выставил его на свободное место (там где удобно для меня). Закрыл и запустил программу - все нормально. Закрыл программу, перезапустил РС, открыл лог - все на месте.
    Проверил реестр (скрин ниже), некоторые значения поменялись но т.к. все работает думаю менять значения не стоит.
    Борис, Спасибо за помощь!
Название:	реестр изм 1 (проверка).jpg
  7. #35976
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Александр, а зачем постоянное присутствие окна O-R на мониторе? Ведь в логе есть специальное окно для отображения частоты.
  8. #35977
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    На этот вопрос, не помню уже кто отвечал, что, если снять птицу Rig1/Rig2, то можно не изменяя частоты трансивера посмотреть ситуацию в кластере на других диапазонах:
Название:	ScreenHunter_01 Jan. 03 18.13.gif
  9. #35978
    27.01.2003
    320
    12
    19
    Сергей, Борис Вам правильно ответил - это основное, но еще добавлю о наличии таких "вредных" привычек как переключение диапазонов и смена частоты.
  10. #35979
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Понятно. Ситуацию на диапазонах я смотрю не в Телнет мастере, а в закладке СПОТЫ. Там все видно.
  11. #35980
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    О вкусах не спорят(с). Для меня Телнет мастер удобнее.
  12. #35981
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Да, это понятно. Вообще-то, эта галочка RIG1 и RIG2 не для этих целей предназначены. Ну, коль приспособили...значит так вам удобнее.
  13. #35982
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Кроме как соединить/разъединить омни-риг и трансивер не знаю, просветите
  14. #35983
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Подскажите - кто знает
    Почему-то некоторые позывные вносятся в лог перечеркнутые горизонтальной линией, хотя ранее эти же позывные вносились нормально. В чем причина и как исправить?
  15. #35984
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,849
    909
    808
    В редакторе QSO, поставьте галочку Зачет на DXCC. Если СТРАНА засчитывается на DXCC.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 04.01.2019 в 15:45.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  16. #35985
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Спасибо Сергей!
    Получилось!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
