- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.11.2019, 20:45 #37486Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
Есть способ.
Win+R вводим dcomcnfg и жмём Enter.
Откроется окно Службы компанентов. В этом окне, если все окна свёрнуты жмём по два раза на Службы компанентов-Компьютеры-Мой компьютер(или что там у Вас будет)-Настройка DCOM, откроется куча компанентов, ищем OmiRigX Object и на нём правую кнопку и Свойства и посмотрите, может что не так.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
08.11.2019, 21:04 #37487
08.11.2019, 21:08 #37488High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 74
- 685
- 434
- 461
Еще можно попробывать поменять OmniRig, у Вас древняя версия, сейчас скачал версию 2019 года, поставил, все работает.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
08.11.2019, 21:10 #37489
08.11.2019, 21:28 #37490
Удалил все при помощи Revo Uninstaller Pro , переустановил и все тоже самое. Видимо у меня система не знает о OmniRig судя по тому что у меня нет записи как на скриншотах у US-E-12 , и поэтому лог не знает где искать омни. В общем беда прям !
08.11.2019, 21:30 #37491
посмотрите пожалуйста ещё путь =
в идеале должно быть пусто%localappdata%\Virtualstore
если есть файлы и папки - то проблемы с доступом и правами на пкКонстантин
08.11.2019, 21:36 #37492
08.11.2019, 21:43 #37493Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,947
- 3835
- 724
08.11.2019, 21:44 #37494
08.11.2019, 22:16 #37495Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,947
- 3835
- 724
Фраза, ставшая легендарной благодаря Станиславскому - Не верю! Не могу представить, что нельзя запустить связку лог-трансивер с использованием Omnirig, если все работало в HamRadioDeluxe
Неужели проблематично откатить винду до даты установки HamRadioDeluxe и проверить работу? А если не включен откакт, то восстановить системные файлы OC из дистрибутива?
Продолжаю придерживаться мнения некорректного удаления HamRadioDeluxe.(прога не из простых для операционной системы)
P.S. Попробуйте снова установить HamRadioDeluxe. Перезагрузите компьютер, но не запускайте HamRadioDeluxe. Запустие свой лог. По идее, должно сработать.Последний раз редактировалось EU1FQ; 08.11.2019 в 22:24.
EU1FQ
Николай
08.11.2019, 22:27 #37496
Я никому ничего не пытаюсь доказать , я пришел сюда спросить вдруг кто-то сталкивался с подобным. А удаляю я всегда при помощи Revo Uninstaller Pro , она и хвосты удаляет и записи из реестра. По поводу откатов , мне не сложно и систему переустановить , я просто хотел найти решение проблемы , а не решать ее кардинально вот и все. Ну а так всем неравнодушным спасибо за помощь !
08.11.2019, 22:34 #37497Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,947
- 3835
- 724
Если ничего не делать и не пробовать, то и решения не найдете. А переустанавливать винду, это последнее дело. И имейте ввиду, когда Revo Uninstaller Pro подчищает хвосты, то надо внимательно читать что она Вам предлагает удалить из системы. Автоматический режим очень коварен. Да и не все она удаляет из системы.
EU1FQ
Николай
08.11.2019, 22:35 #37498
09.11.2019, 04:39 #37499
Погуглил в общем я свою проблему с OmniRig и понял , что она имеет место быть не только на Win 10 , иностранцы описывали подобную проблему и на Win XP и на Win 7 ! Так как решения не было найдено , я восстановил образ своей рабочей и настроенной ранее винды программой Acronis и снова установил лог и Omni и все заработало ! Всем кто пытался помочь спасибо !
09.11.2019, 05:31 #37500
4983Спасибо
