Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37561
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Николай, чтобы понимать - у вас ОС лицензионная или "таблетированная"?
    На одной машине лицензия 8*64 , другая таблетированная.Хотя я думаю ,что проблема не в этом потому что ,екусль работает именно из плагина , а вот лотв ступор .
    Логин пароль работает 100 % тк cfmrda с этим же паролем данные забирает с сайта без проблем.
  3. #37562
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    привык лапками уже с ЛОТВ работать.
    Михаил , а как вы потом эти данные заганяете в лог?
  4. #37563
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    через значок папки рядом с автозагрузкой из ЛОТВ
  5. #37564
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Доступ к базе eQSL попроще, а на LotW постоянно "усложняют жизнь", поэтому исключать этот фактор было бы неправильно.
    С лицензионной ОС не должно быть проблем.
    Николай, тогда еще вопрос у вас на 8*64 скачивание подтверждений работало или изначально нет?
    Если перестало работать, может быть вы что-то изменяли в системе?
    Простой пример: я отключил в компонентах ОС IE, через время включил снова. В результате, при запуске лога появились проблемы с доступом к базе данных.
  6. #37565
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Борис у меня на 8.1 х64 изначально не работало...на вин 7 работало потом появилась проблемма аналогичная как у Николая,поменял ОС проблемма осталась...как я уже писал мне это не мешает,уже привык лапками
  7. #37566
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Михаил, у вас лицензионная? вы ставили ОС с официального сайта компании?
  8. #37567
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    у меня корпоративная,брал диск на работе и с него ставил
  9. #37568
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    О чём речь? О способах активации Винды? Это совершенно не влияет на лог UR5EQF.
    У кого проблема с подключением к LoTW, то однозначно криво установилась программа.
    Удаляем лог UR5EQF, полностью вычищаем записи лога из реестра (с помощью деинсталятора). Устанавливаем заново.
    У меня всё работает без проблем. Как отправка так и загрузка из LoTW, eQSL.
    Благодаря Олегу US-E-12, лог дружит со всеми программами, из которых автоматом загружаются проведённые QSO.
    С помощью лога UR5EQF, работаю в соревнованиях. Сомневаюсь, что другие программы работают лучше. Главное правильно настроить лог.
    Лично для меня, лог UR5EQF, самый совершенный и многофункциональный лог.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  10. #37569
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я так понимаю, у вас на предприятии корпоративная сеть, есть сетевой сервер и доступ в инет с рабочего места через этот сервер?
  11. #37570
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Причем здесь это?
    Сборка после некоторых ручек и оригинальная ОС - две большие разницы
  12. #37571
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    есть и из дома...хотя сейчас там и не работаю но доступ сохранился...повторю мне в принципе этот вопрос по ЛОТВ уже не интересен,привык лапками,просто в свое время на ХР и 7-е "левых" работало автообновление а потом перестало,подергался сначала и хост переписывал как рекомендовали и с IE возился а потом плюнул и руками прекрасно гружу и выгружаю...времени 2 минуты занимает....
  13. #37572
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я вас понял, Михаил.
    Несанкционированная установка системы возможно могла повлиять на доступ из программы к базе данных сайта.
    Заложена проверка каких нибудь ключей или сертификатов.
    А иначе х.з., не железо ж виновато
    Раз можно вручную, значит не все потеряно.
    Михаил, а из LogHX не пробовали скачивать подтверждения? Тоже можно автоматом получать подтверждения.
  14. #37573
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Во один в один тоже самое ,как у Михаила.На левой 7-ке работало без проблем , последняя загрузка с сайта была 24.02.2019 после этого даже не пытался и вот пришло время решил установить и настроить все проги на ноуте для выезда, но там 8*64 и столкнулся с этой проблемой .
    Сергей у меня лог так же работает со всеми программами без каких либо проблем причём ещё со времён UR5EQF log 2.*** , тогда с MixW 2.***
    а сейчас MixW 2.19 , WSJT-X, MSHV ,JTDX и мне хватает в соревнованиях я теперь не работаю .
    Прежде чем всё подчищать
    надо точно понимать в этом ли причина и нужно ли мне это .
  15. #37574
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Михаил , а как вы скачиваете файл с подтверждениями "lotwreport" ?
  16. #37575
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если хотите полностью удалить все записи лога из реестра, то нужно после деинсталлятора чистить вручную. Деинсталлятор удаляет не все записи из реестра.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
