Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37966
    Low Power
    23.04.2011
    Белореченск
    78
    Hi all!
    Глюкнула винда,пришлось всё поставить заново.Загрузил UR5EQF v-3-31-61 от11-07-17г Всё работает,кроме показания азимута и растояния
    азимут всё время 0/180 На карте всё рисует правильно.В конфигурации журнала и координаты и квадрат присутствуют.В чём причина?
    Иван
  3. #37967
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,320
    418
    1111
    Цитата Сообщение от RA7A Посмотреть сообщение
    Hi all!
    В чём причина?
    Иван
    Читать ни кто не хочет. В шапке смотрите.
  4. #37968
    Low Power
    23.04.2011
    Белореченск
    78
    Спасибо.Сейчас скачаю и прочту
  5. #37969
    Low Power
    23.04.2011
    Белореченск
    78
    Ничего не получилось,пишет ошибка файла,пробовал другую папку грузить-всё тоже самое.убил!Взял другой исходник-всё заработало в лёт.
  6. #37970
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    доброго дня
    подскажите - подключил второй монитор. окна лога разъехались по разным экранам.
    попробовал очистить параметры "normpos" в ветках "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\UR5EQF_Log3\Tfm..."
    частично вернул окна - могу слева направо их передвигать.
    если поменять местами экраны - то часть окон уезжает "за границу" экрана влево..
    может кто знает какой параметр отвечает за окно выбора лога ? - чтобы его "приклеить" к основному окну лога))
  7. #37971
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RA9YRU Посмотреть сообщение
    доброго дня
    У меня без проблем окна лога перемещаются между мониторами. Единственное, как у вас на скрине, список журналов открывается с правой стороны первого монитора, если интерфейс лога расположен на мониторе №2. Но, я этим списком пользуюсь редко, поэтому "не напрягало" . Последнее время лог у меня на мониторе №1, все окна на месте.
  8. #37972
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Константин, в логе есть еще Сброс настроек лога к первоначальным настройкам
  9. #37973
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Привет всем! Нужна консультация по автозагрузке VSPE. В ярлыке VSPE обьект: "C:\Program Files (x86)\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator (64 bit)\VSPEmulator.exe" c:/config.vspe -minimize -hide_splash написан мной по инструкции для UR5EQF. При запуске с ярлыка все работает, запускается и реализует свои функции. Этот ярлык помещен в папку Автозагрузки, виден и включен в Диспетчере задач, виден и включен в Параметры/приложения/автозагрузка Windows 10, но автоматом не грузится. В Касперском программа помечена как доверенная. В принципе все работает, но иногда забываю запускать VSPE перед UR5EQF, потом приходиться выходить из последней и запускать VSPE, а затем UR5EQF и SDR Console V3, которые работают в паре. Заранее благодарен за советы.
  10. #37974
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    361
    Создать .bat файл, расположить в нем запуск программ в нужной последовательности, и запускаться с него.
  11. #37975
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Валерий, если это действительно ярлык от файла, а не сам файл то должен запускаться сам. В 7-ке 32-х битной при установке VSPE сама ставится в автозапуск (не нужно никуда ярлыки помещать). Т. е. в "Автозагрузки" её нет, но запускается с виндой сама.
  12. #37976
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Цитата Сообщение от UA9LAO Посмотреть сообщение
    Создать .bat файл
    Такие мысли были, будем изучать как это делается.
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    В 7-ке 32-х битной
    В 64 битной (лицензионной) к сожалению этого нет.
  13. #37977
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Дайте кто-нибудь пример bat файла для запуска UR5EQF и еще чего-нибудь. Спасибо.
  14. #37978
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    В 86x VSPE автоматом заносится в ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и всё стартует автоматом.
    Насчёт батника, пути к программам естественно свои.
    Код:
    echo "start"
    start "" "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe"  "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\main.vspe"  -minimize -hide_splash
    start "" D:\UR5EQF\UR5EQF_Log3.exe
  15. #37979
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    229
    178
    1023
    Добрый день !
    Установил Win 10 pro and Libre office 6.3
    Лог перестал формировать заявку на диплом в Excel. Подозреваю из-за либры.
    Подскажите, как решить эту проблему.
    И второй вопрос: при загрузке файла LotW игнорируются российские позывные. Подтверждаются все, кроме России!?
    Заранее благодарен за помощь.
  16. #37980
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2038
    8800
    Вероятно файлы формируются через API Excel, в таком случае Excel должен быть установлен на компьютере.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
