Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    Премодерация Аватар для RD3M
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,210
    960
    502
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #39571
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Сергей, после переустановки нужно пользоваться утилитой Backup. Тогда все настройки останутся как и раньше. У меня в редакторе так
    у других по другому.
    Я сохраняю конфигурацию утилитой Backup, было подозрение что что то начало работать неправильно, потому устанавливал с "чистого листа" что бы исключить ошибку.
    === На какой карте ===
    В утилите: WSJTInterface 1.0.7.110 на карте: Worked locator grids
  3. #39572
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,998
    2951
    220
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    FT-4 перестали отображаться на карте (квадраты)
    В логе, в QSO, как эта мода отображается, если FT4, то всё должно отображаться, если MFSK, то ничего не будет.
  4. #39573
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Давно это было, припоминается вроде на LoTW FT4 не заливались и надо было для adif менять моду в редакторе диапазонов и модуляции в логе UR5EQF на MFSK, тогда LoTW принимало связи FT4 потому было прописано так:
    MODA FT4 - MODA в ADIF MFSK, может я что то поднапутал давно это было, но связи таким образом на Worked locator grids FT4 отмечались. После переустановки все связи TF4 стали MFSK. В групповом редактировании поменял MFSK на TF4 и все стало отображаться. Провел несколько связей в TF4 все записывается правильно. Очевидно что то делаю может не совсем правильно..., заливку FT4 на LoTW не проверял.
  5. #39574
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Никогда не ставил MFSK для FT4 и всегда заливались без проблем на LoTW.
  6. #39575
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,998
    2951
    220
    После переустановки все связи FT4 стали MFSK
    Если восстанавливали лог с помощью adif, то так и будет, потому что в Редакторе прописали FT4-MFSK. Если сделать FT4-FT4 и пользоваться моими "примочками", то всё будет нормально.
  7. #39576
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    69
    539
    346
    55
    Прошу поделиться информацией о дате SK по этим позывным....
  8. #39577
    29.09.2010
    236
    39
    20
    То о чем я писал выше по поводу LoTW было как только появилась мода FT4, потом очевидно устранили, и все заработало как надо, потому как с того времени было несколько обновлений LoTW, я же делал все по старинке. На данный момент проблема вроде решена, всем спасибо. Еще вопрос, перестали отображаться фотографии в приложении Callbook 1.4.6.36 на QRZ.COM информация есть, фото нет, раньше были, очевидно тоже после переустановки ЛОГа. Фото берутся с сайта или из какой то папки?
  9. #39578
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Обновите Callbook до последней версии http://ur1004swl.ucoz.ru/index/onlin...ok_ur5eqf/0-34 и заработает всё.
  10. #39579
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Обновите Callbook до последней версии Персональный сайт - Online-Callbook UR5EQF и заработает всё.
    Спасибо, заработало, чет я потерялся среди букавок и циферок.....
  11. #39580
    09.02.2011
    69
    539
    346
    55
    Обновлённый файл пользователей LOTW по 14 марта 2021 года:
    Friends.rar
    Последняя загрузка на сайт LOTW пользователей LOTW с первого июля по
    тридцатое сентября 2020 года.
    LOTW по 30 сентября-цвет.xls
  12. #39581
    25.12.2016
    266
    37
    40
    А есть возможность отредактировать префиксы стран в разделе статистика? Или без исходников тоже никак?
  13. #39582
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Для этого не нужны исходники. Редактируется в настройках. А что вам не нравится в этих префиксах?
  14. #39583
    25.12.2016
    266
    37
    40
    Меня интересует именно статистика
  15. #39584
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Обновите перечень дипломов:
    Меню Настройки - Обновить информацию через интернет:
    Название: ScreenHunter_01 Mar. 19 12.39.jpg
    или по ALT+L правите вручную:
Название:	ScreenHunter_02 Mar. 19 12.40.jpg
  16. #39585
    25.12.2016
    266
    37
    40
    С инета не совсем получилось, видать база устаревшая немного, а ручками, всё подправил. Спасибо.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
