Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #4501
    QRP Аватар для RZ0SO
    27.03.2007
    г.Иркутск
    20
    14
    Версия 28.При некорректном завершении программы (села батарея на ноутбуке) дальнейшая работа была невозможна, при старте программа зависала напрочь. Переустановка сверху не помогла. Пришлось удалить полностью. Повторная установка. Создал новый лог и пытаюсь туда загрузить последний сейв формата adif. Программа радостно его понимает затем выходит сообщение "Update ststistic. Esc-abort." И вот уже минут 40 протекает эта процедура, а шагающий аннимированный человечек испытывает мое терпение. Что не так?
    (Ноутбук Сentrino 1,3ГГц 512ОЗУ)
    P.S Сорри если уже описывалась данная проблема, но читать 300 страниц небыло ни сил не времени. Спасибо за помощь.
  3. #4502
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to SergU
    Можно самому сделать исправления в таблице префиксов... я уже несколько раз писал на форуме, как это сделать... в хелпе это тоже есть...
    to RZ0SO
    Уже в который раз приходится писать, что если есть проблема с работой лога - скачайте файл с базами - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar, разархивируйте и скопируйте файлы, как там описано...
    Коллеги, прошу пардону, но мы постоянно возвращаемся к одним и тем же вопросам, на которые ответы были даны уже десятки раз...
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RV3YR Посмотреть сообщение
    Не-а, нужно мышкой щелкнуть по связи в окне повторов, появится она в логе???
    Втт в чем фишка! С чего все началось: увидел в окне повторов 2 одинаковые связи, - раньше бы кликнул на ненужную, и вот она в журнале! А теперь - нет, журнал постоянно улетает на последнюю связь. А чтобы найти ту, которую надо удалить, так - записал дату и время на бумагу, а потом листал и искал в журнале связей... Вот в чем кайФ...
    Нет, у меня все ок... если щелкнуть по любой QSO в окне повторных связей, то в окне лога выделяется строка с этой QSO... а чтобы в окне повторных связей выделить любую QSO, нужно нажать на ней правой кнопкой мышки...
    Ааааа...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 19.05.2008 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
  4. #4503
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Ааааа...
    Нет, Сергей, перекачал твои рабочие базы, все равно не исправилось, видно ты себе что-то свое смастерил, а нам не даешь...
    Не хочет работать, хоть лопни! :feminist_en:
  5. #4504
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Здравствуйте!
    А у меня такая проблема: не могу установить разницу с UTC +4 часа, после настроек в окне программы всё-равно само усанавливается +3, в конфигурации лога кнопки настройки этого параметра неактивные. Версия 28.
    Может кто подскажет выход?
  6. #4505
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,323
    418
    1128
    Цитата Сообщение от ra6wf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Установка времени лога берется из windows, так что смотрите установку времени в ОС.
  7. #4506
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    ОК
    Спасибо, разобрался. Оказывается была ошибка в установке часового пояса, совершенно неожиданно для меня...
  8. #4507
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У-ра!!!!!!!!!! Появилась версия за 19.05.08, смотрим, что в ней!!! Может все и станет на круги своя!?
    Я уже говорил: Создайте файл резервной копии с помощью программы «UR5EQF_Backup» и пришлите этой файл мне. Постараюсь Вам помочь.
  9. #4508
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от SergU Посмотреть сообщение
    Провел QSO c KP4ED (Puerto Rico)
    Log определяет как USA...
    Хотя при вводе одного префикса (KP4), определяется правильно (Puerto Rico).
    Это в программе глюк или у меня
    Каким образом производится поиск территории:
    Ищем по полному позывному KP4ED – не нашли, исключаем последнюю букву, ищем KP4E – не нашли, ищем KP4.
    В нашем случае мы нашли, что KP4E – «United States of America, Na» и на этом поиск прекратили.
    Если KP4E не «United States of America, Na» - удалите эту запись из таблицы префиксов:
  10. #4509
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Но так как KP4E - это USA, то сработав когда-нибудь с ним, снова будете править. Так что выбор за вами когда и что править
  11. #4510
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Посмотрел немного списки доп.префиксов. А обязательно перечислять столько префиксов для USA? Удалил для пробы несколько, лог их все равно правильно определяет. А вот с KP2, по-моему неувязка какая-то. Неуверен, что все это Виргинские острова.
  12. #4511
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    А как скачать, по ссылке попадаю в магазин.
    http://ur5eqf.narod.ru/html_shop/goo...303&codepage=0
    А как через яндекс оплатить
    Или что руки не так делают?
    Еще раз как оплатить?
    Сергей ты гуру в компах.
    помоги.
    Открывается много окон и ничего не понятно.
    ну очень надо.
  13. #4512
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Где там много окон? Все написано в "Способах оплаты"
  14. #4513
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Еще раз попытался.
    Открылось окно Яндекс деньги.
    Далее не вижу где платить за
    UR5EQF_Backup v.1.1
    есть в пддержку UR5EQFLog
    Есть первод на E-mail.
    Ну ткните ...
  15. #4514
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Захожу по ссылке. В способах оплаты написано, что поатить через систему WM. В Москве, похоже, карточки продаются на каждом углу. Жму кнопку "Оплатить". Вводим 12-значный код с карточки и указываем свой e-mail, на него и придет копия продукта. Так должно быть.
    Кстати, по вашей ссылке не могу попасть на эту страницу. Выскакиваеи сообщение о несуществующей странице. Хотя ссылки у вас и у Владимира идентичные.
ID:	12916   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #4515
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    На страничке есть оплата через Яндекс деньги.
    Зачем мне покупать карту WM (для этого надо и в Москву попасть)
    Добавлено через 7 минут
    Опа уже нет
    Последний раз редактировалось RW3DY; 21.05.2008 в 07:29. Причина: Добавлено сообщение
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
