Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6016
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Смысл работы таков:
    владимир это понятно.
    я может не правильно выразился. фотографии которые скачиваются в папку имидж они потом могут использоваться логом при вводе позывного.? при условии когда ты отключен от интернета. и вводишь позывной и появляется фотография !
    Добавлено через 1 минуту
    сейчас у меня это не получается
  3. #6017
    QRPP
    18.10.2006
    Dnieprodzerzhinsk
    7
    Позывной "4U1WED"может и корректный, но программа об этом не знает, программа не может определить территорию для этого позывного.
    У Вас устаревший список префиксов, обновите:...
    Больщое спасибо за ответ. Но.
    Именно обновление баз префиксов - я и сделал прежде чем написать исходное сообщение.
    Зачем вдаваться в подробности конкретных позывных. я предлагал бы вставлять неизвестные префиксы с индексом UNKNOWN напрмер. но вставлять.
    Фактически вот эти префиксы - это ошибки импортирования из адиф с базами префиксов доступных вчера вечером по этой ссылке которую вы привели.
    Успехов.
  4. #6018
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Нет, категорическое.
    Приведите в соответствие таблицу префиксов и после этого пытайтесь импортировать.
    Импорт можно производить не полный, а только из созданного файла ошибок.
    Бояться повторов нечего, они отслеживаются.
    Я неоднократно сталкивался с подобными проблемами, в большинстве случаях неправильный сам позывной, не буду перечислять все ошибки.
    И если этому всему мусору разрешить попасть в лог…………
    Может Вы, постепенно, и наведете порядок в логе, а большинство этим не будет заниматься, а вот ругать автора за неправильную статистику будут. Эт 100% (из личного опыта)
    Если у Вас есть замечания к таблице префиксов, отредактируйте ее и выложите для всеобщего пользования.
  5. #6019
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Владимир,что-то у меня не находит позывного на QRZ.COM.На наших находит,но фотографию не показывает.Наверное я что-то пропустил?
Название:	ScreenHunter_01 Dec. 15 17.21.gif
  6. #6020
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Установить эту версию:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
  7. #6021
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Володя,спасибо!Поставил 39 версию,все показывает.Теперь надо чтоб Сергей выложил скачаные фото и информацию по позывным и будет вообще класс!!!
Название:	ScreenHunter_02 Dec. 15 17.53.gif
  8. #6022
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Сделаю послезавтра, фотки выложу на ftp... если успею, то еще выложу обновленную базу префиксов... мне тут подкинули список "нестандартных" позывных, которые не вписываются в таблицу основных префиксов...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    ...я может не правильно выразился. фотографии которые скачиваются в папку имидж они потом могут использоваться логом при вводе позывного.? при условии когда ты отключен от интернета. и вводишь позывной и появляется фотография !...
    Да, фотографии будут появляться даже при отключенном инете... для того и остаются скачанные фотки в папке image...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 15.12.2008 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
  9. #6023
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,256
    738
    29
    так проблема осталась передачи нет только приём
    мой трансивер FT950+ Rig Expert Standard не видит CAT через который я управляю
    другие программы как MixW и UCXLog
    даже в голову ни чего не приходит почему эти то пошли с пол пинка
  10. #6024
    09.01.2003
    535
    29
    80
    мой трансивер FT950
    Привет Жора. А что означает 77 ??? Это куда кого?
  11. #6025
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Я уже устал повторять.
    Владимир Николаевич.
    Да не реагируйте Вы так. Лог прекраснейший. Я другого для себя уже и не представляю.
    Тупых все равно не переубедишь. Умные сами поймут.
    Я понимаю, задергали Вас уже до крайности. Но, это от желания попытаться всем угодить. Ну, наверное, такого не бывает. Так что все в порядке.
    Я просто поделился информацией. Ответ - совершенно адекватный - "..на сервере наладили". А Ваше имя прозвучало там в плане вопроса по файлам "qrz.com", создающихся в корневом каталоге.
    Мне просто уже Вас по-человечески жаль. Я же помню еще первые общения по модулю "EditNewQSO". Разве ж могли мы все тогда представить до какого продукта он дойдет?
    Ведь число пользователей растет и растет. И не только среди русскоговорящего населения эфира. Я, лично для себя, ставлю Вас в один ряд с Макото Мори JE3HHT, нравится это кому-то, или нет.
    Здоровья Вам.... "подорваного" общением с пользователями
    А ЛОГ - уже пошел. Его уже никто не остановит.
    Изображения Изображения
  12. #6026
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,319
    418
    1107
    Не долго длилась песня. Сайт qrz.com опять глюканул, опят по два позывных печатает. Мудрят что то.
    и поиск инфо по позывному на qrz.com пока опять пропал, а так все красиво было. Может подключат. :-(
  13. #6027
    12.04.2008
    Cанкт-Петербург
    43
    Доброго всем дня. Установил Лог , проблема такая не переключает моды .У меня SDR UT2FW не могу включить моды DIGL ,DIGU ,кроме SSB LSB USB. Остальное все пока работает.
  14. #6028
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Давайте подождем некоторое время.............
    Пусть устоится, сейчас специально меняют формат данных.
  15. #6029
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Совсем недавно на форуме отвечал Олегу UA9SUX по похожему вопросу - http://forum.qrz.ru/post222248-5964.html
    В окне конфигурации кластера на закладке "Карта" напротив цифровых видов (BPSK31 и RTTY) в колонке "Trcvr mode" нужно выбрать DIG_L или
    DIG_U, в зависимости от того, работаете Вы в "цифре" на верхней или нижней боковой полосе... и в колонке "MMVARI" также нужно выбрать
    соответствующий режим... попробуйте, поэкспериментируйте... также писал об этом Вячеславу UT4EN, у него тоже SDR, и у него все получилось
  16. #6030
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Сайт qrz.com опять глюканул,... :-(
    А он нам вообще нужен по большому счету ???
    Добавлено через 4 минуты
    Не долго длилась песня. Сайт qrz.com опять глюканул, ... :-(
    А он нам нужен по большому счету в Логе (думаю нет) ???
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
