18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
18.01.2009, 20:59 #6346
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
19.01.2009, 00:07 #6347
- 12.09.2006
- Saratov
- 353
- 107
- 20
19.01.2009, 03:57 #6348
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
Павел . Сравните с файлом LoTW (от17jan) здесь :
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=56
Если Ваш лучше (свежее) - сообщите. Заменю.
Спасибо.UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
19.01.2009, 08:14 #6349
- 22.12.2008
- 48
- 589
- 104
- 26
Всем привет.
Данный логгер прекрасно работал с трансивером (pro-iii) через CAT интерфейс с помощью OMNI-Rig.
После приобретения RigExpert Standart'а установил родные дрова, все прекрасно работает, но, теперь OMNI-Rig перестал видеть трансивер, а соответственно и логгер не общается с трансивером...
Подскажите, как заставить работать родные дрова RigExpert'а и OMNI-Rig?
Иначе говоря - как сдружить данный логгер с трансивером через RigExpert...(вообще, интересует только переключение диапазонов)?
спасибо.
19.01.2009, 09:01 #6350
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
19.01.2009, 09:46 #6351
- 12.09.2006
- Saratov
- 353
- 107
- 20
19.01.2009, 10:18 #6352
- 03.11.2005
- Ярославль
- 230
пользую давно эту программу за что огромное спасибо Владимиру UR5EQF. К сожалению по прежнему при работе через спутники приходится вводить не существующий у меня диапазон (например 1200 мгц), затем в графу коментарий вписывать название спутника. Иначе программа вводит или частоту приёма или частоту передачи в соответствии в какой момент работы было произведено сохранение QSO. Это конечно не удобно, поди гадай через какой SAT или просто на УКВ диапазоне работал. Со статистикой в этом плане тоже... ну и печать.
Нельзяли поправить положение? Может просто в пункт диапазоны ввести слово SAT или название спутника можно было бы вводить. Пробовал вводить SAT вручную, но при этом QSO или не сохраняется или программа виснит. Не хотелось бы специально для SAT QSO использовать какой либо другой журнал.73! Сергей R3MW (ex:RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)
19.01.2009, 10:24 #6353
- 22.12.2008
- 48
- 589
- 104
- 26
Спасибо, несколько помогло, но...
1) Нет синхронизации со стороны trx, т.е. со стороны лога управление частотой, модой и т.д. есть, а вот в обратную сторону нет (с простым САТ'ом все было - щустро и четко)...
2) Все происходит как-то медленно с задержками, поигрался с времЕнными параметрами - результат только хуже.
Может еще что-то нужно подстроить?
19.01.2009, 11:21 #6354
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Попробуйте проверить работу с утилитой OmniRig Client: http://www.dxatlas.com/omnirig/Files/Client.zip
Если Ваш трансивер понимает все команды, которые посылает программа, то в окне статуса Вы увидите нечто подобное этому, при переключении видов модуляции, диапазона и т.д.
Parameters changed: 01000000
Parameters changed: 08000000
Parameters changed: 20000000
Parameters changed: 02000000
А Если не все команды понимает, то:
Status: Rig is not responding
Status: On-line
Status: On-line
Status: Rig is not respondingUR5EQF
19.01.2009, 16:06 #6355
- 22.12.2008
- 48
- 589
- 104
- 26
К сожалению, клиент всегда пишет:
---- initializing client -----
Dialog invisible
Rig type: IC-756 Pro III
Parameters changed: 7FFFFFFF
----- client initialized -----
А раньше все работало как часы...
Думаю есть какая-то не стыковка между ОМНИ-Ригом и родными дровами на интерфейс..
19.01.2009, 16:28 #6356
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Я столкнулся с этой проблемой в конфигурации PRO-3 & RigExpert Plus ,очень долго экспериментировал,были еще проблемы в связи с тем ,что у меня управляется еще и лайнер IC-PW1.но это отдельная тема,в конечном итоге работает в таком виде
ОМНИ-Риг настраиваю как описано неоднократно для трансивера PRO 3, в настройке звук.устройства (цифровые виды) нельзя отмечать в выпадающем окне -управлять трансивером-(кажется так ,точно не помню посмотреть могу только дома)RigExpert или OMNI-Rig. можно только USB codec. И все заработало.по моему так ,могу уточнить дома еще раз если нужно.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Добавлено через 4 минуты
Эти манипуляции ни к чему существенному не приводят,когда все заработает то это тоже влияет несущественно.Если ,что то непонятно ,пишите на майл ,постараюсь ответить.
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/Последний раз редактировалось UR4IOR; 19.01.2009 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
19.01.2009, 17:51 #6357
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
При вводе позывного HS0ZGD зависает лог.
19.01.2009, 18:57 #6358
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
не у всех
Сергей, UA4PCA
19.01.2009, 19:25 #6359
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Ок, похоже Вы нашли еще одну ошибку в подключенной внешней базе qrz.com ... сейчас исправлю...
P.S. Если не лень качать 33 Мб из-за одной ошибки - http://narod.ru/disk/5084713000/call...%205).rar.htmlПоследний раз редактировалось RM4Y; 19.01.2009 в 20:02.
19.01.2009, 19:51 #6360
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
