Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #8011
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Пробовал запускать программу MMVARI ver.041... значение скорости можно установить в поле Speed... похоже, 75 бод работает, как и любое другое значение (от 20 до 300 бод)... цифровой модуль в программе лога на движке MMVARI... может быть, возможно сделать и в нем выбор скорости по желанию пользователя? но это уже вопрос к автору лога...
  3. #8012
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Это было-б отлично! Я думаю Владимир прочитает и ответит, можно ли так сделать или нет!
  4. #8013
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,072
    977
    310
    Цитата Сообщение от UT3RS Посмотреть сообщение
    Хотя не очень понимаю организаторов, насчет применения 75 бод...
    Это просто желание выделить свой тест,но сделано не думая.Пусть будет геморрой,но выделимся.
  5. #8014
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Попробовал, 75бод получается сделать.
    Завтра выложу версию.
  6. #8015
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Осмелюсь продолжить тему поднятую в моем посте #7991 на стр.533. RZ1OM Сергей, Вы правы, все работает, но. При открытие формы со списком доступных значений для поля RDA(State) и последующем закрытии, даже не изменяя значения, проявляется описанная мною бяка(это происходит и при вводе нового и при редактировании старого QSO). Причем, если править значение в поле ручками, все работает на ура. Это актуально для всех дипломов использующих поле State(RDA, DOK, WAS, UDA не пробывал). Лог переустанавливал, Update от 20/06 стоял изначально. Дома лицензионная XP SP2, не обновлялась давно очень.
  7. #8016
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    И еще в догонку. Сейчас скачал и установил Update от 23/06, изменений нет. Отключил показ статистики для текущего позывного(см.картинку), при выходе из программы зависания нет.
Название:	ScreenHunter_03 2009-06-24 10.46.gif
  8. #8017
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ну ничего не могу сказать, как не издевался с показом статистики, такого дефекта не обнаруживается.
    Другого ничего не могу предложить, как попробовать на Вашей базе.
    Присылайте файлы awards.mdb, DB.mdb, logs.mdb находящиеся в папке ..DB.
    Или если есть утилита Backup, создайте архивную копию и пришлите мне.
    Если Вы заметили закономерность, на пример при вводе определенного позывного и т.д, то в письме изложите.....
    Мой ящик ur5eqf@cqrivne.com.ua
    Добавлено через 2 минуты
    ........Лог переустанавливал, Update от 20/06 стоял изначально. Дома лицензионная XP SP2, не обновлялась давно очень.
    Вчера выложил новое обновление.........
  9. #8018
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Пожалуйста, измените в дистрибутиве:
    Из префикса BV9P удалите BA0A
    И в префикс UN7G добавьте U7G
    Иначе приходится каждый раз исправлять...
    Кстати, на счет второго пункта, не уверен, правильно ли это, вобщем Вам виднее... Но, могу сказать что ветеран U7GL живет в Алматы.
    Вообще, чет на счет позывных для ветеранов не совсем понятно как определять территорию...
    спасибо.
    Добавлено через 3 минуты
    Вчера вечером, провел связь с U5MZ, лог определил как UR1M - это верная инфо.?
    QTH не обменялись, а я сразу и не сообразил. Сегодня пытаюсь найти, все кол буки говорят нет...
  10. #8019
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Почему же нет? Его имя - Николай Дмитриевич... QTH - Красный Луч, Луганская обл, префикс правильный...
  11. #8020
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Спасибо. 73.
  12. #8021
    Low Power Аватар для RW3DVA
    29.04.2008
    Krasnoznamensk
    19
    11
    Добрый день, уважаемое сообщество.
    1. Как правильно произвести обновление версий 3.ХХ? (С версиями 2.ХХ проблем небыло, запускал обновление и всё).
    2. Вопрос к Владимиру, будет ли введён во внешние базы данных колбук от RW6HS?
    Если данные вопросы обсуждались, подскажите ссылочку. Заранее всем благодарен.
  13. #8022
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Сделайте экспорт адиф-файла с версии 2.хх, затем установите версию 3.хх, создайте журнал и импортируйте адиф-файл в созданный лог...
    Обновляется версия 3.хх точно также, как и было в 2.хх... скачиваете файл для обновления с сайта http://ur5eqf.com/index.php?option=c...inks&Itemid=41 , запускаете его...
    На второй вопрос, я думаю, ответит сам автор программы лога..
  14. #8023
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Осмелюсь продолжить тему поднятую в моем посте #7991 на стр.533. При открытие формы со списком доступных значений для поля RDA(State) и последующем закрытии, даже не изменяя значения, проявляется описанная мною бяка(это происходит и при вводе нового и при редактировании старого QSO).
    Один в один как вы описываете!
    У меня операционка по запросу из меню ПУСК -> "Выполнить" команда winver выдает
    Сборка 2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300: Service Pack 2
    Поможет ли переход на SP3?
    Кто нибудь проверял?
  15. #8024
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Пока нет.
    Планирую, в будущем, сделать программу, которая будет конвертировать всевозможные колбуки в определенный формат, и созданные таким образом справочники подключать к логу.
    Но когда?????
    А может офис, у меня 2003-й и SP3
    Попробовал базу, присланную RA9YQB, со всеми настройками - работает.
    Добавлено через 13 минут
    Пробуйте установить MDAC 2.8.
    Вот первая ссылка, которую нашел: http://www.softwarez.kiev.ua/soft/?softId=5124
  16. #8025
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Игорь, я не знаю, в этом ли дело... если есть возможность - скачай третий сервис-пак, установи... будет возможность проверить если используешь лицензионную Windows - проблем быть не должно... если нет - после установки SP3 можешь попасть на активацию винды
    тут - "сборка 2600.xpsp_sp3_gfe.090206-1316 : Service Pack 3", постоянно обновляемая из Инета... естественно, лицензия
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
