Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #8731
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,089
    982
    310
    Цитата Сообщение от UA3VQL Посмотреть сообщение
    как можно добавить в лог связи в моде JT65A?
    ее в списке мод нет
    Установки=Редактор диапазонов и видов модуляции=в правом столбце"+".
    И мода JT65 у вас есть.
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    А какая проблема с QPSK ?
    Может я опять не так прописал что то,но у меня эта мода не определяется.
    Вот кусок по модам из миксовского ADIF:<MODE:5>PSK31<SUBMODE:4>QPSK
    В редакторе мод и диапазонов стоит qpsk31 qpsk31.
    Да тут что то в Миксе надо проставлять.Из MultiPSK всё нормально импортировалось.
    Последний раз редактировалось RA3QH; 29.08.2009 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
    de Mike RA3QH
    Не стреляйте в пианиста,он играет как умеет.
    http://ra3qh.moy.su
  3. #8732
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    При импорте обрабатывается строка <MODE:5>PSK31
    А <SUBMODE:4>QPSK, нет в стандарте Adif SUBMODE, соответственно эта строка не обрабатывается при импорте........
    Добавлено через 1 минуту
    Сейчас создал этот диплом,но почему то отсутствуют №4,5,6,13,17,20,65,66,90,93.
    В stc-файле они есть.
    Выложил тестовую версию, теперь и эти строки обрабатываются.
  4. #8733
    QRP Аватар для UT5UX
    11.11.2008
    KIEV
    79
    18
    4
    Всем здравствуйте!
    Прошу раз"яснить,из каких соображений ставится номер цифра "Длина поля" в перечне дипломов.Если эта тема уже была попрошу ссылку,где можно подсмотреть.Заранее благодарен..
  5. #8734
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Сделал стандартно 40 знакомест в строке. Ранее не показывались все строки, что длиннее 40 знаков. Возможно автор что-то модернизировал.
    В любом случае спасибо за контроль. Сейчас поэкспериментирую и выложу исправленный файл.
  6. #8735
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Департаменты Франции - DDFM
    Даю полностью работающую версию файла DDFM.stc1.
    To UR5EQF:
    Владимир Николаевич, давайте вернём длину поля в перечне дипломов до 40 знакомест, а если это необременительно, то и увеличим до 45-50. В некоторых случаях это принципиально.
    Спасибо! Владимир, de RU3UM.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar DDFM.rar (1.2 Кб, Просмотров: 149)
  7. #8736
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Цитата Сообщение от ut5ux Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Чем короче запись, тем "худощавее" вся база.
    Ставьте 0 (ноль) и не мучайтесь.
    73! Владимир, de RU3UM.
  8. #8737
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Диплом зАмков Чехии - CCA.
    Сваял файл для диплома CCA Czech Castles Award. Учёт - в окне State2 (поскольку ранее "поселил" там российские крепости). В общем, национальные программы зАмков/крепостей буду паковать в это окно, а когда стащим их все в единую программу WCA используем, предположительно, окно State1.
    Пользуйтесь!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar CCA.rar (9.3 Кб, Просмотров: 138)
  9. #8738
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Работал со всеми округами Венгрии - WAHUC
    Подготовил файл для учета округов (мегье) Венгрии по списку диплома WAHUC (Worked All Hungarian Counties). Учитываем в поле Штат.
    Пользуйтесь!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar WAHUC.rar (464 байт, Просмотров: 156)
  10. #8739
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Острова Шотландии - IOSA
    Подготовил файл для выполнения диплома IOSA Islands of Scotland Award. Заводим данные в поле State4 (по аналогии с Русским Робинзоном).
    Пользуйтесь!
    To UR5EQF:
    Владимир Николаевич, большое спасибо за оперативное обновление!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar IOSA.rar (1.9 Кб, Просмотров: 144)
  11. #8740
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    ЗАмки Франции - DFCF
    Представляю файл с директорией зАмков Франции - DFCF (Diplome des Forts et Chateaux de France). Отмечать в окне State2. В нумерации зАмка сначала идет номер департамента, в котором территориально расположен зАмок. Нумерация департаментов вносится в окно Штат (если у Вас загружен файл DDFM).
    Пользуйтесь!
    P.S. У..дохался с ним, 4 часа редактировал.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar DFCF.rar (40.8 Кб, Просмотров: 146)
  12. #8741
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Диплом зАмков Словакии - SCA
    Предлагаю файл с перечнем зАмков Словакии на диплом SCA Slovakia Castles Award. Учет в окне State2.
    Пользуйтесь!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar SCA.rar (2.8 Кб, Просмотров: 165)
  13. #8742
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    Цитата Сообщение от RU3UM Посмотреть сообщение
    Пользуйтесь!
    Ёксель-моксель без обид ты когда нибудь спишь,спасибо конечно но давай друг побереги здоровье
  14. #8743
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Диплом зАмков Польши - PCA
    Представляю файл с директорией зАмков Польши - PCA (Polish Castles Award или Zamki w Polsce). Первая буква условного обозначения замка соответсвует буквенному обозначению воеводства (по программе SPPA). ЗАмки учитываем в окне State2, воеводства по SPPA.stc1 -в окне Штат.
    Пользуйтесь!
    To RA9FHL
    Я тут еще параллельно в YO Dx contest понемногу колочу...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar PCA.rar (11.0 Кб, Просмотров: 155)
  15. #8744
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Работал со всеми адм районами Беларуси - WAARB
    Подготовил файл для диплома WAARB Работал со всеми административными районами Беларуси (аналог RDA). Учет вести в окне Штат. Справа от наименования района оставил значения цифры и первой буквы суффикса позывного белорусского корреспондента (для контроля).
    Пользуйтесь!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar WAARB.rar (1.6 Кб, Просмотров: 166)
  16. #8745
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    В Беларуси абсолютно нет никаких привязок букв позывного к району. Так что такой контроль не поможет. Единственное, что привязывает позывной территориально - это цифра префикса. Для каждой области - своя.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
