Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10651
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Цитата Сообщение от RA3MB Посмотреть сообщение
    Почему в версии 3.10 не удается записать в лог RA1AY.
    Две страницы назад отмотайте и поймете
  3. #10652
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Цитата Сообщение от RA3GCP Посмотреть сообщение
    Свои предположения говорят,возможно антивирусник DrWeb,заблокировал исполнительный файл.Кто может подскажет чего по этому поводу?
    В первую очередь скопируйте файлы баз от Сергея RZ1OM в соответствующую папку. В 99% случаев проблема решается.
  4. #10653
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, с чем поиграть в программе, что бы не так "гасло" всё?
    По вашему скриншоту видно, что уровень чувствительности по каналу приема выставлен в максимальное положение. У вас действительно не хватает уровня? или вы неверно его выставили!
    1.При изменении положения регулятора уровня цвет водопада (при настройках водопада по умолчанию) должен плавно изменяться от черного, потом синеть потом до светло голубого. То есть не должно быть водопад черный при минимальном положении движка, а потом чуть сдвинули его и уже резко синий, подчеркиваю ещё раз, водопад должен плавно менять свой цвет от черного до светло-голубого если хватит уровня, то водопад может и пожелтеть. Если у вас цвет водопада изменяется резко это говорит о избыточном сигнале на входе звуковой карты. Лечиться дополнительным делителем 1:3 (для линейного входа) - 1:10 (для микрофонного входа) на входе звуковой карты, можно временно поставить переменный резистор 10ком и подобрать оптимальный уровень. Если у вас действительно не хватает уровня, тогда разбирайтесь, с интерфейсом может в нем уже стоит делитель, у которого чрезмерный коэффициент деления, подберите делитель, чтобы уровня хватало. В любом случае желательно чтобы уровень был нормальным примерно в средине движка уровня.
    2.Включите режимы:
    2.1. "Показать амплитуду дисплее (дб)"
    2.2. "Водопад AGC"
    При необходимости снова подкорректируйте уровень по каналу приема.
    3. Если в вашем QTH эфир перегружен станциями, то при появлении в полосе приема станции с уровнем, превышающим уровни остальных станций, канал приема будет подавляться из-за срабатывания АРУ. Выглядит это так, допустим, на водопаде присутствуют 5 станций, появляется шестая с большим уровнем, в результате остальные исчезают с водопада на время передачи шестой станции. Лечится узкополосным фильтром 250гц в тракт ПЧ, жить будет сразу легче!
    Изображения Изображения
  5. #10654
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ...Запускаю лог,сама прога запускается,но окно с цифровыми видами связи ни как,просто после нажатия ни какой реакции,при этом окошко логотипа тоже висит и не хочет закрыватся автоматически как обычно.Ставил,переустанавливал всякие версии ,всё тоже самое...
    Кроме того, что Вам посоветовал UA4PCA, попробуйте следующее - в папке \UR5EQF_Log 3\Reg\ есть файл Register Libraries.bat ... запустите его, после этого цифровой модуль должен работать 100%...
  6. #10655
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#970 от 5 декабря, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews970.rar ...
  7. #10656
    28.09.2006
    Ташкент
    116
    51
    Всем доброго дня! Владимир спасибо за разъяснение. У меня нет связи с телнетом, буду выяснять с провайдером, программа ни при чем тут. Сергей спасибо за участие. Всем хорошего дня и прекрасного настроения! У нас сегодня выходной, проведу время за трансивером. До встречи в эфире! 73 Виктор uk7az
  8. #10657
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    В интернете встретил файл Master - by Bob Raymond/WA1Z/, который можно использовать в UR5EQF_Log без изменений.
    По информации Bob Raymond/WA1Z/Master собраны позывные участников, которые участвовали с 2007 в соревнованиях:
    CQ WW DX - CW, Phone, RTTY
    CQ WPX - CW, Phone, RTTY
    CQ 160M - CW, Phone
    ARRL DX - CW, Phone
    ARRL Sweepstakes - CW, Phone
    ARRL RTTY Roundup
    ARRL 10M
    ARRL 160M
    IARU Radiosport
    Russian DX Contest
    Worked All Europe - CW, Phone, RTTY
    Вложения Вложения
    UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
    Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
    =Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
  9. #10658
    22.10.2007
    Елабуга
    69
    137
    31
    160
    Добрый день! С подобной проблемой сталкивался несколько раз. Тоже не открывался цифровой модуль, но у меня это происходило только после моих экспериментов со звуковыми картами. Пока звуковая карта установлена та, что по умолчанию в системе, то всё в порядке. Стоит только перейти на другую звуковуху, то блокируется цифровой модуль. Я спасаюсь "buckup"-ом. Просто возвращаюсь на рабочую копию лога.
  10. #10659
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Для Icom-ов есть два регулятора мощности см http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ23
    1. Для режима CW и SSB (2)
    2. Для цифровых видов (5)
    При запуске программы обычно включается режим CW или SSB, естественно и мощность устанавливается для этого режима.
    У меня просьба: в том окошечке настройки параметров звуковухи - можно сделать галочку "не трогать мощность". Или не трогать ее по умолчанию до момента запуска цифрового модуля.
    У меня регулятор мощности на трансивере перед глазами - в результате смотришь на него - он в одном положении, а реально мощность другая (как программа установила). Начинаешь крутить ручку мощности на трансивере - мощность сначала не меняется, а за тем резко подпрыгивает. Прежде, чем установится на то значение, куда показывает ручка - нужно несколько раз подергать регулятор туда - сюда. Вообще похоже это на то, что трансивер "сошел с ума". И только покрутив пару раз ручкой туда сюда боле четверти оборота - он начинает адекватно реагировать.
    Так можно и усилитель сжечь, у меня нельзя на вход PA подавать более 15 Вт, а тут такие скачки мощности и никогда реально не знаешь "сбила" ее программа или нет.
    Предпочитаю все таки чтобы положения регуляторов на передней панели трансивера - реально отображали те значения, за которые они отвечают...
    PS: Если сделать трудно - то тогда можно смирится.
  11. #10660
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Если не хотите пользоваться регулировками, для icom-мов. Назавите файл конфирурации OmniRig, для Вашего трансивера, не IC, а иначе.....
    Пять лет пользуюсь этой системой регулировки мощности, ни разу не одного сбоя, иначе давно б это удалил. Пользуюсь усилителем.
    Добавлено через 1 минуту
    А нет, не так. Мне почему то так думалось, а сделано на много серьезне, это не прокатит.
    Добавлено через 5 минут
    Это проблема Вашего трансивера, что то с регулятором.
    Команда, при запуске программы, на изменении мощности выдается один раз .
  12. #10661
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Я просто не правильно описал. Допстим я ручкой установил мощность 50 Вт , ручка смотрит при этом на 12 часов.
    Запускаем программу - она ставит мощность 10 Вт программным образом. Но ручка то при этом как показывала на 12 часов, так и показывает!!!
    А по идее 10 Вт это положение не на 12 часов а на 8.
    И вот допустим захотелось сделать не 10 Вт, а чуть уменьшить до 8 Вт.
    Берем ручку и крутим от 12 часов против часовой стрелки, когда мы сдвинули ручку на 11 часов - трансивер "просыпается" и понимает, что теперь его регулируют уже не програмно а ручкой, а 11 часов по его (трансивера) мнению - это 40 ВТ (!!!) и это правильно. Вот и имеем - вместо того чтобы уменьшить мощность с 10 до 8 Вт, мы скачком увеличили мощность с 10 до 40 Вт. Если дальше крутить ручку против часовой стрелки - мощность естественно падает встоответствии с положением ручки и достигает желаемых 8 Вт в соответствующем положении "на 7 часов".
    Неужели у Вас трансивер ведет себя по другому ? Я не вижу вариантов, кроме как у вас после установления 10 Вт ручка автоматом моторчиком отматывается на 8 часов
    Хочется чтобы визуальное положение ручки всегда соответствовало реально установленной мощности и никто в этот процесс не вмешивался
  13. #10662
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    так может быть,в 746про у меня так же было,если лог закрыть,то регулировка мощности в транссивере работает плавно,как и должна,но как то я с этим смирился,а потом попросил вас ввести в окно ЦМ регулятор аудио для цифры,потому что при переходе между модами из Cw в BPSK или RTTY,были такие скачки.
  14. #10663
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У меня нет ручек, управление мощностью в ручном режиме производится через меню.
    Вот я добавил такую опцию, дома попробую, а потом выложу версию:
    Сымый нижний пункт.(закрыла "лейба")
    Do not change the power (Icom)
  15. #10664
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Уже три года (или около того) эксплуатирую IC-756 pro3+ IC PW-1+ UR5EQF_Log. Ни разу не сталукивался с описанной Вами ситуацией. Регулятор в журнале для CW & SSB выставлен на полную мощность 100%, постоянно, при необходимости уменьшить кручу ручку регулировки мощности трансивера .Все работает.
    Сергей UR4IOR
    http://ur4ior.jimdo.com/
  16. #10665
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Сергей UR4IOR
    А регулятор мощности в аппарате как выставлен?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
