Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    Премодерация Аватар для RD3M
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,210
    960
    502
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10666
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    так может быть,в 746про у меня так же было,если лог закрыть,то регулировка мощности в транссивере работает плавно
    Дело в том, что программа постоянно опрашивает трансивер о его текущем состоянии с интервалом Pull int, см. Omni Rig Settings. Может трансивер еле успевает отвечать на эти запросы, может стоит увеличить время "Pull int".
    Команды, которыми выполняется опрос трансивера находятся в файле конфигурации в разделе:
    ; read status
    [STATUS1]
    [STATUS2]
    [STATUS3]
    [STATUS4]
    Обратите внимание на статус трансивера в он должен постоянно индицировать что онлайн, сейчас не помню, но не мигать.
    Если он мигает, значит трансивер, не понимает одну из команд описаных выше.
  3. #10667
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Я к сожалению проверить это не могу,сейчас нет аппарата
  4. #10668
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Цитата Сообщение от UA6ATR Посмотреть сообщение
    А регулятор мощности в аппарате как выставлен?
    На максимум если нужна полная отдача от РА.Взаимодействие 756-3 и PW1 осуществляется таким образом ,что мощность трансивера оптимальна для лайнера и при необходимости ограничивается. Из субъективного опыта - уменьшение мощности начинается при положении ручки регулировки мощности трансивера меньше 50 %.
    Сергей UR4IOR
    http://ur4ior.jimdo.com/
    Добавлено через 6 минут
    При этом влияния журнала на эти параметры вроде как и нет
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 07.12.2009 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
  5. #10669
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Сергей UR4IOR
    Может поэтому и не заметили такой проблемы,а у меня регулятор на 9-10 часов в режиме CW,больше нельзя на вход РА и при переходе в другие моды не адекватно получается.
  6. #10670
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И регулирую мощность только из программы. Ругулировкой трансивера никога не пользуюсь, правда ручки у меня нет, только кнопки: бльше - именьше.
    Добавлено через 3 минуты
    Для этого и сделана установка мощности раздельно для режима CW и цыфровых видов.
    При работе с усилителем у меня мощность в CW - 9%, а в цифровых видах около 20%.
    И очень важно настроить выходной уровень со звуковой карты, по методике, изложенной сдесь:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ23
    Если не выполнить эти настройки, на регулировку выходной мощности трансивер не будет реагировать, как Вы говорите, "Ведет себя не адекватно."
  7. #10671
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    50
    621
    304
    248
    Это потому, что с усилителя в трансивер идет сигнал ALC в качестве обратной связи, и мощностью фактически управляет он. У меня усилитель попроще и сигнала ALC в нем нет - все приходится вручную регулировать.
    И необходимая мощность раскачки у меня зависит от диапазона и вида модуляции. Так что отдельная ручечка на передней панели весьма востребована
  8. #10672
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    При работе в цифре, обязательно нужно вместе с изменение мощности менять и уровень раскачки. Иначе Вы хоть установите регулятор на 20% а трансивер будет излучать полной мощностью. 20% я условно назвал эту величину, для примера.
  9. #10673
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    78
    2,447
    1416
    3112
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    По вашему скриншоту видно, что уровень чувствительности по каналу приема выставлен в максимальное положение. У вас действительно не хватает уровня? или вы неверно его выставили!
    Игорь, он пишет что в сравнении с Миксом водопад на UR5EQF логе "гаснет" при одних и тех же условиях, значит настройки аппарата, делители и фильтры здесь не причем. По крайней мере, я так это понял.
  10. #10674
    28.12.2008
    п.Воля
    712
    231
    89
    Добрый вечер!
    Вопрос по отображению частоты на водопаде в окне лога, в ранних версиях все работало, сложно ли восстановить?
    73 de RZ3QS
  11. #10675
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    308
    вы имели ввиду что-то другое?
    Изображения Изображения
  12. #10676
    24.04.2007
    14
    Цитата Сообщение от UA4PCA Посмотреть сообщение
    В первую очередь скопируйте файлы баз от Сергея RZ1OM в соответствующую папку. В 99% случаев проблема решается.
    О.К Посмотрю и попробую разобраться с файлами(не знаю что это и где находится)пока не разбирался.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Кроме того, что Вам посоветовал UA4PCA, попробуйте следующее - в папке \UR5EQF_Log 3\Reg\ есть файл Register Libraries.bat ... запустите его, после этого цифровой модуль должен работать 100%...
    Тоже спасибо за совет,приеду домой из командировки обязательно попробую.
  13. #10677
    30.03.2006
    Новосибирск
    59
    504
    15
    Прошу пардону не обратил внимание, на то что идет сравнение с Миксом!
    В этом случае у меня помагает включение режима "Показать амплитуду на дисплее в (дб)" поскольку динамический диапазон отображения сжимается. Еще помогает режим "Водапад AGC" в прочем об этом тоже упомянул! Также очень хорошо помогает движок "Watefall noise" я ставлю 85дб.
    Последний раз редактировалось R9OL; 07.12.2009 в 21:29.
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
  14. #10678
    10.02.2008
    78
    2,447
    1416
    3112
    В этом случае у меня помогает включение режима "Показать амплитуду на дисплее в (дб)" поскольку динамический диапазон отображения сжимается. Еще помогает режим "Водопад AGC" в прочем об этом тоже упомянул! Также очень хорошо помогает движок "Watefall noise" я ставлю 85дб.
    Правильно, я об этом же и говорил 2 страницы назад , только в моем случае я ставлю где-то -18-20 дб. Ну эта величина от многих других факторов зависит. В любом случае, стоит поиграться.
  15. #10679
    30.03.2006
    Новосибирск
    59
    504
    15
    Проверьте настройки
  16. #10680
    28.09.2006
    Ташкент
    116
    51
    Всем доброй ночи! Наконец то у меня заработал телнет! Проблема в маршрутизаторе, ну не знает сервер где искать этот адрес(интернет через прокси сервер). Прописали ему ручками маршрут и все заработало! Всем спасибо еще раз за помощь. Сразу обновил лог до версии 3.10, все прекрасно работает. Владимир спасибо за Вашу работу над логом! Всем хорошего отдыха! 73 Виктор uk7az
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
