18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,209
- 956
- 498
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.12.2009, 16:43 #10666
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Дело в том, что программа постоянно опрашивает трансивер о его текущем состоянии с интервалом Pull int, см. Omni Rig Settings. Может трансивер еле успевает отвечать на эти запросы, может стоит увеличить время "Pull int".
Команды, которыми выполняется опрос трансивера находятся в файле конфигурации в разделе:
; read status
[STATUS1]
[STATUS2]
[STATUS3]
[STATUS4]
Обратите внимание на статус трансивера в он должен постоянно индицировать что онлайн, сейчас не помню, но не мигать.
Если он мигает, значит трансивер, не понимает одну из команд описаных выше.
Последний раз редактировалось UR5EQF; 07.12.2009 в 16:52.
07.12.2009, 16:47 #10667
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
07.12.2009, 16:58 #10668
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
На максимум если нужна полная отдача от РА.Взаимодействие 756-3 и PW1 осуществляется таким образом ,что мощность трансивера оптимальна для лайнера и при необходимости ограничивается. Из субъективного опыта - уменьшение мощности начинается при положении ручки регулировки мощности трансивера меньше 50 %.
Сергей UR4IOR
http://ur4ior.jimdo.com/
Добавлено через 6 минут
При этом влияния журнала на эти параметры вроде как и нетПоследний раз редактировалось UR4IOR; 07.12.2009 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
07.12.2009, 17:00 #10669
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
07.12.2009, 17:05 #10670
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
И регулирую мощность только из программы. Ругулировкой трансивера никога не пользуюсь, правда ручки у меня нет, только кнопки: бльше - именьше.
Добавлено через 3 минуты
Для этого и сделана установка мощности раздельно для режима CW и цыфровых видов.
При работе с усилителем у меня мощность в CW - 9%, а в цифровых видах около 20%.
И очень важно настроить выходной уровень со звуковой карты, по методике, изложенной сдесь:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ23
Если не выполнить эти настройки, на регулировку выходной мощности трансивер не будет реагировать, как Вы говорите, "Ведет себя не адекватно."Последний раз редактировалось UR5EQF; 07.12.2009 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
07.12.2009, 17:08 #10671
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Это потому, что с усилителя в трансивер идет сигнал ALC в качестве обратной связи, и мощностью фактически управляет он. У меня усилитель попроще и сигнала ALC в нем нет - все приходится вручную регулировать.
И необходимая мощность раскачки у меня зависит от диапазона и вида модуляции. Так что отдельная ручечка на передней панели весьма востребованаПоследний раз редактировалось UT2UU; 07.12.2009 в 17:50.
07.12.2009, 17:24 #10672
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
При работе в цифре, обязательно нужно вместе с изменение мощности менять и уровень раскачки. Иначе Вы хоть установите регулятор на 20% а трансивер будет излучать полной мощностью. 20% я условно назвал эту величину, для примера.
Последний раз редактировалось UR5EQF; 07.12.2009 в 17:31.
07.12.2009, 19:01 #10673
07.12.2009, 19:06 #10674
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
Добрый вечер!
Вопрос по отображению частоты на водопаде в окне лога, в ранних версиях все работало, сложно ли восстановить?
73 de RZ3QS
07.12.2009, 19:53 #10675
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
07.12.2009, 20:11 #10676
- 24.04.2007
- 14
Последний раз редактировалось RA3GCP; 07.12.2009 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий
07.12.2009, 21:21 #10677
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Прошу пардону не обратил внимание, на то что идет сравнение с Миксом!
В этом случае у меня помагает включение режима "Показать амплитуду на дисплее в (дб)" поскольку динамический диапазон отображения сжимается. Еще помогает режим "Водапад AGC" в прочем об этом тоже упомянул! Также очень хорошо помогает движок "Watefall noise" я ставлю 85дб.Последний раз редактировалось R9OL; 07.12.2009 в 21:29.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
07.12.2009, 21:37 #10678
07.12.2009, 21:46 #10679
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
07.12.2009, 22:19 #10680
- 28.09.2006
- Ташкент
- 116
- 51
Всем доброй ночи! Наконец то у меня заработал телнет! Проблема в маршрутизаторе, ну не знает сервер где искать этот адрес(интернет через прокси сервер). Прописали ему ручками маршрут и все заработало! Всем спасибо еще раз за помощь. Сразу обновил лог до версии 3.10, все прекрасно работает. Владимир спасибо за Вашу работу над логом! Всем хорошего отдыха! 73 Виктор uk7az
