- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
20.01.2010, 09:42 #11521QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Добрый день!
При использовании аппаратного журнала и CWType в связке то происходит потеря первого QSO, т.к. по умолчанию принятый рапорт в логе исчезает. При последующих QSO всё попадает в лог. При использовании макросов лога (цифровой модуль) всё нормально, за исключением что скорость передачи можно регулировать только в CWType, при передачи не по звуку посылок , а при использовании внешнешнего порта (например LPT).
С уважением Виктор RD3PQПоследний раз редактировалось RV3PW; 20.01.2010 в 09:46.
20.01.2010, 12:57 #11522SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я сейчас не помню. Этот вопрос связан с настройками CWType.
Этот вопрос в свое время задавал мне RZ1OM, я ему объяснил причину, сейчас у меня нет времени разбираться опять с этим вопросом, может Сергей помнит и ответит.
Точно не помню, с CWType, после запуске программы должен быть прописан RST, вроде так, точно не помню.
20.01.2010, 13:14 #11523
20.01.2010, 13:22 #11524Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Обратите внимание, там так же нет в файле RST. Но факт в том, что можно скачать лог с ЛоТВ.
Андрей (RZ0AF)
20.01.2010, 13:58 #11525QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Доброе время суток!
Владимир Николаевич! окно я не очищал! Макрос в CW type [lgts] .
Пропуск происходит только при первом QSO, при последующих всё хорошо. Данная ошибка была и в версиях 2.ХХ и в 3.ХХ.
Спасибо! С уважением Виктор RD3PQ
При первом запуске CWType кликните правой кнопкой мышки по полю RST(CWType) и потом перейдите на любое другое поле.
После этой операции все будет работать.
Заметил такую закономерность:
Если в CWType поле RST очистить, а затем выйти из CWType.
То при последующем запуске CWType нужно обязательно выполнить указанную выше операцию иначе будет так, как Вы описываете.
Страница 589
20.01.2010, 15:05 #11526SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Так точно, вот именно это нужно сделать, как Вы сказали, так и я вспомнил.
20.01.2010, 16:59 #11527
20.01.2010, 17:55 #11528SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
На сколько я помню, по аналогии с RigExpert:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
20.01.2010, 18:52 #11529Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8639
20.01.2010, 23:04 #11530Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
Владимир Николаевич, поставил в настройках "При подключении внешней программы запускать" DM780, потом нажимаю кнопку «Подключить внешнюю программу». При этом кнопка нажимается и запускается DM780. Буквально через секунд 5 кнопка "отжимается", хотя обмен данными идет. При запуске Микса она постоянно стоит нажатой. Это так и должно быть?
20.01.2010, 23:24 #11531QRPP
- 14.02.2006
- Нальчик
- 9
- 4
всем добрый вечер..... почему то у меня нет обмена между скимером и логом .... всё делаю как написано.... кнопка остаётся нажатой.... скимер не как не реагирует????
21.01.2010, 00:09 #11532SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
21.01.2010, 00:21 #11533SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Выложил тестовую версию, еще доработал обмен с CwSkimer
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=268
Как сейчас это работает:
В прежних версиях при клике левой кнопкой мышки по слову на панели (4), вызывается меню (5) позволяющее сделать выбор, что это за текст, позывной имя и т.д.
В этой версии:
1.По клику по позывному (1), этот позывной передается в лог, если поле позывного в логе пустое.
2. По двойному клику по позывному на форме (2), позывной будет передан в лог независимо от того пустое или нет это поле в логе.
Вот настройки в CwSkimmer: http://forum.qrz.ru/post348634-11462.htmlПоследний раз редактировалось UR5EQF; 21.01.2010 в 00:36.
21.01.2010, 01:14 #11534Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
QRZ Callbook .DAT file + UR5EQF Log
Привет всем.
Пишу на форуме крайне редко. В основном читаю. Просто не могу понять. Скачал последнее обновление
QRZ Callbook январь 2010. (callbk.dat + callbk.idx) и подключил их к логу.
При вводе позывного он данные берет из тех файликов, но берет он их как-то криво.
А точнее можно увидеть на скриншоте, приложенным к этому сообщению.
Такое ощущение, что вместо имени он берет не то, что нужно, а как
раз имя подставляет в поле QTH. Это у меня так или у всех?
Это как-нить лечится? Может стоит заменить DLL-ку ? Ток фиг знает где ее брать.
Добавил через 15 минут:
Заменил DLL на старую - та же фигня.
Последний раз редактировалось RC3C; 21.01.2010 в 08:44.
21.01.2010, 06:07 #11535коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Владимир Николаевич,а можно в меню "Установки-настройка интерфейса,вернуть пункт-цвет фона окна журнала?
С уважением.73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
4983Спасибо
