Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,288
    1032
    669
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #12871
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RA1OHX Посмотреть сообщение
    вот здесь найдете...
    Спасибо, нашёл. Выделил все связи в SSB. Их оказалось 7500. Но при экспорте в ADIF загружается весь журнал, а не то, что мне нужно.
  3. #12872
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Давайте так - сначала читаем хелп
    Спасибо, но я там не нашёл подсказки, как из журнала загрузить в формат adif связи, проведённые каким-либо выбранным с помощью фильтров видом связи.
    Как это сделать?
  4. #12873
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Игорь, Вы объясните цель этой операции. Может есть какой легкий путь решения этой задачи. А так... Придется включить фильтр, затем выделить все связи (проще всего это сделать поставив маркер на первую запись и, удерживая Shift, жать на клавишу Page Down). Когда выделите все связи - кликаете правой кнопкой мыши и выбираете пункт меню "Экспорт выбранных QSO в файл ADIF".
  5. #12874
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Как это сделать?
    читайте внимательнее, всё есть:
Название:	экспорт выборки.png
  6. #12875
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Всем большое спасибо. Всё получилось. А цель очень простая - создать внутри лога отдельные журналы по видам связи - CW, SSB, PSK-журналы. Особенно PSK, чтобы при оформлении заявки на дипломы ЕРС не перегонять весь журнал - экономия времени и трафика...
    Ещё раз всех благодарю.
  7. #12876
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Мда... Значит, чтобы во время работы, при смене модуляции переключать журнал... Дело Ваше...
  8. #12877
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В корне неправильный подход... для оформления заявки на дипломы EPC ничего никуда перегонять не нужно, для этого существует специальная программа UltimateEPC, которая преобразует ваш HRD/DM780 (*.mdb), DXKeeper (*.mdb), MixW (*.log) или ADIF файл в специальный ADIF файл для программы учета дипломов. Сначала ваш лог будет урезан. Все QSO, проведенные до 01 января 2000 г. удаляются. Останутся только QSO, проведенные после этой даты следующими видами излучения: (BQ)PSK(31, 63, 125), MT63, Q15, GMSK и CHIP. Для связей после 10 июня 2006 г. программа добавит номер EPC и регион (если они известны).
    Так что в эту программу можно загружать полный адиф, а она сама "отсеет" ненужные связи из лога... зачем Вам совершенно ненужная и бесполезная работа по разделению лога по видам модуляции? ничего хуже не придумать...
  9. #12878
    11.03.2010
    10
    6
    Post Предложение
    Не так давно осваиваю этот лог для радиолюбителей. Лог нравится.
    У меня возникло предложение по добавлению удобства пользователю лога.
    Такая опция скорее нужна тем кто ведет активную рассылку QSL-карточек, для подтверждения на дипломы РФ в которых необходимы подтверждение связи карточкой.
    В частности я столкнулся с проблемой получения QSL для диплома RDA, большой процент карточек возвращается с пометкой "not member" либо вообще пропадают.
    Информация о членстве в различных радиолюбительских клубах не является закрытой, поэтому если добавить информацию по членству в СРР, то многим не надо будет отправлять QSL через бюро на "удачу", а искать альтернативу по получению карточки от корреспондента. Думаю суть моего предложения понятна.
    Сергей, (RZ1OM) поправте меня если, что либо подобное в логе уже есть, так как не все возможности еще мною изучены.
    С уважением ко всем RA3LZ
  10. #12879
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    GMSK
    А этим видом то кто-нить работает???
    По моему только все (B,Q)PSK/HELL/RTTY по моим наблюдениям
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  11. #12880
    QRP Аватар для RX3FR
    26.09.2006
    Московская обл. г.Пушкино
    78
    39
    5
    219
    Пользоваться услугами QSL-бюро могут не только члены СРР!
  12. #12881
    11.03.2010
    10
    6
    Да, конечно.
    Но, суть не этом.
    Лучше я не отправлю и не получу 10 карточек, чем отправлю и не получу 100.
    IMHO - однако!
  13. #12882
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Хотел бы попросить кого-нибудь провести эксперимент с базами лога. Только сохраните свои рабочие. Повторите мой путь. Что-то не клеится у меня. У меня такая проблема. Не правильно отображает статистику по некоторым странам. В частности A65, KH6. Переустановил Лог. Скачал последнее обновление для Лога base v.3. Базы распокавал и переместил в папку DB Лога.
    Запускаем Лог и ввожу A61Q. Под Глобусом выводит только 14 и 21мгц, хотя было щсо и на 7мгц. Ввожу A65BP и лог показ. тож самое, но с этим у меня были щсо на 3,5 и 7мгц! Такая же картина со Штатами. Ввожу позывной с которым работал на 3.5, а под глобусом отображения нет. В меню Журнал-Операции с журналом уже все проделал и не раз. Что делать прям не знаю.
ID:	33460   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  14. #12883
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У вас связи в CW, а статистика в SSB, установите в логе режим CW, статистика отразит эти связи
    Борис UX8IW
  15. #12884
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Антон, я процитировал информацию с официального сайта EPC... слово в слово
    ...Лучше я не отправлю и не получу 10 карточек, чем отправлю и не получу 100.
    До 2007-го года я отправлял QSL всем подряд, в год от 5 до 15 тысяч QSL... в связи с тем, что стало поступать значительное количество возвратов, изменил тактику... сейчас отправляю только тем, кому реально нужна моя QSL, об этом можно договориться с корреспондентом в эфире... отправляю также карточки, если мне самому нужна QSL от корреспондента... ну и, естественно, 100% отвечаю на полученные QSL... в итоге:
    1. возвратов от "не членов" не стало...
    2. не загружаю "лишней" корреспонденцией почту...
    3. моя "ненужная" QSL не будет валяться у корреспондента или в каком-то QSL-бюро, если тот, к примеру, не член СРР...
    4. значительно сократились расходы на печать и отправку QSL-почты...
    Можете взять на заметку... многие так и поступают...
  16. #12885
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Борис UX8IW
    Ясно в чем дело. TNX. Но, для меня странно. Мне кажется, что вполне логично считать статистику за все виды излуч. Я в не большом недоумении.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
